Tusze do drukarki Epson DX 4000 T0711
Wojtek32 30 Wrz 2007 15:26 30121 37
  • #1 4335004
    Wojtek32
    Czy komuś udało się zainstalować nie oryginalny tusz jako oryginał ?
    Żeby drukować na zamienniku musiałem wyłączyć monitor wydruku
    Jak masz pomysł jak to zrobić to się nim podziel .
  • #2 4336185
    magir
    Poziom 29  
    Rada na to to reseter do chipów w oryginalnych zbiornikach.
    Czyli napełnić oryginalne pojemniki i zresetować.
    Tak robię od lat w moim epsonie i jest oki.
  • #3 4336195
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    do tego epsona niema jeszcze resetera - jestem na bieżąco z nim
    krystian k
    testowałem i on fizycznie się nie nadaje , tusz 711 ma 9 pinów a programator 168-a ma 7 pinów , testowałem w praktyce .
  • #6 4337845
    Wojtek32
    Dostałem takom odpowiedź z allegro :Witam
    nie ma problemu z resetem tych 9-pinowców, instrukcja w opakowaniu ;)
    Nie sprawdzałem tego modelu - brak możliwości czyli drukarki EPSON.
    Ale ogólnie mam taki niepopularny zwyczaj bycia solidnym :)
    krystian k
    Ja sprawdzałem tym programatorem te tusze i niestety niedziała , a regeneracją trudnię sie raczej dłużej niz ta firma
  • #8 4338846
    konmaj
    Spec od drukarek
    A ja słyszałem coś takiego, że podobno egzemplarze urządzeń wyprodukowane po określonej dacie nie rozpoznają zamienników.
  • #9 4339132
    Wojtek32
    To prawda że drukarki Epson Dx 4000 wyprodukowane po Marcu 2007 roku są bardzo oporne na zamienniki sam tego doświadczam , żaden szajs z allegro nie idzie drukarka staje dęba . ActiveJet też do bani drukuje ale musiałem wyłączyć monitor wydruku , tylko nie wiem czy czasem nie miesza mi czarnego z kolorów .
  • #11 4378836
    sonet
    Reseter Sk-168-III jest dostępny na Allegro i jest skuteczny.
    Ale skuteczny jest tylko w resetowaniu kartridża nieskończonego. Jeśli tusz się skończy drukarka trwale zapisuje to w chipie i nie da się resetować. Dlatego trzeba to robić gdy jest jeszcze np. 25% tuszu w kartridżu. Są także dostępne kartirdże z chipami samoresetującymi - to jest najwygodniejsze, ale droższe. DLa zainteresowanych podam kontakt na priva.
  • #12 4405569
    Slaweq_20
    tusz Active Jet ostatnio kupilem to nie chciał drukować. Chodzi mi o czarny. Brałem czyszczenie głowicy chyba z 4 razy i nic. No i wpadłem na pomysł zeby z tego nowego przełożyć chip to starego kartriga. I zaczęła drukować. Tylko parenaście kartek wydrukowałem i Epson znów chciał czarny kartrig.
  • #13 4428039
    hontoy
    a mi ActivJet czarny zaczął źle drukować odrazu po założeniu - zostawia biały pasek poziomy - chyba jakies dysze zatkane czy co :?: , czyszczenie głowicy nie pomaga, nie wiem co robić? wywalić wkład i wsadzić oryginał?
  • #14 4433685
    hedora
    How do I reset the protection counter on my Epson D78 / DX4000 / R265 series printers?
    With most Epson printers you can reset them using a program called SSC for Epson
    This allows you to reset the protection counter and continue using the printer after Epson has decided it needs to be 'repaired'. Unfortunately this software doesn't work with the new range of Epson printers, but there is a way to bypass this issue.
    Use the program at http://www.refillingcartridge.com/wp-content/tools/ResetterForC79.zip
    Make sure you printer is ON and connected to your computer
    Change your computer’s date to 1 Nov 2006
    Run AdjProg.exe file
    Click Accept button
    Click “Particular adjustment mode”
    Select on “Waste ink pad counter” and click OK button
    Click on “Initialization” button and the program will reset the protection counter
    Click Finish button
    Change your computer’s date back .
