jaki rejestrator do samochodu ?
kszatan 11 Paź 2007 22:31 3972 12
  • #1 4370239
    kszatan
    witam : czy bardziej doswiadczeni koledzy mogliby mi pomoc ?
    Zalozenia jakie ma spelniac moj rejetartor :
    1.mobilny rejestrator z hdd, 4 kamery, fonia niekoniecznie, latwe przenoszenie danych na PC.
    2. Musi miec mozliwosc rejestrowania zdarzenia alaramu w momencie nagrywania. czyli, w czasie ciaglego nagrywania, naciskam przycisk, ktory wzbudza alarm, alarm zostaje odnotowany na liscie zdarzen, i mam mozliwosc ogladniecia co sie dzialo przed i po alarmie, bez koniecznosci przegladania, calego nagrania,
    Kupilem rejestrator MDR1004, ale chyba bede musial go zwrocic.
    Niestety ma on mozliwosc tylko ciaglego nagrywania, lub nagrywania po wzbudzeniu alarmu, nie ma mozliwosci ciaglego nagrywania i odnotywywania wywolanego alarmu jednoczesnie. Poprostu w moemencie gdy jest ustawione nagrywanie ciagle, wejscia alarmowe sa nieczynne.
    Moze mi ktos cos doradzic ? Jaki sprzet wybrac, lub moze mial ktos doczynienia z tym rejetratorem i wie jak to zrobic ?
  • #2 4375456
    pkhenr
    Poziom 32  
    trochę Cie nie rozumiem a jakby był z detekcja ruchu (wejściem alarmowym ) i jedna kamerkę podłaczysz o dwóch wejść na jednej ciagłe nagrywanie a na drugiej z detekcja
  • #3 4375693
    kszatan
    zainstalowane sa 4 kamery, wiec Twoje rozwiazanie odpada.
    Klient chce miec nagrywanie ciagle i do tego rejestracje alarmow, i moziwosc szybkiego przegladania nagran alarmowych.
    A niestety ten rejestrator ma tylko mozliwosc jednej z tych opcji, albo nagrywanie ciagle (wtedy wogole nie odnotowuje alarmow), albo nagrywanie po alarmach (z wejscia alarmowego lub po detekcji).
  • #4 4375950
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie wiem co to rejestracja alarmów ,czy chodzi o to żeby nagrywały wszystkie kamery jak się alarm włączy czy tylko wybrane .Co to za auto że upchał 4 kamery .Przecież jak ma nagrywanie ciągłe to i alarmy mu sie nagraja .a przeglądac może patrząc na godziny rejestracji .Przecież chyba nie włamują sie gościowi do auta codziennie .Po co mu nagrywanie ciągłe jak interesują go tylko alarmy .
  • #5 4381559
    kszatan
    to jest autko do nauki jazdy. Kamerki, na kierwoce, na nogi, na droge, i z tylu na droge.
    Nagrywanie ciagle po to- zeby nagrac jak delikwent jedzie.
    Alarmy po to, aby rejestrowac za pomoca przycisku zwierajacego wejscie alarmowe, bledy popelnione w czasie jazdy przez delikwenta.
  • #6 4381700
    pkhenr
    Poziom 32  
    to w takim razie przycisk niech włącza diode świecąca na przeciw kamery -kiedy jest żle bo niby jak chcesz nagrać a w tym nagraniu mieć informacje że ten fragment był zły. może naciskać start i stop bo wtedy sa inne pliki do odtwarzania
  • #7 4383084
    kszatan
    nie o to chodzi.
    to jest autko do nauki jazdy. przycisk alarmowy ma sluzyc do rejestracji bledow popelnionych przez kierowce. Chce miec bezposredni dostep do nagran alarmowych, czyli do nagran w ktorych kursant popelnil blad.
    Oprocz tego chce miec nagrana cala jazde kursanta.
    Czyli szukam czegos co ma mozliwosc nagrywania ciaglego, i w tym samym czasie rejestrowania alarmow. Najlepiej zeby miec mozliwosc bezposredniego dostepu do nagran alarmowych, a nie tylko rejestr w EWENT LOG'u.
  • #8 4386079
    maxtz
    A może zastosować w takim przypadku dwa rejestratory jeden nagrywa ciągle drugi tylko alarmy z przycisku. Takiego rejestrator który by miał to wszystko czego potrzebujesz nie widziałem a jeśli jest to może być drogi może te dwa wyjdą taniej ;)
  • #9 4386473
    joy
    Poczytaj o VDRS Mobile ALNETU, nie mam teraz przed sobą serwera, ale chętnie sprawdzę dla ciebie taką możliwość jak będę gdzieś na obiekcie.
  • #10 4394071
    Yca
    zdaje sie ze rejestratory GE, dawnego aritecha maja taka funkcje zeby sie dalo wyszukiwac nagrania po czasie i podczas alarmu. i dalo sie w nich zmienic parametry zapisu oddzielnie dla nagran ciaglych i alarmowych
  • #11 4412606
    zhu
    :arrow: kszatan, czy znalazłeś taki rejestrator jakiego szukałeś,
    jestem zainteresowany zakupem takiego rejestratora, z góry dzięki za odpowiedź
  • #12 4444683
    kszatan
    niestety nie znalazlem.
    Rambo305
    w rejestratorze mdr1004 jest mozliwosc ustawienia tak ze jezeli nacisniesz przycisk to na ekranie pokaze sie literka a podlacza sie to pod zlacze sensor tak samo czujnik kierunkowskazu,hamulca itp a co do nagrywania kamer to masz mozliwosc ustawienia nagrywania po wystapienia ruchu lub automatycznie po przekreceniu kluczyka w stacyjce lub caly czas.jego wady to format partycji niekompatybilny z windows oraz to ze wszystko jest nagrywane na dysku twardym ktory jest w kieszczeni,ktora to niezawsze chce laczyc przez co potrafia byc bledy w nagraniach. troche poprawiono to w modelu mdr3004 (jest kompatybilny w windows i usunieto troche problemow z bledami) z tymi dwoma rejestratorami spotkalem sie osobiscie wiec jak by co to moge cos pomoc w innych typach rejestratorow niestety mam nikla wiedze a czesto zerowa.
