Altony nietypowy gdn 25/40/1
majkel sony 09 Paź 2007 13:24 5011 31
  • #1 4362083
    majkel sony
    Witam chciałem zapytać czy ktoś testował głośnik tonsila 25/40/1 ten na licencji pioneera z materiałowym górnym zawieszeniem w obudowie od alton 80 ? Własnie dziś ruszył mnie taki pomysł ,by wpakować w te pudła te głosniki - wynik mnie zaskoczył i to bardzo pozytywnie. Brzmienie niedoopisania głebokie pełne czyste. Głosniki znacznie lepiej grają od oryginalnie montowanych tam przetworników 25/40 na zawieszeniu piankowym. Jak to możliwe ?
    Kolumny podłaczone pod wzmacniacz pioneer A116
  • #2 4362229
    pracuś1989
    Witam. w altonach 70,80 siedziały gdn 25/60/1 a w 110 to 30/80. a mterialowe górne zawieszenie chyba zmniejsza i tak znikomy Xmax? nie wiem nie widziałem nigdy takiego.. a membranka i inne części były takie same? jak w oryginale? zrób foto temu glosnikowi
  • #3 4362254
    majkel sony
    Coś się mylisz kolego ja miałem i 70i 80 i w tych i w tych miałem 40w
    ,a posiadałem od nowosci - chociaż trafiłem też na model z 60w - nie wiem od czego to zalezało.
  • #4 4362362
    pracuś1989
    http://unitra.eu.org/node/233 możliwe że miałeś jakiąś wersje z 40 watowym basem ja mam z 60 watowym. nie problem je zamienić może w tonsilu sie pomylili?
    ale wg producenta powinny byc tam 60 czyli 25/60/1
  • #5 4362382
    majkel sony
    No widocznie tak ;) Ale powiem ,ze po sprawdzeniu jak radzi sobie ten gdn w tej obudowie mnie zaszokowało ;)
  • #6 4363007
    DJ Max
    Poziom 30  
    W Altonach i Altusach były montowane tak i 25/40 jak i 25/60, a jakie - zależało pewnie od roku produkcji, serii itd. Ja miałem 25/60.
    Wsadziłeś głośnik na sztywnym zawieszeniu, a te, uogólniając lepsze są od tych na piankowym. Tkanina jest twardsza, ma to duży wpływ na dźwięk (podobnie jak kopułka przeciwpyłowa lub jej brak oraz materiał z jakiego jest wykonana).
  • #7 4363040
    majkel sony
    Gdybym wiedział ,że taka róznica w dzwięku już dawno bym je zmienił ;)
    Kolumny używam na ogródku -czasem zrobię jakąs mała imprezę.
    Te głośniki całkiem inaczej pracują pod wpływem basu, kiedy 25/60 trzaskało te dalej chodzą bez szmerów.
  • #8 4363053
    dzordzx
    Jest jakas mocniejsza wersja na tym zawieszeniu ??
    np. 80 ?
  • #9 4363116
  • #10 4363589
    majkel sony
    Własnie twardze są moim zdaniem od 25/40 nie wibruje tak bardzo w porównaniu do piankowej wersji.
  • #11 4363714
    DJ Max
    Poziom 30  
    Tekstylne zawieszenie na pewno powinno być twardsze od pianki, acz nowa pianka może byc nieco twardsza od naprawdę zużytego tekstylnego...
  • #12 4363746
  • #13 4363792
    majkel sony
    Tak własnie zrobiłem nawet ,gdy miałem wymontowane obie sztuki porównałem dotykając zawieszeń i ruszając membraną która lzej chodzi.
    Efekt te na tekstylce sa twardsze trudniej je wypycha bas. Dziwne ze ich nie montowano w altusach czy altonach takich jak 75-110czy alton 70-80
    Co do tych z bierną tez takie posiadałem i gdzieś w zapomnieniu jest moj temat na elektrodzie ;)
  • #14 4363829
    karollo844
    Tak się składa, że jutro kończę budowę paczek na tych przetwornikach sprawdzałem ich miękkość i szmata jest miększa od pianki tylko resor dolny twardy może, dlatego że są świeżo po regeneracji jutro odbieram MB25 zobaczę, co te głośniczki potrafią
    Może wie ktoś jakie spl mają gdn25/40/1 ?
