Czym najlepiej zrobić otwór pod głośnik?
Lukasino 16 Paź 2007 19:00 5893 15
  • #1 4384951
    Lukasino
    Mam zamontowane tashki, ale nie zrobiłem jeszcze otworu przez blachę
    obecnie wygląda to tak:
    problem z tym ze jak dam bas na głośniki to charczą :) pewnie przez to że za głośnikiem nie ma dziury jak to jest w oryginalnych miejscach. Pytanie czym to zrobić? narysować okrąg i wiertarką jechać? i co z wodą?
  • #2 4385025
    tomito001
    a moze panet mdf lub plaskit by ci pomogl glosnik byl by wysuniety troche i nie musial bys robic dziury ;-P
  • #3 4385028
    mukade
    To zależy jakie masz narzędzia. Ja bym zrobił dużo otworów wiertarką i na koniec pilnikiem przeprawił się od jednego do drugiego. Chyba że masz tam idealnie równą powierzchnię to możesz spróbować wyrzynarką, ale wtedy musisz wiedzieć co jest za blachą, żeby brzeszczot wyrzynarki niczego nie uszkodził. A z wodą jaki masz problem?
  • #4 4385030
    powalla
    Moderator CarAudio
    "jak dam bas na głośniki to charczą"
    Pewnie nie masz wzmacniacza? Radiem dobrze nie napędzisz głośników. Co do twojego pytania ,to woda nic nie zrobi głośnikom .
  • #5 4385049
    Lukasino
    wzmacniacz ma wiec w RMS niż potrzebują głośniki :) wydaję mi się że to przez ciśnienie jakie wytwarzają Hertze za głośnikiem jest może 2 litry koniec a może się mylę. Co do wody boję się o Tashkę bo to drewno a jak z głośnikiem nic się nie stanie to ok.
  • #6 4385221
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośników nie montuje się do "paneli" ,tylko do dystansów przykręconych bezpośrednio do blachy drzwi (do "paneli" mocuje się tylko maskownice ).
    Co znaczy " jak dam bas" ? Chodzi o podbicie BASSU na radiu (może jeszcze włączasz Loudnes),czy też o wyłączenie HPF?
  • #7 4385880
    Lukasino
    głośniki są dobrze za mocowane, nie można inaczej podłączyć głośników do taschki (nie wiem czy widziałeś na żywo tashki?) dystans to dystans tashka to tashka :) instrukcja montażu http://www.profet.pl/montaz_glosnikow_audi_80,9.html dobra zrobię zdiurę i myślę że będzie ok.
    pozdr
  • #8 4385980
    mukade
    Lukasino, nie chodzi o to że źle zamocowałeś głośnik do tashki, tylko o to, że go w ogóle zamocowałeś do tashki, zamiast do dystansu (zwanego również pierścieniem). Akustycznie, montaż zależy od połączenia głośnika z wolną przestrzenią w drzwiach. Czyli najpierw robisz otwór jak go nie masz, potem montujesz dystans, w dystans wkładasz głośnik a na samym końcu możesz dać tashkę, żeby ładniej wyglądało.
    To co pokazują na tej stronce pod Twoim linkiem to dość kiepski pomysł.
  • #9 4385999
    Lukasino
    o to my chyba mamy zbieżne informacje :P , możecie mi dać link choć to jednego zestawu gdzie jest zamontowany głośnik tak jak mówicie?, bo wg mnie głośnik musi być zamontowany w taschke i nie stosuje się pierścienia na linku który podałem wyżej również tak montują
  • #10 4386013
    greg-si
    prawie we wszystkich seryjnych samochodach jest zamontowany głośnik przez dystans, pierścień do blachy a nie do tashka, tapicerki drzwi.
  • #11 4386099
    Lukasino
    ok dzięki za porady widać ktoś mi źle przekazał, w takim razie kupię jeszcze pierścienie, i chyba maskownice bo te które mam teraz a podobają mi się bardzo :D
    będę musiał wywalić.
  • #12 4386340
    slavwek.ie
    Lukasino Jeśli dał byś dystans pomiędzy blachę drzwi a tashkę i wszystko skręcił do kupy (dystans do drzwi i tashkę do dystansu) to powinno być ok, no i oczywiście otwór do wnętrza drzwi.
  • #13 4386642
    Lukasino
    ok dziękuje muszę to wszystko poprawić :), mam jeszcze jedno pytanko o nowy piec do tych głośników (Hertz Esk 165S 110 RMS) obecnie mam BOSS BA2900 niby 60 RMS na kanał. Zastanawiam się nad Carpower 602 (2x70 RMS) lub CarPower HPB - 1502 (2x175RMS) pytanie czy jest sens brać tego 1502?
  • #14 4386972
    mukade
    Nie wiem jak gra boss, ale carpowera hpb na pewno bym nie użył, bo ma dość przeciętne (no dobra, kiepskie) brzmienie. Taki carpower hpb nadaje się jedynie do subwoofera.
    Teraz masz podłączone te hertze pod wzmacniacz, czy z radia sobie ciągną?
    PS. Chyba ROZbieżne informacje :)
  • #15 4386984
    Lukasino
    literówka;p, oczywiście mam pod wzmacniacz :D , to co polecasz? mogę dać do 400 zł na wzmacniacz 2 kanałowy lub 500 zł na 4 kanałowy.
  • #16 4387317
    mukade
    Na razie dokończ przygotowywać drzwi i zobacz jak gra pod tamtym. Tak bym Ci radził.
