Sprawdzenie jonizatora powietrza prostym sposobem
Tomek_Ok 15 Paź 2007 22:16 20745 26
  • #1 4382571
    Tomek_Ok
    Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie, czy jonizator działa, tzn. czy nie jest zwykłą atrapą, lub po prostu jest zepsuty? Kupiłem jonizator Climatic 130 i nie jestem pewny, czy działa. W środku widać jakieś dwa pręciki, ale nic się z nimi organoleptycznie nie dzieje.
  • #2 4383399
    zdzislaw111
    Wystarczy zbliżyć do końcówek (jakieś dwa pręciki) tak zwany " fazer" lub kontrolkę obecności napięcia aby dowiedzieć się czy istnieje tam jakiekolwiek napięcie.
  • #3 4411721
    marta6664
    ja mam dokładnie taki sam problem z tym nawilżaczem.niby cicho brzęczy ale czy coś działa to :?:
  • #5 4756309
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jonizator powinien powodować rozładowanie się naelektryzowanych przedmiotów, z tym że może to działać tylko
    dla jednego znaku ładunków - jeśli jonizator ma wytwarzać jony ujemne, to powinien przyśpieszać rozładowanie się
    tego, co jest naelektryzowane dodatnio - może sprawdź w szkolnym podręczniku fizyki, co się nadaje?
  • #6 4791261
    gamid
    1.z otworów jonizatora powinno delikatnie wydobywać się chłod powietrza
    2. w ciemności igły powinny świecić
  • #7 4793490
    _jta_
    Świecenie igieł tylko jeśli jonizator działa na zasadzie wyładowania z ostrza. Ktoś na forum opisywał jonizator
    termoemisyjny - emitujący elektrony z rozgrzanego drutu - w takim jonizatorze nie ma świecących igieł.
    Chłód jest rezultatem przepływu powietrza, spowodowanego jonizacją, i jest to dość niepewny sposób
    - przepływ powietrza może mieć inne przyczyny, albo zostać przez nie zatrzymany. Znowu, tamten
    jonizator ma wentylator do wydmuchiwania zjonizowanego powietrza, więc ta metoda się nie nadaje.
  • #8 5124972
    zearid
    Sam wlasnie tez trafilem na to urzadzenie.
    Jezeli chodzi o calos to tez zastanawiam sie nad dzialaniem... nigdzie nie znalazlem narazie schematu.
    Jezeli codzi o no igly (tytaj dwa dziwne preciki zakonczone czys na wzor pedzelkow) to przyciagaja wate, plusz itp dosc moco (w momencie pracy i po zatrzymaniu wiatraka w srodku). Jezeli chodzi o swiecenie giel - nie widzialem zadnego w nocy.
    Jezeli chodzi o budowe urzadzenia to w srodku jest wlacznik, silniczek, rezystor(kolo diody), dioda oraz nie oznakowany element (patrz zdjecie ponizej, sorka za jakos - teleon)
    oze i ktos powiedziec na ile % takie urzadzenie da jakiekolwiek zadawalajace efekty ?
    Mam tez pytanie, czy istnieje mozliwosc zwiekszenia wydajnosci tego nawilzacza/jonizatora ?
  • #9 5125239
    _jta_
    Na zwiększenie wydajności raczej nie ma co liczyć - jak zwiększysz napięcie (zakładając,
    że to, czym ono jest wytwarzane, wytrzyma), to pewnie uzyskasz produkcję tlenków azotu.
    Nie wiem, co chcesz rozumieć przez zadowalające efekty - jakie ciebie interesują???
    Przyciąganie waty to pewnie rezultat wysokiego napięcia - więc jakoś musi być wytwarzane
    - a te elementy, co opisałeś, to tylko wentylator i sygnalizacja, że jest włączone. Musi być
    coś jeszcze - generator tego napięcia, tam są potrzebne grube kilowolty, takiego napięcia
    byle czym się nie wytworzy - jakiś powielacz, przetwornica, maszyna elektrostatyczna...
  • #10 5125294
    puszak
    Ten czarny element wygląda na powielacz.
  • #11 5125296
    zearid
    z dioda itp to lapie. Zastanawial mnie bardziej element ktory jest nie oznakowany. Jest to czarna kostka o rozmiarach okolo 1cm szer. 2-2,5cm dlugosci i 1-1,5cm wysokosci. Element jest ogolnie nie oznakowany. od spodu (ktory tu jest gora) jest zalany i sa 4 koncowki, od2 wlasnie odchodza przewody to tych niby iglic....
    A co do efektu - chodzilo mi o odczuwalny efekt nawilzenia i jonizacji. Pomieszczenie, w ktorym stoi o uzadzenie nie jest duze - okolo 12m2 - lecz strasznie suche i duszne (CO, PCV okna.... ogolne duszko i sucho, nawet kwietki doniczkowe nie wyrabiaja... :/ ).
    Zastanawialem sie nad tym czy da sie z teo wiecej wyciagnac lub jakos przebudowac poniewaz jezeli tak to bym pewnie to zrobil.
    Jezeli nie zapewne pokombinuje nad wymowka i zwroce towar (market) a za ta sama kwote zakupie nawilzacz ultradzwiekowy (na allegro akura kolo poznania).
