  • #1 4385612
    sfinx
    Szukam dobrego alarmu do motocykla, jaki mozecie polecic??
    Grzegorz
  • #2 4385670
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    W zasadzie każdy alarm samochodowy się nadaje + czujnik przechyłowy + syrenka. Oczywiście są konstrukcje typowo do motocykla np. http://www.conda.pl/product.php?k=4&pk=40&ppk=all#4402
  • #3 4385896
    xwit
    Poziom 33  
    No tak ale jest to małe ale,że alarm samochodowy może mieć większy pobór napięcia i ta wilgoć...Ja montowałem Silicony motocyklowe i sądzę,że są dobre.I jeszcze cyfrowy czujnik położenia i spoko.
  • #4 4385970
    maxtz
    Dobry alarm typowo motocyklowy to niestety spory wydatek np. PATROL LINE do tego w standardzie posiada tylko czujnik udarowy :( Ja z reguły do motocykli zakładam alarmy samochodowe + 2 syrenki mini piezo + czujnik położenia dodatkowo można jeszcze dać czujnik udarowy lub mikrofalowy. Co do wilgoci to nigdy nie miałem z tym problemu ani w swoich motocyklach jak i u klientów podstawa to wybór dobrego miejsca na centralkę. Ja z reguły montuję ją pod kanapą tam przeważnie wody jest najmniej. Co do poboru prądu to też nigdy nie miałem problemów motorek stał na włączonym alarmie nawet i 2 tyg.. i palił bez problemu :)
  • #5 4446605
    Raczek_6
    Osobiście polecam Mat 450 [koszt około 300zł - bez montażu] -choć od niedawna nie ma on atestu do ubezpieczenia (kiedyś miał) jest to alarm kompaktowy typowo motocyklowy z czujnikiem położenia ( pobór prądu 8-10 mA a po 18 godzinach 1-2 mA).
    Nie polecam samochodowych alarmów - (pobór prądu od 18mA do około 30mA) a i jeszcze jedno w żadnym wypadku nie można montować dodatkowej syreny z własnym zasilaniem.
    Ewentualnie Patrolline [koszt około 450zł - bez montażu]
    bądź Metasystem (Silicon motocyklowy) [koszt ostatnio 550zł - bez montażu]
    Dobry alarm samochodowy np. Seo Dolphine + czujnik położenia grawitacyjny + syrena piezo to koszt około 300 zł (pisze o lepszej opcji czujnika i syrenki) a ten ewentualnie polecam ponieważ ma pobór prądu około 20mA, łatwą do uszczelnienia przed wilgocią obudowę - fabrycznie jest w miarę ok.
    Lecz akumulator motocyklowy o pojemności od 7 do 14 Ah przy alarmie samochodowym wytrzymuje od 5 do około 10 - 12 dni a przy motocyklowym Mat450 od około 14 do około 24 dni (obserwacje na zamontowanym w motocyklu - oczywiście alarm w stanie czuwania cały czas)
  • #6 4447611
    sfinx
    Zdecyduje sie jednak na MAT 450 P T ( z funkcja identyfikacji kierowcy i funkcja antynapadowa) ciekaw jestem jak dziala??
    Tak na marginesie czy montowal ktos juz alarm w Ducati 999, czy jest cos na co trzeba uwaac w tym motocyklu???
    Dziekuje
    Grzegorz
  • #7 4447647
    Raczek_6
    Nie polecam odcięcia do niczego innego jak przewód od wyzwolenia elektromagnesu(stycznika) rozrusznika, ewentualnie przy wtrysku zasilanie pompy paliwa(jest to w pewnym sensie pewne ryzyko) Niestety w razie odcięcia zapłonu przy wyprzedzaniu lub jeździe na gumie może być bardzo nie przyjemnie i dlatego polecam tylko dobre i sprawdzone alarmy z certyfikatem - w motorach typu ścigacz osobiście nie montuje antynapadów i innych tego typy badziewi - nie chce mieć klienta na sumieniu jak przy 140 lub większej prędkości odetnie mu zapłon bo alarm zwariował od wibracji.
  • #8 4447650
    sfinx
    faktycznie racja, niebezpieczne to a wracajac do samego motocykla to jest cos na co trzeba uwazac podczas montazu??
  • #9 4447652
    Raczek_6
    Warto 3 razy pomyśleć przed zakupem i montażem takiego alarmu - zwykły prosty wystarczy - on ma tylko informować i troche utrudnić życie złodziejom.
    Warto mieć jakieś zabezpieczenie typu łańcuch od koła do np. słupa i prosty alarm z atestem porządnie zamontowany z dala od wysokiej temperatury.
    w razie pytań chętnie pomogę.
  • #10 4709819
    fifolin
    A co za różnica czy zrobisz odcięcie po zapłonie czy na pompie paliwa jeżeli masz wtrysk? I tak w razie ewentualnej awarii podczas jazdy możesz mieć mały problem np przy wyprzedzaniu.