  • #15 4363840
    majkel sony
    Też mnie to zastanawia?
    Jednak i membrana kolego jest zdecydowanie grubsza i twardsza.
    Jakie to paczki robisz masz foto? Wiem ,że to nie dział diy ,ale ;)
  • #16 4363861
    SzokalML
    Poziom 36  
    Na materiałowym zawieszeniu były jeszcze GD 20/20. Ale nie były to tak dobre głośniki jak te 25/40 na materiałowym na licencji pionieera
    Oprócz słynnego modelu z membraną bierną, były one chyba też montowane we wczesnych Altusach 75. Ale głowy nie dam.
  • #17 4363898
  • #18 4363950
    karollo844
    kolego sony na fotki poczekaj do piątku
    paczki 48l gdn25/40/1 MB25 i gdwt 9/40
    membrana jest sporo grubsza i sztywniejsza
    jutro zdam sprawozdanie jak to gra
    podepnę pod onkyo 2*35w 8R
    a może lepiej pod 2*100w 8R tylko z głową
  • #19 4363966
    majkel sony
    Hmm ciekawosc mnie je ;) Ja też mam nieco ponad norme głosników mocniejszy wzmacniacz. Ale wiem ile mogę pociągnąć ;) Zazwyczaj nie przekracza połowy ,a na impreze ogródkową wystarcza ;)
  • #20 4364043
  • #21 4364241
    marcin1988
    Co do tych kolumn z membraną bierną, są to min. "ZG/40/C/9". Wiem bo sam takie posiadam. Po przeczytaniu tego postu chyba sam sprawdzę jak zagrają moje Altusy 110 z tym GDN/25/40/1 bo bardzo jestem ciekawy czy zmieni się jakość niskich częstotliwości.
  • #22 4364599
    karollo844
    środków nie będzie to kolumny do grilla a w domu mam inne 3D
  • #23 4364817
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Witam !
    Mam kolumny ZG40C z membraną bierną, i jest tam ten miękki GDN 25/40/1 na materiale, ba nawet zciągałem z niego parametry TS.
    Czynność powtarzałem kilka razy dla jednego i drugiego w różnych położeniach głośnika i : do góry , w bok i membraną do dołu i z tycz trzech wyliczyłem uśredniając ( były minimalne różnice )
    Ale Qts-0.33 ,Fs-31 Vas-110.
    Co do SPL to nie wiem ale ZG40C mają znamionowo 90 dB.
  • #24 4364853
    majkel sony
    marcin1988 Zdaj relacje tylko nie wiadomo czy w obudowie altona nie zagra jednak leipiej wkoncu są normalne bas reflexy ;)
    Co do parametrów coś ciche są te kolumny;) Ciekawe jaki wynik byłby obudowie altonów.
  • #25 4369002
    majkel sony
    Teraz wpadłem na pomysł ,że poskładam z membran biernych głosniki.
    Mam na boku dwa kosze z magnesami od 25/40 i dwie membrany bierne.
    Juz rozlepiłem jedna membrane bierna i bede składał głośnik. Jestem ciekaw czy ktoś z was już się tego podejmował ?> Co o tym myślice?
  • #27 4371714
    Drogb@
    no to tak, ni z gruchy ni z pietruchy spytam czy nie ma ktoś na zbyciu takiego głośnika, bo posiadam jeden a drugi niestety zaginął w akcji. Też mam zestaw ZG40C i brakuje mi własnie jednego głośnika do pełni szczęścia, w drugim wpakowałem 25/40/3 ale to nie to samo...
  • #28 4371730
    majkel sony
    Możliwe ,ze bede miał do sprzedania jednak nie wiem ile mogą być wart takie dwie sztuki. Mogę tylko powiedzieć ,że są znacznie lepszym przetwornikiem niż 25/40/3
  • #29 4371983
    Drogb@
    no ja jestem skłonny zakupić jedną sztukę :]
  • #30 4371988
    majkel sony
    Masz bedziesz miał 2 szt te same czy inne ?
