czaroslaww napisał: ale zapomniales dodac ze trzeba to wyrownac odpowiednim tlumikiem w zwrotnicy, a co do estradowek, to czesto spotykane sa piezaki, ale generalnie w tansszych konstrukcjach.
Wysoki SPL jest w głośnikach wysokotonowych niezbędny. Przez głośnik niskotonowy płyną kilkakrotnie razy większe prądy niż przez głośnik wysokotonowy, zatem głośnik niskotonowy gra z o wiele większą mocą niż wysokotonowy. Tłumik należy dobrać do stosunku prądów płynących przez oba głośniki(lub trzy w systemie trójdrożnym). Kiedy stosujemy na tyle wysoką częstotliwość podziału, że prąd płynący przez głośnik niskotonowy jest dziesięciokrotnie większy niż prąd w wysokotonowym, SPL wysokotonowego musi być o 10dB wyższa niż SPL niskotonowego.
Przykładowo stosując głośnik niskotonowy 70W i wysokotonowy 7W przy odpowiedniej częstotliwości podziału poprawną konfiguracją będzie jeśli wysokotonowy będzie miał o 10dB wyższy SPL niż niskotonowy.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że zamiast stosować tłumik 3dB wystarczy dobrać dwukrotnie większą impedancję głośnika, co dwukrotnie zmniejszy moc na wysokotonowcu i da efekt taki jak tłumik -3dB.
