Co zamiast typowego czujnika ruchu?
wicekrtv 29 Wrz 2007 20:38 1543 7
  • #1 4332807
    wicekrtv
    Mam do zrobienia swoje auto i nie moge zastosowac typowych czujników ultradzwiękowych do wykrywania ruchu w pojezdzie ze względu na brak miejsta i toporność samych czujników (to moje autko). Czy znacie jakieś czujniku ruchu które sa bardzo małe i zarazem czułe?? moze cos innego zamiast ultradzwięków??. Auto to A6 AVANT i niestety słupki dla wersji bez alarmu. Będe wdzięczny za kążdą informację.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Nadal nie znamy modelu alarmu oraz rocznika tego audi.
  • #2 4332818
    pkhenr
    Poziom 32  
    no faktycznie w A6 to nie ma miejsca
    Może podgladnąć co w oryginalnymalarmie czujniki w słupkach środkowych ale nie wiem czy masz tam miejsce
  • #3 4332979
  • #4 4332989
    wicekrtv
    miejsce się znajdzie ale mam słupki bez otworów. Może inaczej, czy ktoś spotaka się z innymi niż popularne-okrągłe czujnikami ruchu??. Najlepiej jak by były wciskane w otwór zrobiony w tapicerce i sygnał był kierowany do tyłu i do przodu ew. tylko do tyłu.
  • #5 4333416
    Jarek.b1
    Polecam Czujnik mikrofalowy 2-strefowy spełnia taką samą rolę a nawet więcej bo na zewnątrz też.
    http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_info.php/cPath/31_4/products_id/27
    Montujesz go na środku samochodu i gotowe.
    Jak można polecać czujnik dwustrefowy, nie znając modelu alarmu?
    Ostrzegam, że pisanie dla pisania nie będzie tolerowane.
    Proszę również nie rozpisywać się po raz kolejny o własnościach czujników mikrofalowych, bo to już jest przerobione.
  • #6 4333424
    wicekrtv
    A czy ten model mikrofali można tak ustawić zeby nie reagował na ruch zewnątrz auta??. Pytam bo wszystkie mikrofale jakie zakładałem zawsze robiły problemy (niestabilne działanie).
  • #7 4333564
    bartek_p
    Ja kiedyś wkładełem ultradźwięki w podsufitke, jest tam taki plastik z dziurkami. Działało ok.
  • #8 4334280
    wicekrtv
    A pamiętasz gdzie to kupiłeś?? bo szukam i nic.
