Prosba o potwierdzenie podlaczen.
kano1975 28 Wrz 2007 21:12 2421 5
  • #1 4329574
    kano1975
    No i jestem szczesliwym /mam nadzieje oczko posiadaczem radioodtwarzacza!
    I teraz chcialbym to podlaczyc tak by czegos nie spalic wiec jesli mozna prosic o potwierdzenie jak ja to widze?
    I tak: radio jest na ISO. Zakupilem do tego kabelek ISO z ktorego wystaja roznokolorowe przewody, ktore sa odpowiednio opisane, czyli:
    - zółty: +12V Permanent
    - czerwony: +12V Power
    - czarny -pewnie masa
    - niebieski - Antenna
    - pomaranczowy - ILLUMINATION.
    W mojej Mazdzie z pomiarow miernikiem wystajacych przewodow wychodzi mi, ze:
    - czarny - masa
    - bialo-czerwony: +12V
    - niebiesko-zolty: ACC (+12V) Ignition
    - czerwono-zielony: ILUMINATION
    I teraz pytanie, czy dobrze bede chcial polaczyc jak ponizej:
    Przepraszam za jakosc rysunku...
    rumi
    Radio Zasilanie
    - żółty: +12V Permanent -> biało-czerwony: +12
    - czerwony: +12V Power V -> niebiesko-żółty: ACC (+12V) Ignition
    W tym układzie radio zadziała po włączeniu stacyjki (może jest położenie RADIO). Po wyłączeniu stacyjki odbiornik można załączyć.
    Jeżeli odbiornik ma działać niezależnie od stacyjki, należy od strony złącza odbiornika radiowego połączyć razem przewody żółty i czerwony, następnie podłączyć pod biało-czerwony: +12V.
    Powodzenia.
    rumi
  • #3 4329799
    kano1975
    Dzieki za odpowiedz. Jeszcze tylko prosze o podpowiedz czy dobrze odczytalem oznaczenia przewodow w aucie /wystawaly same przewody wiec miernikiem sprawdzalem i wyszlo mi:
    - czarny grubszy przewod - wskazanie 0. wychodzi ze masa?
    - bialo-czerwony - wskazanie 12. To pewnie +12V (battery) ?
    - niebiesko-żółty - przy włączonym zaplonie wskazuje 12,3 a przy wylaczonym spada do okolo 0,6. Czy to ACC?
    - czerwono-zielony - przy wlaczonym zaplonie i wlaczonych swiatlach - 12,2 zas przy wylaczaniu swiatel spada do 0,01. Tego nie wiem???
    Radek541751
    Taki przewód jest do podświetenia panela radia. żeby ciąge nie swiecił tyko jak się włączy światła czyli jak jest ciemno
  • #5 4329862
    kano1975
    Dzieki, a pozostale dobrze odczytalem?
    Jesli tak to czy moge bez obaw podlaczyc radio jak kolega rumi opisal powyzej?
  • #6 4334028
    kano1975
    Oto jak wyglada moje podlaczenie radia w Mazda 121 LX 88r. :
    Moze komus sie przyda kiedys.
    Dziekuje za pomoc i uwagi!
