jaka zwrotnica do 2x ARN 188-03-8 i GDWK STX 10-200-8-PJ ?
unitraq 07 Paź 2007 00:06 2223 10
  • #1 4355178
    unitraq
    siema. pytanie jak w temacie. moze mi ktos wyliczyc zwrotnice do tych glosnikow :?: i ile litrow obudowa :?:
  • #2 4355287
    Pawel S.
    zwrotnicy pomierzonej pod te glosniki niema
    wykombinowac da cos rade ale to nie wycisnie wszystkiego z tych glosnikow.
    obudowa zeleznie od preferencji: 25litrow zamknieta lub ok 30-35litrow b-r strojony na 45-50Hz
  • #3 4355759
    unitraq
    a czy oplaca sie zrobic zwrotnice ktorych koszt wyniesie jakies 50zl na dwie kolumny :?:
  • #4 4355788
    Pawel S.
    jezeli bedzie odpowiednia i na w miare dobrych elementach to czemu by nie ;)
    popoludniu zrobie jakiegos "skladaka" z gotowych projektow
  • #5 4355859
    unitraq
    no to tak. na arn'y dalbym po jednej cewce rdzeniowej 2.5mH z STX-a a na gdwk dalbym tylko kondy 2.7uF MKT. moze tak byc :?:
    wiem tylko ze na tej cewce uzyskam ciecie przy jakichs 700-800 Hz. a z wysokimi to nie wiem.
  • #6 4356075
    Pawel S.
    hehe jakbys tak zrobil to bys mial potezna dziure w pasmie :P
    tor wysokotonowy skopiuj z tego projektu
    a tor niskotonowy... tutaj bedzie problem.
    chcesz dac 8ohmowe glosniki rownolegle i uzyskac 4ohm czy chcesz zachowac 8 ohm??
    dla 8 ohm cewka 1mH + 4,7uF kond powinien wystarczyc.
    oczywiscie ta zwrotnica nie pozwoli na idealne zgranie sie tych glosnikow
  • #7 4356265
    unitraq
    chwilunia. przed chwila widzialem arny 180-1374 tylko ze wlasnie 4 Ohm. chcialem 8 ale jak nie bedzie koles mial (bo do niego napilaem) to wezme 4 Ohm i polacze rownolegle i wtedy chyba bedzie 8 Ohm nie :?: chcialem te arny poniewaz sa tansze i na piankowym zawieszeniu. ilelitrow pod 2 takie arny :?:
  • #8 4358172
    Pawel S.
    nieznam tych glosnikow i raczej bym nie oszczedzal na nich...
    tak, polaczenie szeregowe 4+4ohm da 8ohm wypadkowe
  • #9 4488256
    El Brovarro
    Podłączam się do pytania (prośby?) o zwrotkę do 2xARN188 i GDWK pj (8omów)
    pozdr
    /A
  • #11 4489157
    Pawel S.
    taka zabawa daje taki efekt ze glosnik wysokotonowy niebedzie spalony... i nic wiecej. niemozna laczyc dowolnie elementow zwrotrnicy bo trzeba dopasowac ch-ki poszczegolnych glosnikow...
