Antena Sirio Turbo Line
tyshowian 06 Paź 2007 16:20 6271 7
  • #1 4353670
    tyshowian
    Witam Mam problem z zestrojeniem anteny jw. Wcale się nie stroi cały czas SWR 6 Dodatkowa informacja to taka że mierząc na wtyczce antena jest zwarta ma jakąś cewkę w podstawce pierwszy raz się z tym spotkałem
    Posiadających wiedzę proszę o pomoc,antena jest na magnesie
  • #2 4353829
    wttkbari
    Sprawdź instalacje antenową, widocznie gdzieś żyła gorąca styka Ci się z masą, prze lutuj końcówkę oraz przej żyj kabel. Normalnym miernikiem nic nie zdziałasz.
    pozdrawiam Bartek
  • #3 4353852
    tyshowian
    Dzięki za zainteresowanie sie moim problemem,ale to nie to , linia kablowa jest sprawna dopiero jak wkręcę antenę do podstawy to jest zwarcie ale chyba taka jest konstrukcja tej anteny
  • #4 4353933
    SITO79
    ten typ anten tak ma z tym zwarciem do masy.
    napisz jak dokładnie masz zainstalowaną tą antenę.
    poprawnie zainstalowana antena wymaga jedynie dostrojenia
    SITO79
    czyli rozumiem,że zwarcie jest w tym dolnym elemencie w tzw. stopce,bo górny jest już łączony na klasyczną półkulke więc tam jest tylko jeden biegun.
    sprawdź czy dobrze przykręciłeś stopkę do podstawy magnesowej to znaczy czy ekran kabla ma elektryczne połączenie z podstawą.
    tak z ciekawości opisz lub wrzuć fotki w jaki sposób łączy się kabel zasilający do tej stopki na jakąś wtyczkę,czy może za pomocą śrubki i specialnej podkładki z izolatorem. moze w tym połaczeniu popełniasz jakiś błąd
  • #7 4356440
    tyshowian
    witam Antena z podstawą magnetyczną łączy się na złącze typ PL Tj tak jak przewód do radia
    Problem jest już rozwiązany mianowicie podstawa, albo nie jest do CB lub źle zrobiona, bo nie miała takiego krążka metalowego do którego jest podłączona masa a cała jest z plastiku
    Po zastosowaniu innej podstawki wszystko jest OK Teraz zostało mi wymienić podstawkę w sklepie na inną
    Dzięki wszystkim za pomoc szczególnie Sito 79 który naprowadził mnie na myślenie w dobrym kierunku
  • #8 11144175
    witek_77
    Witam. Ja mam podobny problem z moją sirio 2000 blue. Z wykręconym batem mierząc końcówkę przy radiu pokazuje zwarcie. Czyli w stopce ma tak być jak się okazuje. Problem jest inny. Antena chodziła coraz gorzej, aż nagle zasięg 200 metrów. Radio maxon pokazuje mi moc nadawania w skali 10 kresek. Przy nadawaniu pokazuje 1 kreskę. No i okazało się, że URWAŁ się drut z cewki u dołu cewki (przy śrubie do stopki). Zalutowałem drut i skręciłem i zasięg jakiś tam wrócił, niestety antena zbiera nawet ptaki przelatujące nade mną :) JEstem pewien, że nawinięcie cewki tzn uformowanie zwojów zdeformowało się. Da się coś z tym zrobić czy raczej liczyć na nową antenę czy próbować stroić promiennik ?
    Wykopaliska.
    Regulamin pkt 3.1.19 . [SP5ANJ]
