Problem polega na tym, że po wciśnięciu przycisku Start, zaczyna pracować pompa, od wypompowywania wody ze zmywarki. Pompa pracuje bez przerwy, aż do pojawienia się błędu F1. Czujnik poziomu wody jest sprawny. Sprawdzałem omomierzem przejścia pomiędzy ścieżkami na płytce, a kablami. Zdemontowałem czujnik i sprawdziłem czy działa, mierząc na ścieżkach elektroniki. Triaki na płytce elektroniki są sprawne. Informacja z czujnika poziomu wody idzie poprzez 2 rezystory 150 kOhm połączone szeregowo na nóżki procesora. Od pewnego czasu dioda LED, przy przycisku Start miga. W zmywarce nie ma wody tzn. nie ma jej w komorze służącej do mycia. W części elektrycznej jest idealnie sucho. Według mnie uszkodzona jest elektronika. Sterownik dostaje informacje, że jest woda w komorze myjącej, czyli nie dostaje informacji z czujnika obecności wody. Co Koledzy radzą?
Pozdrawiam:
Tomasz[GVideo][/GVideo]
Pozdrawiam:
