MIVOC kolumny 2-way, Moc 100 W RMS. Jak je wytłumić?
dannyr 11 Paź 2007 19:28 3491 9
  • #1 4369407
    dannyr
    Witam!!
    Mam kolumny marki Mivoc o mocy 100 W RMS (200 W MUSIC) i oporności 8 Ohms. Kolumny są dwudrożne i grają całkiem nieźle. Niestety nie są w środku w ogóle wytłumione (jedynie wysokotonowy jest owinięty gąbką), reszta pusta zupełnie. Mam zamiar je wytłumić niskim kosztem. Moje pytania są następujące:
    1. Jakiego użyć materiału
    2. I przede wszystkim jak je wytłumić? (całość pokryć np. filcem, gąbką czy ocieplaczem), czy może tylko boczne ścianki, może tylko tylną?I jakiej grubości materiału użyć?
    Dodaję foto kolumny (parametry głośników mam):
    Wymiary:
    W: 440mm, Szer.: 275 mm, Gł.: 310 mm
    Podaje parametry głośników: FGW 208 Niskotonowy, HGP 258 Wysokotonowy.
    Dodam, że kolumny grają czysto, zarówno syczek jak i bas (bas jest potężny, czysty). Chcę zachować a nawet uzyskać silniejszy bas.
    Proszę o porady....
    dannyr
  • #3 4369576
    zapek42
    Dokładnie zgadzam się z kolegą....sam to stosowałem i kolumny grają lepiej...bardzo wielkiej róznicy sie nie spodziewaj ale dźwięk to poprawi
  • #4 4370244
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ludzie . Przecież wytłumienie kolumny nie doda, ani nie podgłośni w żaden sposób poziomu głośnosci basu. Coś dzwonią ale nie wiadomo w którym kościele.
    Skutek będzie odwrotny. Wytłumienie stosuje się w celu złagodzenia właśnie zbytnio uwypuklonych częstotliwości z zakresy basu. Jak gra dobrze, i podoba Ci się to nic tam nie pchaj. No chyba że bas jest rozlazły, albo jakich jak byś w studnie huczał, albo jego ilość jest zbyt duża.
  • #5 4371323
    dannyr
    "mczeslaw"- Bas jest dobry, całkiem potężny i na pewno nie ciągnie się, raczej jest elastyczny i na pewno nie chciałbym go utracić do uwielbiam niskie tony:)A piszesz, że poprzez wytłumienie go stracę??
    I z innej bajki...Słyszałem, że jak skrzynki są dobrze wytłumione to będzie bardziej słyszalny i potężny bas, gdy zestaw gra cicho (prawda?), a tego nieco brakuje (trzeba je rozkołysać). A chciałbym mieć bardziej wyraźny bas przy niskiej głośności. Kolejna sprawa to mam wrażenie (delikatne), że jakby MDF zbyt drżał i czasami "przesterowywał" dźwięk, i pomyślałem, że jak nieco wytłumię to zyskają na dynamiczności i braku zbędnych rezonansów. Polepszy się ogólnie jakość brzmienia.
    Co wy na to?
    Widzieliście kiedyś gole kolumny?
  • #6 4371358
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Skrzynie wzmocnić belkami w poprzek i w zdłuż, wytłumienie może upośledzić zakres basów np: 60-80Hz w zależności od danych predyspozycji układu głośnik-obudowa, Jeżeli kolumna przenosi częstotliwości niższe to one pozostaną prawie na tym samym poziomie, a jak kolumna przenosi np. od 60 Hz to trzeba się liczyć że efekt odsłuchowy jako taki w zakresie niskich częstotliwości cały się może pogorszyć.
    Możesz poeksperymentować, ale jak masz dobry impuls i związłość basów to ja bym bardziej pomyślał o tych wzmocnieniach.
  • #7 4440825
    dannyr
    Witam!!
    Kolumny są już wytłumione. Materiał: ocieplacz o grubości ok. 20-25 mm, zostały "wyścielone" wszystkie ścianki kolumn, "mocowane" za pomocą dobrego kleju. Musze przyznać, że wrażenia odsłuchowe są znikome, tzn. znikome są różnice, ale postaram sie opisać.
    Dźwięk stał się jakby nieco bardziej brudny...przytłumiony (być może to efekt braku hałasu). Efekt na plus: jak wspomniałem kolumny grają bardziej brudno, ale chyba za sprawą zrównoważenia dźwięku, teraz jest on bardziej wyważony, wcześniej jakby bardziej hałasowały kolumny.
    Jeśli chodzi o tony niskie nie słyszę żadnej różnicy. Reasumując:
    Niby nieco brudniej,ale dźwięk jest zrównoważony, bardziej spokojny i dostojny:)Bas bez zmian.
  • #8 4510744
    dannyr
    Witam po raz ostatni w tym temacie!!
    Więc ostatecznie kolumny są puste jak na początku:)
    Kilka dni temu wyrwałem ocieplacz, jednak po dłuższym wsluchaniu się tweirdzilem, że nie graja!! Jedyny (niebyt mocny) plus to lepsze "zrównoważenie" dźwięku, reszta na minus!!!
    Po wyjęciu: Bass mocniejszy, bardziej czysty i sprężysty. Wysokie bez zmian (na mały minus ze względu na większą "hałaśliwość"- utrata owego zrównoważenia. Natomiast niskie przy wytlumieniu "kołatały" sie gdzieś w skrzynce i "brudziły" pasmo!!
    Bez dwóch zdań grają o niebo lepiej!!
    Więc puste są OK!!
    A swoją drogą czy słyszał ktoś o pustych w środku kolumnach?:)
  • #9 4511059
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Czyli na moje wyszło :D.
    Oczywiście że tak, wytłumienie ma za zadanie zmniejszyć dobroć systemu. W br jak dobroć nie przeszkadza to nie ma potrzeby tłumnienia ( choć jak dla jednego za mała to dla innego za wysoka - gusta i guściki ). Dlatego śmieszy mnie jak ktoś pisze że ma słaby bas i trzeba kolumny wytłumić.
    W twoim przypadku sam percepcyjnie doświadczyłeś efektu wytłumiania, i już masz doświadczenie w tej kwestjii, wiesz jak to działa.
    W dużych obudowach stosować się powinno w centralnej częsci niewielką ilość materiału tłumiącego, ale w celu stłumienia ewentualnej foli stojącej.
  • #10 6318875
    dannyr
    Witam i liczę na pomoc!!
    Wracamy do tematu:)
    Aczkolwiek w innym zestawieniu. Kolumny zasila YAMAHA AX-396.
    Po zakupie kabla 2 x 2.5mm2 CABLETECH kolumny niestety grają czyściej (albo bardziej szumią). "Syczki" są delikatnie mówiąc przesadzone:)
    Ponawiam temat wytłumienia. Proszę również spojrzeć wyżej w temacie (były już wytłumiane).
    Proszę o porady praktyczne (jeśli ktoś ma doświadczenie w wytłumieniach).
    Powiem tak: Muszę wyciszyć te cholerne syczki bo one po prostu syczą!!
    Kolumny widzicie....Jeśli chodzi o konkretniejsze parametry...Głośniki:Skan. Jeśli potrzebne są obszerniejsze parametry głośników to "wkleje".
    Kolumny: waga ok. 11.5 kg (szt.), ścianki boczne oraz górna i dolna 2-3 cm, tylna zdecydowanie cieńsza (nie wiem jaka gruba). Głośnik wysokotonowy jest obecnie "owinięty" pianką (gąbką) i to wszystko. Pustka w środku (poza zwrotnicą):).
    Oczekuje porady czym i jak wytłumić wnętrze. Które ścianki?Na jaką grubość i czym?
    Kiedyś były wytłumione ocieplaczem i była masakra!!Troszkę basu ubyło, a wysokich nie było prawie wcale. Grały jak przykryte kocem.
    Chcę uzyskać:
    Zniwelować dokuczliwe syczenie i zasłanianie pasma "syczeniem", pozostawiając jednak wysokie, aby nie grały kolumny brudno. Po protu z umiarem, w granicach rozsądku.
    Bass jak najbardziej ma pozostać ten sam (albo silniejszy może być). Byle by go nie ubyło:)
    Wysokie zasłaniają całe pasmo i średnicę i bass swoim "syczeniem", a przy głośniejszym słuchaniu męczą i tak naprawdę nie pozwalają słuchać!!
    Co wy na to?
