KIA CARNIVAL 2 problem z pilotem centralnego zamka
mark 1970 08 Paź 2007 14:55 5726 4
  • #1 4359207
    mark 1970
    Witam ,i prosze o rade ,przy moim Kia carnival wystapiła usterka mianowicie odłaczyłem akumulator na 15 minut gdy wymieniałem zarówke (bark dojscia bez wyjecia akumulatora)po podłaczeniu akumulatora nie działa pilot centralnego zamka,natomiast central działa przekrecajac kluczykiem zamek.Cy moge cos zrobic z ta usterka we własnym zakresie?Pilot jest fabryczny dodatkowy do kluczyka,nie w kluczyku.na pilocie sa 2 przyciski unlock i lock,oraz dioda czerwona która zapala sie przy nacisnieciu któregos z tych przycisków. ktos mówił mi ze trzeba go zakodowac od nowa ,ale nie wiedział jak to sie robi podobno tym pilotem.Jesli ktos moze mi pomóc to proszę i z góry dziekuje.
  • #2 4360019
  • #3 4361572
    mark 1970
    Witam zdjecie pilota ponizej.Pilot z napisem z tyłu BONTEC-002
    POZDRAWIAM.
  • #4 4468034
    mark 1970
    Dzieki za zainteresowanie moim tematem,ktos podpowiedział mi ze miał taki problem z Carnivalem i ktos naprawiła to w ten sposób.cytuje
    pod maską jest kostka serwisowa tam zapina się zworę między dwa piny, ale nie pamiętam jakie bo robił to znajomy,potem wkładasz kluczyk do stacyjki ,przekręcasz do pozycji zapłon i wciskasz lock na pilocie,przekręcasz kluczyk do stop i wyjmujesz go ze stacyjki i powinien działać.
    i moja prosba taka czy ktos wie ktore styki nalezy złaczyc i czy to moze pomóc w taki sposób,oraz zy przypadkowe złaczenie innych pinów moze cos uszkodzic.Prosze o pomoc i pozdrawiam
  • #5 4787706
    mark 1970
    Witam problemem centralnego zamka było zle podłaczone radio zamienione przewody zasilajace,tzn ktos połaczył dwa przewody mostkiem bo radio nie miało podtrzymania,ja kupiłem to radio i nie sprawdziłem ze ktos zamontował taki łacznik,po zamianie przewodów centralny zamek działa bezbłednie.dzieki za zainteresowanie.pozdrawiam
