tempra 2,0ie 90r - czujnik obrotów - gdzie się znajduje?
stacho918 05 Paź 2007 21:02 992 7
  • #1 4351840
    stacho918
    Gdzie znajduje się czujnik obrotów na wale? W instrukcji jest ale nie mogę go namierzyć.Czy w tym modelu był tylko czujnik na rozdzielaczu?
  • #2 4355144
    abab24
    Tylko czujnik Halla w aparacie zapłonowym.Andrzej
  • #3 4355488
    Megawe
    O ile dobrze pamiętam to czujnik położenia wału korbowego znajduje się przy kole pasowym pod pompą od wspomagania kierownicy.Były dwa rodzaje koł pasowych rożniły się kształtem wypustow sygnałowych.Mam sprawny komputer od wtrysku do tego silnika.
  • #5 4366965
    stacho918
    Jest czujnik na kole pasowym pod pompą wspomagania.Instrukcja podaje od 700-900 Ohm.A czujnik ma 220.Do wymiany?????
    Pomyłka, ma 620 Ohm.
  • #6 4367056
    Megawe
    Raczej nie ,sprawdź aparat zapłonowy bo on był źrodłem kłopotow tego silnika głownie wtyczka i kabelki wewnątrz.
    W aparacie masz czujnik magnetoindukcyjny jak go odwrotnie podłączysz to silnik bedzie źle chodził.
  • #7 4368989
    Megawe
    Jeżeli masz kłopot z iskrą to pod akumulatorem jest moduł zapłonowy.
  • #8 4394695
    stacho918
    Przyczyną był gazowiec.We wpiętym przewodzie od cewki wszystko pokorodowało,kable przecięte i skręcone,totalna rozwałka.Modół nie zasilał cewki.Nowy przewód i śmiga.Wielkie dzięki .Temat zamykam.
