  • #1 4361760
    mskojon
    Witam, kupiłem na allegro po 7m kabla 1,5mm posrebrzanego OFC firmy cabletech do każdej kolumny. Zmierzyłem 7 metrowy odcinek kabla i miał na każdej żyle oporność (aż?) 1.1Ohm, zmierzyłem stare kable od kolumn i te mają podobną oporność, lecz kable miały niecałe 2m. Czy nowy kabel jest dużo lepszy? Czy rezystencja kabla wpływa na barwę dźwięku czy tylko na głośność podłączonych do niego głośników? Czy tego jednego ohma będzie słychać?
  • #2 4362747
    Micharlito
    OFC posrebrzane? Hmm nie wiem czy nie dałeś się nabrać na aukcje gdzie takie coś jest pisane w rzeczywistości są to kable CCA z domieszką aluminium. Oczywiście że lepiej jak oporność jest niska mniej mocy idzie na straty.
  • #5 4364222
    mskojon
    eeee.... zaryło mnie. Na aukcji napisane było: Przewód głośnikowy 2x1,5mm CCA-OFC firmy CABLETECH, miedz beztlenowa z dodatkiem srebra to sprzedający jednocześnie podał ze to kabel cca a dalej napisał ze jest z miedzi beztlenowej z dodatkiem srebra... paranoja jakaś...
    Nie ma sensu nawet dochodzić swoich racji ponieważ taniej mnie wyjdzie kupić nowy kabel... może coś polecisz Kolego ? Wieża i głośniki mają po 60w w sinusie. A tak poza tematem: czy usłyszę różnicę pomiędzy tym kablem który mam a PRAWDZIWYM kablem OFC?
  • #6 4365917
    Micharlito
    Kable z dodatkiem srebra zaczynają się od ok 22zł/m Zależy od długości kabla bo wtedy wzrastają zniekształcenia i oporność. Jednak wątpię abyś miał tak wyczulone ucho na tego typu uszczerbki. Do tych kolumn trzeba faktycznie 1.5mm jeżeli możesz to jednak kup prawdziwy OFC są one z czerwonymi paskami jednak na kablu musi pisać tylko OFC no i cena takiego kabla będzie się wachać w granicach 2-2.5zł/m
  • #7 4366058
    mskojon
    Więc Panu od kabli należy się negatyw. Ucho mam dość wyczulone, nie wiem czy aż tak bardzo, ale zawsze będę miał ten spokój ducha że głośniki nie są podłączone chińskim badziewiem z aluminium.
    Btw. gdzieś kiedyś w necie widziałem tabelkę podającą orientacyjne przekroje kabla w stosunku do mocy podawanej przez wzmacniacz, może ma ktoś linka do czegoś takiego?
  • #8 4366112
    Pawel S.
    ciesz sie ze to tylko aluminium. przewody VK (voice kraft) sa CCS czyli miedziowana stal.
    sam sie wpakowalem w takie kable i teraz wole wydac troche wiecej i kupic przewody w pewnym miejscu - www.polink.com.pl - maja dosc drogie ale sprawdzone i dobre ;)
  • #9 4366996
    Micharlito
    Cabletech wydawało by się dobra firma w dodatku raczej polska jednak też tnie koszty na wszystkim. Jeżeli zależy ci na super jakości to musisz jednak zmienić również kable w kolumnach kable źródło dźwięku=amplifier na przynajmniej RCA i amplifier=kolumna na realne OFC jednak pamiętaj że kable są ważne ale mimo wszystko najwięcej zależy od przetwornika czyli głośników
  • #10 4368333
    przemo-lukas
    Przewody głośnikowe kupuję zamiennie, w akkusie:
    http://akkus.com.pl/index.php?grupa=kable&lang=pl&dh=dt
    lub polinku:
    http://www.polink.com.pl./
    (w zależności gdzie składam wieksze zamówienie)
    Jeśli chodzi o RCA, to polecam:
    tara labs
    http://www.audiosystem.com.pl/cenniki/cenniki_word/tara_labs_detal.pdf
    tańsze klotz.
    http://audioplus.pl/audio/ev_net.html
    sonus oliva:
    http://www.sonusoliva.pl/
    audio-nova:
    http://www.audio-nova.net/?go=produkty
  • #11 4368483
    tomaszo
    Mysle, ze to wyczerpalo temat. Nie dajmy sie zwariowac i nie kupujmy "cudactw" ... Prosze spojrzec w tabele ile powinien miec przewod opornosci na danym odcinku i w danym przekroju, sa takze tabele dla plecionek (nieco wiecej niz solid core w tym samym przekroju, ale tylko minimalnie wiecej).
    Zamykam.
