  • kolorofon
    Witam mam do przedstawienia mój kolorofon. Posiadam już 3 lata i mnie nigdy nie zawiódł za wyjątkiem jednej żarówki. Shcemat własnej roboty. Jest tam tylko 3 tranzystory 2N3055 i jeden triak BT151. Zasilacz składa się z mostka gretza 15A, kondensatora 4700uF/50V i orginalnego transformatora 30W który mieścił się w kolorofonie. Żarówki to 12V/10W, a maksymalnie to 35W. Napięcie zasilania to 40V DC, bo takie miałem. Działa od 10V do 45V DC. Tam się znajdują też 4 potencjometry, włącznik, bezpiecznik i trochę kabelków. Przy żarówkach 10W nic się nie grzeje, a przy 21W troszkę ciepły. Daje szybko i nie świeci ciągle. Migają wszystkie żarówki naraz ponieważ tak mi się podoba, ale ma możliwość migania na zmianę po dodaniu 3 kondensatorków. Bawię się w załadowanie zdjęcia i coś mi nie wychodzi więc wysyłam jak mogę. Przepraszam za złąjakość zdjęć bo to robione telefonem.
    Koszty to;
    - dioda BY 220 lub 229 - 1,50 zł
    - 3 tranzystory 2N3055 - 5 zł
    - kondensatorki ok 3 zł
    - trafo, obudowa, potencjometry, kable z odżysku.
    - triak 1,50 zł
    - mostek - 3 zł
    - inne 5 zł
    Wszystko prawie mnie nic nie kosztowało bo kupiłem aby triak i żarówki.
    • kolorofon 02-10-07_1716.jpg (62.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kolorofon 02-10-07_1715.jpg (75.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kolorofon 02-10-07_1714.jpg (43.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kolorofon 02-10-07_1712.jpg (39.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kolorofon 02-10-07_1708.jpg (60.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kolorofon 02-10-07_1706.jpg (33.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    arek59
    Poziom 29  
    Specjalizuje się w: nagłośnienie 3.2kw, serwis, projekty
    arek59 napisał 1796 postów o ocenie 327, pomógł 28 razy. Mieszka w mieście Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 4342063
    DJ MATI/RONNIE
    Z tych zdjęć nie wiele można zobaczyć a tym bardziej oceniać. Wstaw jakiś filmik kolorofonu w akcji.
  • #3 4342146
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Oto filmiki w akcji domowej. Schemat jest bardzo prosty i opracowałem to w wieku 14 lat. Mam takie 3 kolorofony o takich samych konfiguracjach jak ten na zdjęciu i filmie tylko w obudowie kolorofonów c-230B. Wszysto jest montowane metodą pająka. Tym dwom kolorofonom nie zrobiłem fotek i filmików bo mi się nie chce zdejmować i podłączać, co do tego wystarczy tylko jeden by się pochwalić. Fajnie w akcji wygląda 3 kolorofony plus 3 stroboskopy.
    • 02-10-07_1717.avi (4.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 02-10-07_1714.avi (7.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 02-10-07_1711.avi (8.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4342469
    daro9925
    Ocena: 6
    Bardzo fajny kolorofon. Podoba mi się. I tak trzymać dalej - widze że tanio wyszło. Wiecej takich udanych konstrukcji. Daj schemat.
    pozdro
  • #5 4342708
    TheWiktus
    Ocena: 8
    arek59 napisał:
    (...)Posiadam już 3 lata(...)
    Jak na tak młody wiek gratuluje konstrukcji ,a na serio to konstrukcja niezła.
  • #6 4342750
    matti1231
    Ocena: 5
    Ciekawa konstrukcja. Można jakiś schemacik??
  • #7 4344042
    Tomas20
    Ocena: 10
    Fajny ten kolorofon, sam właśnie robię coś takiego ale na 10 żarówek, osobiście nie preferuję pająka, wolę wsędzie ładować płytki, ale jeżeli wszystko u ciebie działa jak należy to ok. 2N... choć przestarzałe to wytrzymałe tranzystory.
  • #8 4344667
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Ja wszystkie części pozyskałem ze starych telewizorów. Jest możliwość zostosowania tylko 1 tranzystora 2N3055 na 3 żarówki. Schemat niedługo umieszczę. Tam wcale nie potrzeba płytki bo nie ma żadnych rezystorów i scalaków. Są tylko tam 3 tranzystory, dioda by229, zasilacz z moskiem i kondensatorem, triak BT151, 4 potencjometry i trochę kabli. Zamiast 2N3055 można wstawić 2N6488 lub podobny. Jest możliwość zastosowania tylko 1 potencjometru do czułośći. Jest bardzo czuły. Muzyka gra cicho, kolorofon sobie miga. Nie jest tak żeby kolorofony działały już tylko przy głośnej muzyce bo mają małą czułość, a moja ma dużą czułość regulowaną. Działa też na wyjśćiu od słuchawek. Pobór jaki pobiera z sygnału to jest bardzo malutki że nawet nie da się odczuć różnicy w dzwięku między oba kanałami i nie wzbudza wzmacniacza.
