Buczenie, bzyczenie i wyraźny sygnał ładowania się laptopa
hespis 01 Paź 2007 12:43 1581 5
  • #1 4337765
    hespis
    Piszę do Was z nadzieją, że ktoś mi wytłumaczy i wskaże rozwiązanie na dolegliwości mojego wzmacniacza.
    Otóż mam wzmacniacz (zbudowany na TDA xxxx, przyktro mi nie wiem co to za kość, symbol zatarty, moc 2 x 25W, zasilanie stałe 12V ) napędzany zasilaczem komputerowym. Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu iż użyty zasilacz to prawie samobójstwo, jednak taki miałem pod ręka i chwilowo przy takim zostanę.
    Do układu podłączyłem dwa potencjometry 100Kohm B (lewy i prawy kanał). Po ściszeniu do min. wzmacniacz zaczyna głośno brzęczęć - problem z masą ? Tutaj należy dodać, że dzieje się tak, kiedy wzmacniacz jest podłączony do xródła sygnału.
    Druga sprawa. Wzmacniacz ma służyć do mp3, komp. tv. Niestety o ile nie ma problemu z przenośnym odtwarzaczem mp3, to przy laptopie nie jest już tak wesoło. Po pierwsze sygnał dużo za mocny - tutaj prośba o rozwiązanie na jego zmniejszenie (zestaw rezystorów i jakiś kondensator? Tylko jaki, nie chciałbym przyciąć przypadkiem pasma). Po drugie kiedy podłącze do laptopa zasilanie - w głośnikach wyraźnie słychać sieć 220V - bzyczenie. Czy jest jakaś szansa na uwolnienie się od tego ? Przy podłączeniu słuchawek - problem oczywiście nie występuje.
  • #2 4337784
    Polu$
    A czy dobrze podłączyłeś ten potencjometr? Bo najczęsciej to jest przyczyną takiego zachowania jakie opisujesz. Zrob w paincie rysunek ktory pzedstawia to, jak go podłączyłeś.
  • #4 4338505
    brummel
    Potencjometr jest podłączony błędnie. Zamień miejscami wyprowadzenie suwaka z wyprowadzeniem które jest podłączone do in wzmacniacza.
    Pozdrawiam brummel
  • #5 4338844
    Polu$
    Dokładnie, zamień te dwa przewody miejscami. Wiedziałem ze w tym tkwi problem :P
  • #6 4339509
    hespis
    Dzięki wielkie za pomoc! Faktycznie zmiana kolejności przewodów pomogła. Pozostaje jeszcze problem laptopa i wyraźnego dźwięku "sieci" po podłączeniu wzmacniacza do ww urządzenia.
