TDA 1554Q, jako zasilanie zasilacz z Creative Inspire 5100?
Joincik 29 Wrz 2007 21:07 1695 6
  • #1 4332937
    Joincik
    Witam! Chcę zbudować wzmacniacz na TDA 1554Q. Chcę to zrobić jak najtaniej, końcówkę mocy jakoś sklece ale najcięższa sprawa to zasilanie. Chcę zasilić tą końcówkę zasilaczem od zestawu w temacie, ma 12v i 2,9a więc powinien starczyć. Podłączając go pod wzmacniacz samochodowy poprostu szły iskry i nic nie chciało działać a pod zestawem elegancko działa. O co w tym chodzi? Jak podłacze pod TDA 1554Q też tak bedzie się działo? Polaryzacji nie pomyliłem, plus w środku. Jeśli pod końcówką mocy na tda nie będzie chciało działać to co zrobić żeby działało?
    Edit: Aha, jeszcze jedno, ile mocy wyciągne przy 12v 2.9a z TDA 1554Q? Domyślam się, ze trzeba dać jakąś filtracje żeby działało pod innymi wzmacniaczami bo na płytce Creative'a są kondensatory filtrujące, ile V będzie dawał ten zasilacz po przefiltrowaniu?
  • #2 4332964
    karollo844
    Ten zasilacz to sam transformator prądu przemiennego mostek jest dopiero na płytce z końcówko mocy, co byś nie podłączył to spalisz
  • #3 4332970
    Joincik
    Jak zrobić mostek do tego zasilacza żeby najlepiej współpracował z tda 1554q?
  • #4 4332986
    karollo844
    Jak nie potrafisz zrobić mostka to daj se na spokój z tym wzmakiem
    google ci powinny pomóc
  • #6 4353985
    thebeast
    Ten mostek prostowniczy wystarczy. P=U*I czyli w Twoim wypadku 34,8W W praktyce może być troszkę mniej bądź więcej. Daj do tego równolegle kondensator powiedzmy 4700uF/16V bądź więcej. Powinno zagrać to dobrze. Pzdr ;)
  • #7 4356144
    Shadowek
    Tak, tak... Marzy nam się wzmacniacz o sprawności 100% albo nawet wyższej :D chyba zapomniałeś że część mocy jest zamieniana w ciepło...