    Uzodzenie owo pracuje na zasilaniu 3V tak btw.
  • #12 5125528
    _jta_
    To by pasowało na powielacz... nie znam powodu, żeby jonizowanie powietrza pomagało na to, że
    w pomieszczeniu jest duszno i sucho - raczej to chwyt marketingowy, żeby wciskać klientom kit.
    Natomiast nawilżacz ultradźwiękowy powinien zwiększyć wilgotność, to rzeczywiście działa. ;)
  • #13 5125602
    zearid
    Czyli chyba lepiej w nawilzacz zainwestowac :]
    A co do chwytu, w tym urzadzeniu ogolnie jest zgbiornik na wode, tyle ze to raczej na odparowywaniu dziala :|
    A co do jonizatora :] powietrze wowczas wydaje sie przyjemniejsze (znam to bardziej z doswiadczen z wysokimi napieciami z mlodosci xD - bylo fajnie) ale suchota i tak pozostaje....
    A na to urzadzenie sie skusulem wlasnie po info za jest to jonizator/nawilzacz .... Gdyby nie to bym nie kupil.
  • #14 5125906
    _jta_
    Pewnie jak wentylator dmucha na tę wodę, to szybciej paruje.
    Ale ultradźwiękowy pod tym względem jest dużo skuteczniejszy... nawet bywa za skuteczny -
    jak ta mgła z niego na czymś osiada, to to się robi mokre. I może trochę chlapać wodą naokoło
    - potrzbna jest obudowa, która na to nie pozwoli, albo bez obudowy postawić go w dużej misce.
  • #15 15024073
    ufo000000
    Sam sie wlasnie zaciekawilem czy mozna prosto sprawdzic dzialanie, sprawnosc jonizatora...
    Mam taki wynalazek juz kilka lat http://m.nexterio.pl/item/313338393732
    Jest tam w srodku taka wlasnie kostka zakonczona mechatymi koncowkami, jest sposob sprawdzenia czy jest sprawna?
  • #16 15025208
    _jta_
    To ma dawać jony o jednym znaku (np. same ujemne), czy zarówno dodatnie, jak i ujemne, w (prawie) równej ilości?
    Jeśli ma dawać dużą przewagę jonów o jednym znaku, to zmierzyć pole elektryczne zjonizowanego powietrza; jeśli równą ilość, to zmierzyć jego przewodnictwo elektryczne. Mam wrażenie, że jedno i drugie to zadanie na poziomie szkoły średniej, ale może potrzebna jest spora precyzja i jest ono trudniejsze.
    W opisie z linku nie ma nic o jonizacji, jest informacja o nawilżaniu przez wytwarzanie mgiełki - a to po prostu widać.
  • #17 15025277
    ufo000000
    Ja podalem przykladowy link, masz nawet przycisk ANION ktory jest podlaczony w srodku do tego calego jonizatora, do tej czarnej skrzyneczki. Z wylaczonym przyciskiem dziala sam nawilzacz.
  • #19 15025668
    ufo000000
    Nie chce nic dokladnie mierzyc, chodzi mi jak sprawdzic czy ogolnie dziala jonizator, nawet nie o ten konkretny, ale powiedzmy kupujesz jonizator za powiedzmy stowke i skad wiesz czy on dziala, czy nie jest to podrobka w ktorej tylko swieci sie dioda i nic poza tym nie robi, to mnie ciekawi czy prosto mozna sprawdzic czy urzadzenie dziala.
  • #20 15025719
    _jta_
    Żeby sprawdzić, trzeba najpierw określić, co to znaczy, że działa, albo że nie działa. Jak tego nie określisz, to nie ma czego sprawdzać. Czy nawilżanie działa, to chyba widać - powinna powstawać mgiełka, ja kupiłem za około 50zł, mgiełkę widzę wyraźnie, a miernik o oporności 10MΩ (najtańsze cyfrowe mają 1MΩ, nie nadają się) pokazał przepływ prądu jonowego, choć tam nie ma żadnego generatora anionów - więc czy tylko dioda świeci, czy nie tylko, to chyba wiesz?
  • #21 15025748
    ufo000000
    Mgielke ma i to dobra, dymi elegancko, ale jak sprawdzic czy cos daje przycisk ANION. Mam miernik ktory ma zakres 20M omow UT71A.
  • #22 15025790
    _jta_
    Ustaw na drodze mgiełki płytę metalową (albo folię), izolowaną od otoczenia, podłącz jedną końcówkę miernika do tej płyty/folii, drugą do uziemienia - ja tak zrobiłem i miernik pokazywał przepływ prądu, kiedy mgła była wytwarzana, a brak prądu, kiedy nie była.
  • #23 15025818
    ufo000000
    Mam w gniazdkach na bolcu zerowanie-moze byc do zera miernik?
  • #25 15025916
    ufo000000
    Czyli jeden przewod do bolca, drugi do plytki, miernik ustawic na napiecie stale?
  • #27 15025982
    ufo000000
    Dobra, sprawdze jak to wyglada i napisze, ale to pewnie jutro.
    Dziekuje za pomoc.
