Jak zrobić system 2.1 w aucie?
kamilqu 14 Paź 2007 10:27 1428 10
  • #1 4376890
    kamilqu
    Chciałbym założyć w aucie jakieś audio na przód ponieważ fabryczne jest do bani. Nie mam miejsca w drzwiach na głośniki a jedynie miejsce na podszybiu na zwykłe 4 calowe głośniczki. Miejsca jest tam również na nie mało i przy głośniejszej muzyce wszystko dudni.
    Wygospodarowałem przed siedzeniem pasażera miejsce na mały subwoofer i chciałbym zrobić system 2.1 używając dwóch tweeterów i woofera. Sygnał byłby z radia ponieważ jest on wystarczający jak dla mnie. Do suba mogę ewentualnie użyć małego wzmacniacza np. TDA1554Q
    Moje pytania:
    1. Co w ogóle o tym sądzicie?
    2. Jak to wszystko podłączyć żeby chodziło jak należy (podział pasma na zwrotnicach lub coś podobnego)?
    3. Jaki polecacie woofer 6,5" do obudowy 2,69dm^3? (myślałem o Alphardzie LW65 A4)
  • #2 4377181
    markopololop
    TDA1554 ma dwa kanały to do suba nie bardzo pasuje jeden kanał będzie bezużyteczny
  • #3 4377186
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie autko?
  • #4 4377320
    burza_wroc
    w drzwiach zawsze znajdzie się miejsce:) wystarczy tylko zagospodarować troszkę czasu i pomyśleć nad jakimiś dobrymi 16 z gwizdkami a efektem będziesz oszołomiony ;) moim zdaniem nie ma co wkładać takiego małego badziewia :/ a niektóre 16 są w stanie grać w miare dobrze pod samym radiem, tylko że jak dodasz do tego suba to może ci on wszystko zagłuszać...
  • #5 4379154
    kamilqu
    Samochód to Punto I.
    W drzwiach nie ma fabrycznych otworów a nie chcę ich wycinać. Ogólny pomysł już mam czyli zrobienie dwóch tweeterów i jednego woofera. Plan mam gotowy tylko nie wiem jak podłączyć to do dwóch kanałów z radia żeby wszystko było jak należy.
    Myślałem o podłączeniu jak na załączonym obrazku ale kolega mi odradził mówiąc ze to dobrze nie będzie chodzić. Proszę o pomoc i z góry dziękuje za rzeczowe odpowiedzi.
    W ostateczności podłącze tweetery pod radio a do suba dołożę wzmacniacz i podłącze pod wyjście wzmacniacza z radia. Ale jeśli jest inna możliwość zrobienia tego 2.1 to chciałbym ją poznać.
  • #6 4379317
    BlueSystem
    Hmmm z Tweeterow masz wysokie tony, z Suba niskie, a co ze średnimi ? bez sensu takie podlaczenie. I jak kazdy polecam jakis zestaw odseparowany 16 cm, w internecie mozna dostac gotowe panele drzwiowe pod takie cos.
  • #7 4379457
    error03
    nie mozesz tak podlaczyc tego suba... spalisz se koncowki w radiu :P
    rowniez polecam 16.. no ewentualnie 13 do drzwi..
  • #8 4379900
    kamilqu
    Chodzi mi o suba średnio-niskotonowego czyli o paśmie do ok.5kHz czyli takiego który może pracować w systemie dwudrożnym.
    Jeśli niema innej możliwości to zrobię tak jak mówiłem.
    Sygnał z radia dam na tweetery a na suba dam osobny wzmacniacz.
  • #9 4380069
    BlueSystem
    To lepiej zostaw to co masz, przynajmiej jakieś stereo slyszysz, a nie pozniej wszystko z jedneglo glosnika :)... a w radiu masz wyjscia rca na wzmacniacz ?
  • #10 4380948
    kamilqu
    Mam RCA i do nich podłącze wzmacniacz z subem a tweetery pod radio żeby mieć to stereo. Myślałem jednak że da się zrobić z dwóch kanałów 2.1
    A może da się użyć jakiegoś układu działającego coś jak np w komputerowych głośnikach 2.1
  • #11 4381392
    BlueSystem
    tak oczywiscie ze sie da, wystarczy wzmacniacz 4 kanalowy, 2 na glosniki, i jeden na suba ;] Ale z tweeterow nie bedziesz mial zadnego dzwieku stereo, bo one sa do wysokich tonow, wiec calego pasma nie bedziesz slyszal raczej ;]
