Zasilacz stabilizowany na tranz. BD911
zasoby 22 Lis 2003 21:07 11734 11
  • O autorze
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 413610
    lszlacht
    A mógłbym prosić o jakiś opisik od czego zależy wartość napięcia wyjściowego w tym układzie??
    Tylko proszę o taki łopatologiczny, bo na zasilaczach nie znam się za bardzo. Z góry wielkie dzięki.
  • #3 413779
  • #4 413882
    lszlacht
    Dzięki, to wnioskuję z tego, że aby mieć na wyjściu wartość napięcia rzędu 14 V to wystarczy zastosować diodę zenera na 15V?? A jaki prąd masz na myśli mówiąc duży (1,2 A to dużo)??
    Nie rozumiem tylko dlaczego zmieniają się wartości na rezystorach między kolektorem i bazą.. jeśli to nie od nich zależy napięcie wyjściowe?? Jak je dobrać na 14 V??
    I wielkie dzięki za odpowiedź...
  • #5 419368
    radocha
    rezystory bazowe dobierasz tak,żeby ustalić sensowny prąd zenera-na tyle duży by starczyło do wysterowania tranzystora przy maksymalnym pobieranym prądzie, a jednocześnie by się zener nie zjarał, gdy z wyjścia nic nie pobierasz. I tu UWAGA !
    1 tranzystor przy prądach bliskich temu co mu w katalogu maxymalnie pozwalają ma wzmocnienie dużo mniejsze niż tan sam katalog podaje...(czasem drobnym drukiem napiszą , że h21=40 to dla Ic=1A , a Ic max=20A ...)Dla 10 A bywa wzm. prądowe np.: 8 :cry:
    2 zenery pracujące ciągle/często blisko prądu max mają po kilku latach zastanawiająco wysoką awaryjność...Wskazany KILKUKROTNY zapas
  • #6 431351
    kozak84
    Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla schematu zasilacza na DB911
    było by wstawienie LM317 którego napiecie wyjściowe wchodzioło by na baze tranzystora. No i powstaje zasilacz z regulowanym napięciem wyjściowym na BD911.
  • #8 436885
    WojtekCTL
    Witam!!
    Również ja zrobiłem zasilacz na bazie podstawowej aplikacji LM 317 dodając tranzystor, tak aby wyciągał do 3A. Jak wiadomo (zakładając, że nie ma bezpiecznika na wyjściu) momentalne zwarcie, jara tranzystor i napięcie wali na wyjściu tyle ile jest na kondensatorze filtrującym po mostku. Częsta wymiana bezpieczników tez jest upierdliwa.
    Czy ktoś ma może schemat takiego zasilacza z zabezpieczeniem na wyjściu, chodzi o projekt wykonany i sprawdzony.
    Sprawdzałem link w powyższym poscie ale opinie kolegów na temat tego zasilacza są bardzo różne i do końca nie wiadomo co o tym myśleć.
  • #10 683880
    _jta_
    Specjalista elektronik
    zasilacz z zabezpieczeniem mozna dosc latwo zrobic na tranzystorach - jesli ma dawac napiecie
    dodatnie, to tranzystor mocy ma byc PNP, podlaczony tak, by mnozyl prad sterujacy - wiec
    z opornikiem w emiterze, i miedzy dalszym koncem opornika a baza dioda i opornik; sterowany
    z NPN-a, ktorego baze trzeba polaczyc z napieciem wzorcowym, a emiter przez opornik z masa
    i przez diode z wyjsciem - jak napiecie wyjsciowe jest za duze, to dioda przewodzi i jej prad plynie
    przez opornik, zmniejszajac w ten sposob prad NPN-a i w rezultacie calego zasilacza; nastepnie
    od napiecia odniesienia dajemy diode do wyjscia - jak napiecie na wyjsciu spadnie, to maksymalny
    prad zasilacza tez; prosty uklad, a daje pelne bezpieczenstwo, mozna zwierac ile sie chce...
