Pytania związane z BoxCalc
złoty 13 Paź 2007 20:09 713 0
  • #1 4375750
    złoty
    Użytkownik obserwowany
    BoxCalc Koledzy proszę o pomoc i odpowiedzi na te pytania
    Okno Speaker:
    Volume - objętość zajmowana przez głośnik - który to jest parametr z tego głośnika co podałem niżej
    Okno Box:
    F-3dB - dolna częstotliwość graniczna ze spadkiem 3dB - jaką najlepiej dać czy program sam dobiera
    Net volume - objętość obudowy - jaka wielkość czy program sam dobiera
    Okno Port:
    fc - częstotliwość strojenia bass-reflexu - jaka najlepsza częstotliwość
    Moc [ Waty Max ] 350 W
    Moc [RMS] 175 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 33-3000 Hz
    Materiał membrany Polipropylen
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy, chromowany
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
    Średnica membrany 170 mm
    Głębokość montażowa 124 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 4,7 mm
    X-dam 20 mm
    Magnes [mm] 125 mm x 40 mm
    Waga 4,2 kg
    Fs [Hz] 33 Hz
    Qts 0,55
    Vas [L] 37 l
    Re [Ohm] 3,6 ohm
    Le (1kHz) [mH] 1,2 mH
    BL 6,8 N/A
    Sd 250 cm2
    Qms 2,33
    Qes 0,72
    Mms [g] 43,3 g
    Cms [mm/N] 0,52 mm/N
