Subwoofer na nie znanym głośniku.
kozikowski11 02 Paź 2007 20:52 1263 8
  • #1 4342518
    kozikowski11
    Dostałem głośnik MRS - Magic road of sound (badziewie...)
    Ale uparlem sie zbudowac z tego suba, ale nie mam zadnych parametrow oprocz:
    Max Power 300 W
    rezystancja: 8 Ohm
    1,5" voice Coil
    srednica: 12"
    To wszystko, probowalem zmierzyc je, ale z tego nici, wiec w sumie na slepo prosze o podanie mi jaka obudwa by ew. do tego pasowala. Prosilbym odrazu o wymiery i dlugosc BR, chyba ze propnujecie zamknieta, ale z tego co wiem to juz tak na slepo sie nie da.
    Zdjecie glosnika:
    http://www.centrumelektroniki.pl/images/m/photo.php?p=6590-1
  • #2 4342673
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak nie ma podstawowych parametrów TS, to daj sobie spokój z BR, narobisz się i g......o z tego najprawdopodobniej wyjdzie, klekot, studnia i inne zjawiska wynikające z niezestrojenia, oczywiście pisano jak sie stroi tzw. no name, ale i tak ryzyko jest duże.
    Pchaj to w zamkniętą obudowę 50-55 litrów, bo takie badziewia zazwyczj mają Qts na poziomie 0,6-0,8. i w górę, (co już nie preferuje do BR).
    I zawsze można poeksperymentować z wytłumieniem i efekt powinien byż zadowolający na 95%.
    Pozdrowienia i działaj :idea:
  • #3 4342699
    kozikowski11
    No ok, czyli robic zamknieta obudowe tak? To jeszcze, jaka grubosc scianki i czy z plyty wiorowej. Na 100% zamknieta?
  • #4 4342757
    galad
    ze zwykłego mdf-u i zamknięta obudowa tylko obudowa musi być bardzo szczelna(przycinaj płytę równiutko) no i pochwal sie później swoim projektem acha będzie ten sub aktywny czy pasywny?
  • #5 4342790
    kozikowski11
    Aktywny. Jak rozumiem wymiary to ok. 60 cm x 60 cm x 60 cm? Co do tej obudowy, chyba w castorami wycinaja na miejscu, a jak nie to pilarka katowal sie przejedzie. Ok, nie dlugo podesle efekty, co z tego wyszlo.
  • #6 4343119
    turek86
    Przy zastosowaniu sześciennej obudowy musisz liczyć się z czymś co nazywa się falą stojącą, Sam ostatnio myslę nad tym jak z nią walczyć. Pozdro
  • #7 4343607
    mczeslaw
    Poziom 36  
    kozikowski11, kto ci takich głupot nagadał 60/60/60cm to ponad 200litrów.
    To ma zagrać w 50 dm³(litrach), np: 30/25/70cm wymiar wewnętrzny nie zewnętszny, wychodzi ok.52 dm³ odjąć tył głośnika i ze cztery belki wiążące przeciwległe ściany wyjdzie netto ok. 50 litrów.
    Grubość płyty min 18mm, ale mile widziana 22-25 mm.
  • #8 4344265
    kozikowski11
    No wiesz, kumpel mi policzyl, sta na ramiaeniem i powiedzial ile to jest. Moglem sam policzc. Ok dzisiaj zajde do astoramy dowiem sie cenowo i powiem wam :D Moze koums sie przyda.
  • #9 4344451
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tylko pamiętaj że te 30/25/70cm. to wymiar netto, wewnątrz obudowy, jak doliczysz grubość płyty to będzie brutto.
    I jak pisałem zadbaj o belki wiążące przeciwległe ściany, po dwie na przód z tyłem, oraz po dwie na ściany boczne. Belki mogą być wycięte z tej samej płyty o szerokości ok. 10 cm. 2szt. po 30 cm., oraz 2 szt. po 25cm. długości.
