Napięcie we wzmacniaczu samochodowym.
wadza 10 Paź 2007 12:04 4410 25
  • #1 4365124
    wadza
    Moje pytanie czy na wejsciu we wzmacniaczu oznaczonym GND (masa) powinno byc napiecie 7V ? czy wogole tam powinno być napięcie?
    w wejsciach zasilających [+] i remote jest napięcie 12,3V a w GND aż 7V czy to normalne ?
    Jest problem ze wzmacniaczem bo po włączeniu zasilania dudni przez 7 sek glosnik (turbulencje). Natomiast jak wlacze radio i dam wiecej niz 50%głosnosci wzmacniacz i glosnik na nim podlaczony dusi sie i skacze. Wzmacniacz i głosnik sa oryginalnie dobrane (tuba axton)
  • #2 4365329
    Malczyk2000
    Jak mierzysz to napięcie? Masa do masy i masz 7V ?
  • #3 4365333
    rema
    Witam.Jak możesz mieć 7V jak tam jest podłączona masa do tego GDN.
  • #4 4365337
    Krejzi001
    a jak Ty mierzysz to 7V na masie ? :|
  • #5 4365351
    wadza
    Mierzę to miernikiem uniwersalnym https://obrazki.elektroda.pl/34_1192015837.jpg
    bagnet czerwony + podłaczam do wejscia masyGND a czarny podlaczam do podwozia samochodu czyli do tradycyjnej masy.
    W wyniku mam 7V na mierniku. Rowniez kontrolka, probnik samochodowy swieci jak badam wejscie GND. Troche słabiej swieci ale swieci wiec jest napięcie.
    Po odpowiedziach rozumiem ze nie powinno byc jakis woltow na wejsciu GND?
  • #6 4365364
    maxtz
    Jeśli mieżysz to względem masy i masz 7V mimo że masz podpięty przewód masowy to znaczy że masz gdzieś na masie spadki napięcia skutkiem czego wzmacniacz pracuje na połowie mocy.
    Pospradzaj dokładnie wszystkie połączenia masy od wzmacniacza.Zmież jeszcze napięcie między zaciskami GND i + powinno być okoł 13V jeżeli jest wszystko OK.
    Oczywiście mierzysz nie mieżysz;) przepraszam:)
  • #8 4365932
    wadza
    między zaciskami GND i + jest napięcie 11,9V,
    na [+] z odłączoną masą 12,3V a z podłączoną 12V.
    gromleon i maxtz mają racje mierzyłem to bez podłączonej masy. Ale wynik z podłączoną to 0,3V.
    Wzmacniacz gra oczywiscie na połowie mocy z podłączoną masą. Bez podłaczonej tez gra ale nie osiagnie 50%głosnosci.
  • #9 4366367
    maxtz
    Masa musi być oczywiście podłączona do wzmacniacza! Dokonaj jeszcze jednego pomiaru między GND a + tylko gdy wzmacniacz gra na połowie mocy napięcie to nie powinno się dużo różnić od napięcia na akumulatorze mierzonym w tym samym czasie. Jeżeli jest różnica kilku Volt to masz gdzieś spadki napięć ( na klemach, połączenia masy, bezpiecznik itp) trzeba wszystko posprawdzać. Jeszcze jedno jakiej mocy masz wzmacniacz, głośnik i jakimi przewodami je zasilasz?
  • #10 4366440
  • #11 4366956
    Malczyk2000
    Kolego nie rób tak więcej bo jak Ci wzmak pociągnie masę z radia przez RCA to będziesz szukał nowego radia.
  • #12 4368285
    wadza
    Odpowiadam :
    Sygnał z radia przekazuje przez Chinche czyli wyjscie niskopoziomowe.
    Wzmacniacz i głośnik to tuba aktywna Axton CAS200A zakupiona na aukcji w pewnym znanym serwisie. Nie ma na obudowie zadnych danych technicznych w necie też nie znalazłem szczegółów. Jest napewno dwucewkowy głosnik 20cm o niewiadomej mocy.
    Napięcie miedzy +/- na akumulatorze to 12,4V
    Na wzmaku pom. [+] a GND przy 50%głosn napiecie spada do 11,8 jak jeszcze podgłoszę to rzęży i dudni wszystko a wartosci na mierniku skaczą ale nie osiagną 12V
    Napięcie na przewodach zasilających ktore podlaczam do wzmaka to 12,3V. mierzone jako niepodlaczone do wzmacniacza.
    To chyba masa jest dobra. bo na akumulatorze jest 12,4V.
    Dodam że pokretlo glosnosci we wzmacniaczu mam ustawione na minimum bo jak bym ustawil na polowie to jest rzężenie bez wlaczonego radia. Dlatego ustawione na min. i steruje glosnoscia tylko przez radio.
    Malczyk2000: spoko wiecej juz nie podlaczam bo sam nie wiem czym to grozi... poczatkujacy jestem. dzieki za wszelkie porady.
