Gdzie dać kondensator? i jak zabudoac głośnik?
borek1209 14 Paź 2007 11:17 1960 18
  • #1 4377021
    borek1209
    Auto Ford Eskort
    -Blaupunkt Memhis MP66
    -Przód Sinuslive NEO 25s - Alphard 13cm. ale reszty parametrów nie pamiętam niebawem też zamienię.
    -Wzmaczniacz JBL CS 60.4 ma pod to podłączone JBL GTO 6537 umieszczone z tyłu po bokach pułki.
    -kondensator Toxic 1000 (TOX1000)
    A teraz zamierzam kupić wzmak JBl PX 600.2 i głośnik JBl P-1222 i tu pojawia sie pytanie gdzie dać ten kondensator?
    Przed dwa wzmaki czy tylko tego jednego do suba?
    Znajomi mi doradzają żeby dać głośnik w zamkniętej skrzyni czy to będzie ok?
    Zależy mi na potężnym basie ale i energicznym.
  • #2 4377152
    crazy_88
    Kondensator załóż normalnie i możesz dać zaraz za nim rozdzielacz zasilania.
  • #3 4377155
    markopololop
    Skoro dwa wzmacniacze mają grać w jednym samochodzie na jednej instalacji to nie ma znaczenia czy ten kondensator będzie przy wzmacniaczu do suba czy przy jakimś innym po prostu będzie gromadził sporo ładunku i podtrzymywał napięcie podczas dużego poboru prądu.
    Musisz tylko pamiętać aby przewody zasilające były grube i to wszystko.
  • #4 4377377
    burza_wroc
    najlepiej wrzuć konda jako pierwsze urządzenie na kablu pociągniętym z akumulatora.. potem dopiero od niego rozdzielasz sygnał na wzmacniacze. inna konfiguracja przy tym sprzęcie jest bezsensowna i raczej niespotykana :) a co do basu to wszystko zależy od muzyki jakiej słuchasz.. jeżeli hip-hop to wrzuć to w bass-reflex. jeżeli techno to skrzynia zamknięta będzie lepszym rozwiązaniem.. :)
  • #5 4377518
    lechu12
    Dokładnie, ja do dam że na allegro masz rozdzielacze do kabli zasilających
  • #6 4377610
    borek1209
    Moce tego kondensatora będzie wystarczająca na dwa wzmaki? Taki rozdzielacz dostanę w sklepie elektrycznym?
    Muzyczka o głównie techno i dance, to mówicie zmknięta a jakieś wymiary pod taki głośnik? Duża mała?
    Mogę prosić o jakiś link do takiego rozdzielacza, nawet na alegro.
    To mi będzie potrzebny rozdzielacz z wyjściem na 3 plusy i 3 minusy czyli dwa odzielne? Niebardzo sie na tym znam więc prosze o proste odpowiedzi.
  • #7 4378742
    markopololop
    Napisał byś jakiej mocy jest ten wzmacniacz
    Może kondensatorów w ogóle nie trzeba.
    A ten rozdzielacz to nie jest przecież nic dziwnego po prostu tylko wygodne złączki. Możesz pójść do jakiegoś elektronicznego sklepu wytłumacz co chcesz i już
  • #8 4378823
    borek1209
    Parametry techniczne
    --CS 60.4
    Moc ciągła/kanał
    60 W/4ohm
    Ilość kanałów
    4-kanałowy
    Pasmo przenosz.
    10-27000 Hz
    Max sygnał wej.
    6 V
    Stosunek syg./szumu
    75 dB
    Filtr górnoprzep.
    nie
    Filtr dolnoprzep.
    nie
    --PX 600.2
    Moc ciągła/kanał
    150 W/4ohm
    Ilość kanałów
    2-kanałowy
    Pasmo przenosz.
    10-45000 Hz
    Czułość max
    250 mV
    Max sygnał wej.
    6 V
    Stosunek syg./szumu
    95 dB
    --Głośnik JBl P-1222
    Moc ciągła
    400 W/RMS
    Moc szczytowa
    1600 W/RMS
    Pasmo przen.mini
    23 Hz
    Pasmo przen. max
    200 Hz
    Czułość
    97 dB
    Impedancja
    4 ohm
  • #9 4378877
    Czaku89
    Jak dla mnie to kondensator 1F w zupełności wystarczy i tak jak koledzy wspominali już wcześniej rozdzielenie sygnału za kondensatorem. Do szybkiej muzyki skrzynka closed do mieszanej i wolnej raczej polecałbym br.
  • #10 4379400
    BlueSystem
    Ehhh kondensator daj tylko oprzed wzmacniacz od suba, i jak najblizej tego wzmacniacza, bo jak bedzie daleko, to tak jak by go nie bylo :) Ogolnie to bez kondzia też by to raczej zagrało, jak nie masz jakiegos slabego aku. Ale nigdy nie zaszkodzi :)
  • #11 4381069
    borek1209
    To jak mam zrobić z tym kondensatorem dać go przed dwoma czy jednym? jak będzie lepiej? kondensator może się przeładować?
  • #12 4382235
    maxtz
    Nie ma znaczenia gdzie dokładnie będzie kondensator ważne tylko by był jak najbliżej wzmacniaczy Jeżeli chodzi o kondensatory Toxic to podobno jak będziemy mieli szczęście to z 1F będziemy mieć 0.6F :(
  • #13 4384216
    borek1209
    Gdzie to wyczytałeś? Mi go polecano to lepiej dać go bliżej tego dużego wzmaka bo odległości kabli będą rożne.
    Czy kabel zasilający 10mm wystarczy bo taki mam teraz?
  • #14 4384748
    markopololop
    Ja utrzymuje dalej że kondensator będzie gdziekolwiek
    BlueSystem -napisał:
    "Ehhh kondensator daj tylko oprzed wzmacniacz od suba, i jak najblizej tego wzmacniacza, bo jak bedzie daleko, to tak jak by go nie bylo"
    co to takiego ma być
  • #15 4385746
    burza_wroc
    heh:D przecież nawet jak dasz tak jak mówi BlueSystem konda to i tak w czasie gdy sub nie gra, to drugi wzmak pobiera prąd zarówno z kabli jak i konda. tylko w takiej sytuacji (jeżeli masz mocny zestaw na przód) prąd ładowania konda będzie w przeciwfazie z prądem oddawanym na ten drugi wzmak... osobne baterie kondów montuje się naprawdę przy bardzo mocnych instalacjach po to żeby skompensować pobieraną moc. dlatego naprawdę lepiej będzie jeżeli doprowadzisz kable do konda a z niego dopiero rozprowadzisz prąd. jeżeli 99% ludzi tak ma to znaczy chyba że to jest najlepsze rozwiązanie?
  • #16 4386153
    BlueSystem
    I tak jestem zdania, że nie jest on tutaj potrzebny, to nie jest jakis super mocny zestaw, wiec po co takie urozmaicenia... To ma grać, a nie wyglądać ;]
  • #17 4386935
    markopololop
    :arrow: BlueSystem
    tak masz rację szkodo kasy w tym przypadku na konda
  • #18 4390315
    borek1209
    Dostałem go w prezencie. Dzięki za pomoc a jak z tym kabelkiem starczy taka grubość 10mm. ?
  • #19 4390391
    mlody1921
    Poziom 29  
    na stornce w testach toxic podali ze 1F miał 0,7 bodajrze to i tak lepiej od większości Dietza