    Może to pomoże ?
  • #16 4879245
    pinki110
    hontoy napisał:
    a mi ActivJet czarny zaczął źle drukować od razu po założeniu - zostawia biały pasek poziomy - chyba jakieś dysze zatkane czy co :?: , czyszczenie głowicy nie pomaga, nie wiem co robić? wywalić wkład i wsadzić oryginał?
    witam, nie dawno miałem taki sam przypadek i zostawiłem drukarkę wałczoną na noc i rano działało.
  • #17 5012357
    deka87
    Kupował ktoś tusze z Allegro, jak tak to jakie ?
    Też mam problem z "białym paskiem", tusze kupuje w 123drukuj.pl na początku było ok, ale im dłużej drukuje tym gorsza jakość wydruków, tak jak we wcześniejszym przypadku czyszczenie głowicy "programowo" nic nie daje.
    ... a miała być taka dobra i oszczędna drukarka, a okazało się, że tusz pije jak smok, a jakość i prędkość wydruku pozostawia wiele do życzenia.
    Stara HP 610C była duuuuużo lepsza.
    Dla porównania do 610C kupowałem zamiennik za ok 20 zł i starczał mi prawie na rok, jakość wydruku była "perfekcyjna" patrząc gołym okiem i mogłem drukować bez kolorowego tuszu, a w DX4450 1 tusz kosztuje mniej więcej tyle samo, ale starcza max na 1,5 miesiąca, jakość znacznie gorsza i nie można drukować bez kolorowego.
    Żałuje, że wybrałem Epsona i nie polecam.
  • #18 5013850
    gabrycha
    Co do resetowania tych tuszy - Resetery już są - kupiłem jest OK.
    reseter ma jednak 7 pinów jak porzednio choć chip ma ich 9!!!!!!
    te dwa dodatkowe to UWAGA - czujnik atramentu !!!!!
    żeby go resetnąć trzeba najpierw go NAPEŁNIĆ w taki sposób żeby o czujnik był ZATOPIONY w tuszu a nie w bąblu powietrza - a to już jest wielgachny problem - niewykończony kałamarz resetuje sie pieknie - więc trzeba go dopełniac przed skończeniem bo potem może być mało ciekawie.
    Sposobu na nabicie pustego nie mam bo jeszcze żadnego nie rozbierałem i nie znam budowy wew. żeby móc coś powiedzieć.
    Chętnie by to zrobił ale - nie posiadam materiału badawczego jeśli ktoś by zechciał mi coś podesłać (zużyty kałamarz najlepiej nie jeden) to się w wolnej chwili pobawię w rozbieranie i opiszę co i jak trza by tu robić żeby właściwie napełniać.
  • #19 5013901
    deka87
    Ja rozebrałem kiedyś zużyty, ale za dużo z jego budowy nie wywnioskowałem - pełno rowków zakamarków, ogólnie pojemnik wygląda jak labirynt - pewnie dlatego ma taka małą pojemność.
    Szkoda, że nie napisałeś tego kilka tygodni wcześniej wtedy miałem jeszcze oryginalne, teraz wszystkie wymienione na zamienniki.
  • #20 5013940
    gabrycha
    ten labirynt to właśnie skuteczne bardzo utrudnienie życia napełniaczom - czyli nam. - a że pojemność przy tym cierpi to już inna bajka.
    Ponawiam propozycję wysyłki i rozbiórki
  • #21 5148427
    spr
    Mam problem z zamiennikami do Epsona dx4450. Drukuje mi biały pasek, a jak drukuje kolor, to mi czarnym zalewa kolory.
  • #22 5155925
    gabrycha
    Do: SPR
    Biały pasek i zalewanie - jak możesz to pokaż wydruki. jakiś skan lub foto wklejone bardzo może tu pomocnym być materiałem.
    A propos rozbiórki i napełniania tuszy 711 - mam materiał badawczy jak trochę czasu jeszcze znajdę to opiszę jak to działa i jak to regenerować skutecznie.
    Po pierwszym kontakcie ze mną stwierdzam co następuje: W kałamarzu wmontowany jest czujnik wilgoci - zaraz pod chipem się znajduje, musi być zalany atramentem aby drukarka uznała nabój za sprawny i zdatny do użytku. niestety jest bardzo delikatny i kruchy więc już uległ zniszczeniu. od dolnej strony zaraz pod chipem są okienka zaklejone przezroczystą folią i ów czujnik jest tam widoczny gdy atramentu już z nie ma.
    Wniosek jest taki: trzeba tak nalać tuszu żeby go zatopić - jeszcze nie wiem jak ale się dowiem i napiszę.
    Czy może ktoś by nie zechciał podesłać mi pocztą zużytych tuszy tego typu do badań nad regeneracją - proszę, gdyż jedna sztuka którą posiadam jest już zniszczona i jako taka ulegnie dalszej destrukcji.
  • #23 5176692
    spr
    Zatem załączam parę wydruków:
  • #24 5181689
    gabrycha
    no faktycznie niefajnie to wygląda!
    *żółte wygląda OK!
    *czerwone i niebieskie zaś - rzeczywiście wygląda na czarne - ale nie paskuje, to bobry objaw. No cóż nie pozostaje nic innego do poradzenia jak zacząć sprawdzanie od upewnienia się czy w czerwonym i niebieskim rzeczywiście jest właściwy kolor farby i nie pomylono we fabryce kałamarzy i czarne tusze poszły jako kolory.
    *Wyjmij wkład czerwony i zobacz jaki ma rzeczywiście kolor ten atrament - czyli zajrzyj mu do wylotu i zrób mały "wymaz" za pomocą pałeczki wacianej, czy zapałki - nie wtykaj do środka - wystarczy po brzegach.
    *To samo z drugim nieszczęśnikiem.
    *Może też przez własną i sprzedawcy nieuwagę założyłeś tam także czarne tusze - sprawdź oznaczenia na tuszach.
    *Co prawda nie powino sie wyjmować raz założonych tuszy - ale jak inaczej to sprwadzić.
    *Gdyby zaś komuś wydawało się że kolory owe pokryte są czarnym tuszem w trakcie druku to stawiam pytanie - gdzie są paski które czarny robi.
    *biały pasek - z tego co tu widać wadliwe jest drukowanie czernią - zrób funkcję czyszczenia głowicy za pomocą sterownika.(ale dopiero po sprawdzeniu kolorów - w trakcie sprawdzania kolory zostaną zapowietrzone i trzeba to będzie i tak wykonać)
  • #25 5190300
    gabrycha
    No - tusz rozebrany i zbadany!
    Ludzie ale to jest pogmatwane w środku - głowa mała i to tylko po to żeby nalać się tam nie dało tuszu w domu.
    Mam dobre wieści - Daje się toto napełnić po brzegi!!!
    ALE na dwie (2) strzykawki !?!
    przybory:
    1 strzykawka 20cm bez igły
    2 strzykawka z igłą i tuszem bez tłoczka!!!
    3 taśma mocno!!! klejąca
    4 uchwyt stołowy (imadełko)
    5 kawałeczek gumy (jako uszczelka)
    Co i jak:
    1. kałamarz do góry nogami montujemy w uchwycie stołowym idealnie poziomo (taka jest konstrukcja przegródek że te nie są poziome więc rosnący poziom płynu idealnie wypełni komory), dobrze było by żeby był odchylony od pionu lekko w kierunku ścianki twardej, tej z nalepką.(też chodzi tu o przegrody i wypełnianie przestrzeni)
    2. strzykawkę bez tuszu należy zaciąć lekko na czubku tak aby nie mogła się uszczelnić przez zatkanie palcem - że tak to obrazowo powiem.
    3. Na igłę z tuszem nabijamy gumkę - długość igły to max 3/4 wysokości kałamarza.
    4. taśmą zaklejamy otwór napowietrzający - czyli ten który w oryginale zalepiony jest taśmą do oderwania. znajduje się on wewnątrz okrągłej niszy na spodzie kałamarza. zakleić bardzo starannie i szczelnie to ważne.
    5. Pustą "zaciętą" strzykawkę umieszczamy w otworze wylotowym i wciskamy najgłębiej jak się da po to aby nacisnąć i otworzyć zaworek wewnętrzny.(tłok wciśnięty!)
