Subwoofer na Tonsil GD 30/50/4
kostekk 08 Paź 2007 22:53 2404 17
  • #1 4361009
    kostekk
    Czy to w ogóle ma sens? Wszystkie materiał potrzebne do budowy mam, więc kasy nie zainwestuje. Ma to być dopełnienie 2 kolumn Philips AK 252 i 2x450W głośników wysoko tonowych. Kolumny grają bardzo przyjemnie, bass też słychać i czuć. Napędzam to starym wzmacniaczem 2x15W, ale mam zamiar zastąpić to końcówką mocy Elmuz.
    Będzie to mój pierwszy taki projekt i potrzebował bym pomocy przy zaprojektowaniu obudowy subwoofera.
  • #3 4361244
    kostekk
    a jaki inny głośnik możesz polecić?
  • #4 4361695
    mczeslaw
    Poziom 36  
    GD50/50 to szerokopasmowiec ze swojej konstrukcji nie nadaje się na suba, zyt duża Qts, zbty duży Fs, nie zejdzie do posiomu poniżej 50 Hz nawet.
    GDN 30/100/11 ten co w nowym ALTUSIE 300, albo stary poczciwy GDN 30/180/2, no ale licz się ze sporymi obudowami, no chyba że TANDEM i układ SUB-AKTYWNY.
    Daj fote tych twoich kolumn bo z tego co piszesz to ze 40 kilowe podłogówki ( 450 wat), moze ci wogóle suba nie trzeba?
  • #5 4362219
    majkel sony
    Boże znow z takiego głosnika sub heh ,a moze najlepiej bedzie jak ludzie zaczniecie z 18/80 składac tonsila gdm suby. Jak juz poszukaj czegoś 25/80 tonsila a jak koniecznie 30 cm to tak jak kolega wyzej napisał.
    Gd 30/50 to taki estradowy głosnik nadający się do gitary - czy wokalu ale nie na sub nie da rady nisko zejsc z basem.
  • #6 4362309
    kostekk
    W głośnik mogę zainwestować ok. 100zł Tego gd 30/50 mam 4 szt. więc chciałem to jakoś wykorzystać, ale jeżeli to ma w ogóle nie grać jak sub to bez sensu.
    Jaki nowy głośnik nadający sie na suba najlepiej kupić i żeby pudło za duże nie było.
  • #7 4362337
    majkel sony
    30/100 tonsilka ;) Wystarczy
  • #8 4362542
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak ci zbywająte GD 30/50 to puść je na allegro, sporo ci dadzą .
    I jeśli mas zpokój do 20 metrów, to polecam GDN20/80/2 BR 35 litrów,
    A jak chcesz coś mocniejszego to 2× GDN 30/100/11 w tandemie w obudowie ok 45 litrów, no ale tu aktywnt sub, bo SPL w układzie ok.87 dB.
    Pokaż te twoje PHILIPSY.
  • #9 4363140
    kostekk
    Kolumny Philipsa AK 252, z tego co znalazłem w necie to mają po 120W 8 ohm
    Głośniki wysoko tonowy jakiś japoński Komachi 450W
    Pokój mam 10 mkw
  • #10 4363154
    majkel sony
    Chmm moc kolumn z lekka przesadzona - a co ta puszka na kolumnie - jaka pełni rolę?
  • #11 4363173
    kostekk
    Na kolumnie leży głośnik komachi, z nim góra lepiej gra.
    Załóżmy, że mam już głośnik i obudowę, co jeszcze potrzebuje żeby to działało jak należy?
  • #12 4363541
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak powiesz jaki masz głośnik i obudowę (pojemność netto)
    to ci powiemy co trzeba - żeby było jak należy. :D
    Co do tych Philipsików to woofer na 20-stce. Pewnie miękki ze sztwną membraną (może nawet plastikową, bo coś podobnego kiedyś widziałem)ze 60 wat sinus i F3z tym BR na poziomie 55-60 Hz, jak na ok.35 litrów to chyba powinno brzmieć przyzwoicie. Jak Majkel Sony myślisz????Ale to na górze , na ale jak lepiej gra.....
  • #13 4363584
    dzordzx
    Moc tego chinskiego czegos z góry to zapewne PMPO :D
    BTW. Zamierzasz nadal jechac z tym na 2x15 ?
  • #15 4363669
    kostekk
    Ta chińszczyzna jakoś tam gra, zamierzam podpiąć końcówkę elmuz'a 2x300W. Kolumny 1 kanał a sub na 2 kanale.
    Raczej kupie tonsila GDN 20/80/2 będę potrzebował żeby ktoś mi policzył pudło w winisd, bo coś nie wychodzi. Do tego co jeszcze potrzebuje: jakieś zwrotnice wzmacniacze itp.?
  • #16 4364118
    SzokalML
    Poziom 36  
    hm... ale po co będziesz podpinał kolumny które mają 120 watt mocy muzycznej (czyli ok. 60 RMS mi się wydaje- bo tyle chyba ma 20 cm woofer), do końcówki 300 watt rms? Będziesz musiał mocno uważać z kręceniem gałeczką. no chyba, że ci zbywa ta końcówka elmuza.
    Jak będzie do jednego kanału sub, do drugiego kolumny, to z kolei stracisz stereo... do domowego słuchania moim zdaniem ważna sprawa, dopiero jak stracisz to będzie ci żal :)
    Co do suba, no to te GD 30/50 skąd masz? One się nadają do konstrukcji 2-drożnej, albo do paczki gitarowej, do suba to po prostu będą się marnować i ich możliwości nie zostaną wykorzystane.
    jakbyś chciał sprzedać te GD 30/50, to daj znać :D
  • #17 4364163
    kostekk
    Te GD 30/50 mam ze starej paczki gitarowej właśnie, mam tez jakieś 2 tonsile ale oznaczenia nie znam z pieca do gitary bassowej.
    Ja sie już zamotałem, narazie chce zrobić subwoofer.
    Myślałem nad głośnikiem GDN 20/60. Ile około będzie kosztować cała elektronika do subwoofera na GDN 20/80 a ile do GDN 20/60, czy koszty takie same ?
  • #18 4364689
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Szczerze mówiąc nie bardzo rozumie co masz na myścli "cała elektronika do głosnika takiego lub takiego", i o co chodzi w ty podłączeniu do tego wzmacniacza 300 wat? Jak zamierzasz to połaczyć?
    Co to za wzmaczniacz, jakaś esteadówka, czy gitarówka ?
    Masz fotkę (przód i tył )
    GDN20/80/2 Objętość netto 35 litrów BR średnica 6 cm, i 12-13 cm długosci.