  • #9 4344684
    prefixo
    fajnie mam taki sam kolorofon i mi sie bardzo bodoba jesgo działenie..pozdrawiam
  • #10 4344703
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Właśnie chcę przyznać czy nie zasłabo widać te fotki i filmy? Może dajecie sę rade?
    Mam schemat ideowy połączeń. Należy zwrócić tylko na tranzystory 2N3055 które są pokazane na schemacie gdzie baza, emiter, kolektor, a reszte jest tak podłączane tak jak na schemacie połączeniami. Triak BT151 i dioda BY229 lub zamiennik BY220 mają widok od przodu napisów. Bez tych elementów kolorofon nie będzie działał i należy stosować takie typy jak na schemacie. Jest to kolorofon wersji średniej. Jest możliwość zrobienia tańszego i prostrzego.
    • kolorofon bez tytułu.JPG (92.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4345235
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 863
    Konstrukcja fajna i to się chwali.:D....ale przecież to nie jest kolorofon..tylko coś w stylu wskaźnika wysterowania niema w nim żadnych filtrów.:|
  • #12 4345325
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Wiem że coś takiego jest. On ma filtr przed długim świeceniem żarówek i odcina bass, a gra w rytm gwizdka. Jest możliwość zastosowania takiego czegoś jak zmienianie się kolorów w rytm częstochliweśći muzyki po dodaniu 3 kondensatorków i rezystorków ale mi się podoba to ze wszystkie naraz fajniej wygląda. Każdy ma coś swojego.
  • #13 4345470
    miszal
    Ocena: 3
    super !!
    a możesz jeszcze podać schemat tego tańszego kolorofonu? :)
    pozdro
  • #14 4350174
    Tomas20
    Ocena: 10
    Bardzo prosty ten schemat, najpierw myślałem że na każdą żarówkę jest filtr i reaguje ona na inną częstotliwość. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze jak się grzeje to urządzenie przy dłuższej pracy.
  • #15 4351653
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Kolorofon przez całą noc imprezy robił się leciutko ciepły za wyjątkiem żarówek. Na tańszy wystarczy odjąć 3 potencjometry od sterowania żarówek te na bazach tranzystorów 2N3055 i zastosować tylko jeden tranzystor i tyle. Można w tedy podpiąć jedną żarówkę większej mocy lub 3 po 10W.
  • #16 4353651
    dan50
    A można by było zastosować np. podsłuch przewodowy którego wyjście podłączyłoby się do wejścia tego kolorofonu? W tedy można położyć tylko ten kolorofon obok głośnika i bez żadnego podłączania do kolumny zacząłby migać w rytm danej muzyki.
  • #17 4353966
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Można do podpiąć z głosnikiem. Oco chodzi ci tutaj. Chyba chcesz zrobić z głośnika mikrofon to można dać zwykły głośnik i transformatorek mały o dużym przełożeniu i mamy kolorofon z mikrofonem. Ja tak robiłem i się świetnie spisuje.
  • #18 4355587
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Teraz zrobiłem kolorofon z 3 stroboskopów. Jest tani i migają na przemian w rytm muzuki lub wszystkie naraz. Wczoraj uruchamiałem tylko z 2 palnikami i się test udał.
✨ Przedstawiono autorską konstrukcję kolorofonu działającego na zasadzie sterowania żarówkami w rytm muzyki. Urządzenie zbudowane jest z trzech tranzystorów 2N3055, triaka BT151, diody prostowniczej BY220 lub BY229, mostka prostowniczego 15A, kondensatora 4700uF/50V oraz transformatora 30W. Zasilanie to napięcie stałe 10-45V DC, standardowo 40V. Kolorofon steruje żarówkami 12V/10W (maksymalnie 35W), które migają jednocześnie lub na przemian po dodaniu kondensatorów i rezystorów. Konstrukcja jest prosta, bez płytek drukowanych, montowana metodą "pająka". Urządzenie cechuje wysoka czułość, działające nawet przy cichym sygnale audio, z możliwością regulacji potencjometrami. Autor podkreśla możliwość użycia innych tranzystorów, np. 2N6488, oraz zastosowania pojedynczego tranzystora do sterowania kilkoma żarówkami. Kolorofon może być zasilany sygnałem z głośnika poprzez mały transformator, pełniąc funkcję wskaźnika wysterowania. Urządzenie podczas długotrwałej pracy nagrzewa się lekko, głównie tranzystory i żarówki o większej mocy. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące prostszego schematu oraz rozbudowy o stroboskopy. Autor udostępnił schemat ideowy i filmiki prezentujące działanie kolorofonu. Konstrukcja jest ceniona za prostotę, niskie koszty i niezawodność.