    Koledzy jestem pod wrażeniem waszej pomocy może cos uda sie wykombinować wspólnie. jestem pełen nadziei
  • #13 4368375
    maxtz
    Wadza jakimi przewodami masz podane zasilanie do tego wzmacniacza??????
  • #14 4368478
    wadza
    Zastosowałem kabel głośnikowy taki jak pod tym linkiem https://obrazki.elektroda.pl/55_1192103488.jpg
    Kazda zyła składa sie z miedzianopodobnych drucików. + pobrałem z tego samego kabla co idzie do radia. rozdwoilem przed kostką ISO. a masa ze śruby łączącej podłogę z podwoziem.
  • #15 4368728
  • #16 4369144
    wadza
    Nie wiem czy na połowie swoich mozliwosci gra. W radiu podgłaszam do ok 50% i zaczyna harczec i dudnic tuba. Natomiast jesli ustawie we wzmacniaczu pokretlo tylko na 1/4 to tez dudni.
    Jeszcze inny przypadek: Pomimo ze w radiu głosnosc ustawiam na zero to i tak jak podgłoszę sam wzmacniacz to dudni i sie dusi bez muzyki. Tak zamo przy wyłączonym radiu.
  • #17 4369189
  • #18 4369228
    wadza
    A ten bezpiecznik to jaki umiescic ile amper... jutro z rana zabieram sie do pracy i napiszę jaki efekt.
    A z przewodami sygnałowymi moze byc racja bo przy testowaniu wzmacniacza używałem pozłacanych a teraz mam zwykły chiński za parę zł o dł 10metrów,bo sprzet w bagazniku mam.
    maxtz
    10 metrów do bagażnika? co to za samochód? Zasilanie jak najbardziej trzeba z akumulatora bezpiecznik zaraz przy akumulatorze (na plusowym przewodzie oczywiście) przy tej tubie myśle że 20A to już spory zapas. Jak to nie pomoże to trzeba sprawdzić na lepszej "sygnałówce"
  • #20 4372143
    wadza
    Muszę stwierdzić że zasilanie bezpośrednie z akumulatora nie zmieniło nic. Nadal harczy...
    Ale dzięki Waszym poradom zastosowałem inny kabel - krótszy chinch 1m też chiński i gra lepiej o niebo. Moge podgłaszac pokrętelkiem we wzmacniaczu i harczy dopiero jak oodkrece je na 3/4 natezenia.
    Zatem powstaje pytanie o porady w stosunku do zakupu kabla sygnałowego z radia który ewidentnie muszę wymienić na jakis dobry. A jaki to dobry kabel chinch?:)
  • #21 4372243
  • #22 4372432
    wadza
    Naturalnie zdaję sobie sprawe ze ta tuba to tylko wzmocnienie basów a nie audiofilskie marzenie kupiłem ją za 50zł więc cudów nie mogę oczekiwać.
    A co do meritum.. Ten dzielnik napięcia to jak mogę nabyć, skonstruować?
    Gromleon wiem że pewnie dla Ciebie to podstawy ale ja jeszcze nie zorientowany w dziedzinie elektroniki, dlatego wybacz mój prymitywizm i spytam jeszcze o Twoją radę "podać sygnał z wyjscia głosnikowego". Czyli z kostki ISO wziąć kable głosnikowe i wpiąć do wzmacniacza? mam wolne kable do głosnikow z tyłu czyli te mogę podać do wzmacniacza (bo i one pochodzą z kostki) ?
  • #23 4372720
  • #24 4387710
    wadza
    A więc tak: podłączyłem pod bolec chinch oporniczek 220 kOhmów no i nie ma sygnału w tubie. Głosnik nie gra. Probowalem pod dwa chinche podlaczyc to samo. w tubie normalnie chinch byl podlaczony a pod drugi koniec podlaczylem opornik i przewod glosnikowy.
    Tube teraz wożę za przednim siedzeniem bo na tyle starcza przewod chinch który ładnie gra . ale na pewno nie w 100% swoich mozliwosci.
    Przynioslem tube do domu i podlaczylem pod zasilacz 12V a zrodlo muzyki z komputera dałem. Gra i podobnie jak w samochodzie powyzej 70% pokrętełka glasnosci w wzmacniaczu - głosnik zaczyna dudnic.
    Wiec moze to sprawa mocy wzmacniacza ? i nic wiecej sie po prostu nie da zrobic.
  • #25 4388836
    Adrian Rozborski
    Jeśli chcesz to sprawdzić to poszukaj wśród kolegów lub znajomych kogoś, kto wozi w aucie jakiś konkretny wzmachol i tubę. Podłącz tubę u niego i sprawdź, analogicznie zrób to samo z jego tubą- podłącz ją do twojego wzmacniacza. Wyników chyba nie muszę opisywać. Sam dojdziesz gdzie jest błąd. Wszyscy szukają usterki a może to po prostu wszystko na co stać ten sprzęt...
  • #26 4696785
    wadza
    Zamykam temat:
    Pomogło zakupienie drogiego kabelka RCA ok 20zł ;)
    Co prawda musi brac mase z radia ale nie dusi sie i ładnie tuba brzmi.
