rdzen do przetwornicy avt 2732
07 Paź 2007 11:36 2883 20
  • Poziom 39  
    raczej sie nie nadaje
    Ferrytowy rdzeń toroidalny EMI (przeciwzakłóceniowy)
  • Poziom 12  
    aha no to szkoda
    a jaki radzisz mi rdzen do tej przetworki
    nie moze on byc za duzy bo mam malo miejsca wysokosc max to 3 cm moze jakis ETD ale znow one nie sa takie tanie nie wiem nie mam pojecia moze jakis rdzen z monitora
    tam sa rdzenia ze szczellina ale jakby ja przypiłowac to byłby dobry jest tam cos w podobie ETD44 wiec nie taki malutki
  • Poziom 12  
    wiatm ponownie
    niedawno wpadł mi w rece zasialcz od kompa były w nim te dwa rdzenie
    mam pytanie
    czy bedzia one dobre do przetwornicy o ktorej mowa w temacie??? ma miec ok 300 wat zdjecia tych rdzeni w załaczniku
    a i jak z jednego odwijałem drut to odkleiła mi sie z niego farba czy bedzie sie jeszcze nadawał??maja one srednice 4 cm jeden z nich jest cienszy od drugiego co widac na zdjeciach
    przepraszam za słaba jakosc ale nie mam aparatu
  • Poziom 43  
    Te rdzenie robią za filtry przeciwzakłóceniowe, więc nie nadają się na trafo takiej mocy a jedynie do eksperymentów z małymi mocami. Jak masz zasilacz od kompa to jest w nim rdzeń ETD min 29, więc na nim już coś wykombinujesz.
  • Poziom 12  
    kurcze no wiec chciał czy nie chciał musze kupic nowe rdzenie
    a tak na przetworke 100wat dobry bedzie??
  • Poziom 39  
    bierz to trafo z zasilacza, wsadz je do piekarnika na 15min rozgrzanego do ok 200stopni i wtedy spokojnie bez wiekszego wysilku rozkleisz ten rdzen. ja mam 4 takie ;)
    tylko niechce mi sie nic z nimi robic :P
  • Poziom 12  
    Pawel S. czyli ktore rdzenia mam wziac te co wstawiłem ich zdjecia??????
  • Poziom 39  
    nie - to sa filtrujace!! bierz te kwadratowe
  • Poziom 25  
    Lepszym sposobem na rozwalenie trafka EI z zasilacza komputerowego jest długie gotowanie w wodzie. Nie ma ryzyka stopienia karkasu.
  • Poziom 39  
    a czy te karkasy wygladaja na stopione??
  • Poziom 25  
    Kolega Artur16 będzie to robił pierwszy raz więc może przesadzić z temperaturą i czasem trzymania trafka w piekarniku. Obie metody są skuteczne i każdej próbowałem ale można trafić na kiepskiej jakości materiał z którego jest wykonany karkas i on może się nadtopić. Sam na taki trafiłem, lekko się zdeformował.
  • Poziom 12  
    no mam kilka takich a dokladnie 5 w tym 3 ze szczelina i one nie sa za wielkie podobne do etd 29.Maiłem jeden własnie z tego zasilacza co były wyzej pokazane i jak probowałem go gotowac aby sie rozkleił to po 10-15min je go wjałem i poprostu pekł mi w kilku miejscach a sie nie rozkleł
  • Poziom 43  
    Ja do rozbierania rdzeni używam opalarki. Łatwo można co prawda przegrzać wszystko, ale jeszcze nic nie zepsułem. Temperaturę rdzenia uznaję za wystarczającą jak zaczyna parzyć.
  • Poziom 12  
    a mozecie mi poiwedziec jakiej wielkosci musi byc rdzen aby pociagnał conajmniej 300Watt??
  • Poziom 36  
    Wielkość rdzenia zależy nie tylko od mocy, ale również od częstotliwości. Przy mocy 300W i częstotliwości 20kHz wystarczy rdzeń E65.
  • Poziom 12  
    ok postaram sie taki załatwic a mianowicie dwa bo potrzebuje dwóch przetwornic a najlepiej trzy bo prototyp tez chce zrobic
  • Poziom 12  
    Wie ktoś może, czy do tej przetwornicy nadałoby się trafo (bez przewijania) po śp wzmacniaczu ALPHARD MF-2S :?:
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie i Akustyka