    6. Strzykawkę z tuszem igła i gumką umieszczamy w okrągłym otworku który znajduje się na skraju kałamarza po przeciwnej stronie niż chip. otworek ten zasklepiony jest folią którą trzeba przekłuć. i dociskamy ją przez nabitą gumkę do kałamarza tak żeby było szczelne doleganie. oczywiście ta strzykawka ma być "otwarta" to znaczy np:bez tłoczka.
    7. no i teraz zaczynamy POWOLNE ssanie tą strzykawką co siedzi we wylocie. podczas którego atrament z otwartej strzykawki sam się do kałamarza zassie. Jak będzie to robione zbyt szybko to atrament w środku się spieni i do niczego nadawać się nie będzie taki kałamarz.
    8. obok otworu wylotowego znajdują się przezroczyste zafoliowane okienka. będzie w nich widać zasysane bąble a potem pojawi się tam tusz. To znak że już blisko końca jeszcze jakieś 1-2ccm i tusz wyjdzie do ssawki - i tak ma być nich sobie wyjdzie - zwrócimy go do butli. jak i resztę z drugiej strzykawki co się nie zmieściła.
    9. odłączamy ssawkę, zaklejamy wlew, odklejamy odpowietrznik i gotowe
    10 resetujemy CHIPA - mój nowy reseter nie resetuje 711 mimo że miał to umieć. z tego co sie dowiedziałem to epson wypuścił kilka wersji tych nowych chipów chyba 4 czy 5 i niestety nie wszystko daje się resetnąć. poza tym wielce prawdopodobne jet też to że "pusty" chip pozostanie na zawsze "pusty" chyba że resetnięty będzie przed oznakowaniem go jako pusty przez drukarkę.
    procedura praktycznie taka sama jak w poprzednich modelach
    a to z innej beczki
    - dlaczego woda "niszczy" - zapycha głowicę
    - bo atrament epsona DuraBrite w wodzie kranówie normalnie się warzy - i osiada syf ten na czym tylko się da w postaci nalotu - mówię Wam bajzel na kółkach aż się wierzyć nie chciało jak patrzyłem co się dzieje z tuszem gdy dostał się do wody.
    No i chyba to zjawisko jest główną przyczyną zapychania się głowic po zmianie atramentu na Alternatywne zamienniki.
    ps: obiecuję jeszcze kilka fotek instruktażowych z napełniania i budowy tego wynalazku
  • #26 5555875
    raf1al
    Mozna jakies obrazki ?
    Niby mam to samo ale zadnych naklejek , okienek tu nie widze .
  • #27 5559459
    gabrycha
    w wolnej chwili się postaram pstryknąć fotę. a okienek fakt nie widać na pierwszy rzut oka dopiero jak się dogłębnie przyglądnie to się dostrzega to to choć wcale małe to nie jest.
  • #28 5636982
    Rob3rt0_tbg
    Witam!
    Wymieniłem w swojej drukareczce wszystkie tusze na zamienniki ActiveJet no i co sie okazało, ze wykrywa mi tylko 1 kolor (zółty :P). Próbowałem wszelakich sposobów,., zmiana tego chipa z oryginalnych tuszy i tak wkółko. Ciągle wciskałem ten przycisk z "kroplą" co sie swieci na czerwono, po 30 minutach ciagłego wciskania włączania i wylanczania drukarki, wyciagania i wkąłdania tuszy drukarka zaczełą je widziec normalnie. Dziwne ale prawdziwe. pozdro
  • #29 5745621
    szyszek19
    posiadam drukarke epson stylus dx4450
    skąd te czerwone paski? może ktoś wie?
    Obrazki zamieszczamy wyłącznie w TAKI sposób. Poprawiłem. rys57
  • #30 5747138
    wladek83
    Poziom 32  
    Masz zapchaną głowicę. A który kolor ? Wydrukuj jakieś figury w kolorach jakie masz zainstalowane w drukarce to zobaczysz który z nich. Jak wydrukujesz test dysz to również będziesz widział, który kolor drukowany jest z przerwami lub wcale.
