Daewoo Nexia jakie nagłośnienie?
orient24h 28 Wrz 2007 19:43 2982 10
  • #1 4329201
    orient24h
    Witam wszystkich forumowców. Mam wielką proźbe. Na dniach chce kupic głośniki na tylnia połkę ale nie wiem zbytnio jakie wybrac. Otwor w połce w nexi jest 165mm wieksze glosniki nie wejda. z przodu mam dwodrozne pionierki 100mm, radio pioneer deh-2900mp. Na glosniki do tyłu nie chce wydać wiecej niż 250-300zł.
    Z góry wielkie dzieki pozdrawiam!
  • #2 4329633
  • #3 4329800
    orient24h
    no niestety taka lipa jest w nexi ze nie ma zbytnio miejsca na glosniki z przodu mozna tylko wlozyc 100mm wieksze nei wejda :( a w dzwiach nie ma otwrow na glosniki wiec tylko zostal tyl polka mam nadzieje ze da sie cos wymyslic i mi w tym pomozecie:):) pozdrawiam
  • #4 4331860
    _pYthon_
    Może warto pomyśleć o panelach ?
    Zapodałbyś sobie jakieś głośniki 165mm i miałbyś przyzwoitszy dźwięk.
    Kolega pcmax ma rację, sam się przekonałem, że przód to jest właśnie to co gra :) a też chciałem pakować coś w tylną półkę.
  • #5 4334663
    orient24h
    no wlanie wiem kazdy mi odradza wkladania glosnikow w polke. a co dokladnie ci chodzilo z tymi panelami?? coraz bardziej zastanawaim sie nad tuba albo skrzynia basową zamiast tych glosnikow w połke. tylko nie wiem czy by to sie dobrze zgralo jak z przodu mam tylko 10cm dwodrozne pionierki:(
  • #6 4335273
    _pYthon_
    Z panelami, to chodziło mi o to, żebyś na drzwiach zamontował panele w które wejdą głośniki większe niż obecne 100mm Różnica pomiędzy 100 a 165mm jest zauważalna "gołym uchem" ;) Może jednak wsadził byś coś większego w te drzwi stosując dystanse z MDFu? Na Ballegro jest tego od groma. Dasz coś dobrego w 165mm na przód, na tył skrzynię z basem i powinno Ci nieźle grać. Olej też głośniki dwudrożne, zestaw odseparowany gra całkiem inaczej. Też się o tym przekonałem dzięki informacjom z tego forum.
  • #7 4335566
    orient24h
    A te panele co pewnie trzeba samemu zrobić?? czy mozna moze kupic bo tak po szczerosci to zdolnosci stolarskich zeby zrobic ta zabudowe na glosniki to zbytnio nie mam :) chyba ze znasz jakas prosta metode albo moze mozna cos takiego gdzies kupic??a co to dystanse z MDFu bo pwoiem ci szczerze ze jest to dla mnie czarna magia zbytnio na tym sie niezmaA TAK WOGOEL TO WIELKIE DZIEKI ZA PORADE.pozdrawiam
  • #8 4338507
    _pYthon_
    Panele możesz wykonać sam, to nie jest aż takie trudne zazwyczaj :) Można rzeźbić w MDFie, lub nawet w sklejce. Do tego trochę szpachli/żywicy epoksydowej/płótna szklanego i można zdziałać niepowtarzalne cuda. Można i kupić na aukcjach. (looknij na priv)
    Foto:
    dystanse
    przykładowy panel
  • #9 4338714
    orient24h
    wielkie dzieki. jak bedziesz zobacz na priva napisalem ci wiadomosc
  • #10 4338867
    elmer2
    Masz Nexie sedan czy hb ??
    Kumpel ma Nexie sedan i te tylne głośniki 165mm mozna wykorzystac do odtwarzania sredniego i troche niskiego pasma, natomiast przód...
  • #11 4339016
    orient24h
    mam nexie sedan 4 drzwiowa no i stylu mam otwory w polce 165mm. czyli jakie glosniki bys proponowal do tego otwarzania sredniegp i niskiego pasma i co z przodem??
