Mostkowanie monoblockow ponizej 1ohm
mariusz300 17 Paź 2007 19:09 1509 12
  • #1 4388097
    mariusz300
    Mam pytanie
    Mianowicie czy mozna zejsc do 0,5ohm przy monoblockach stabilnym dla 1 ohm ?
    Pozdro
  • #2 4388126
    maxrider
    to zależyt od tego jaki to jest monoblock:P
  • #3 4388153
    mariusz300
    Monoblock to crunch gp1500D :-)
  • #4 4388235
    brati
    byc moze i mozna jednak producent tego nie gwarantuje
  • #5 4388292
    mariusz300
    Czyli mogłbym podlączyc dwa suby zmostkowane do 1 ohm kazdy?
  • #6 4388318
    DrumAnDBass
    Jesli masz odpowiednio duzo pradu i odwagi to czemu nie ;)
  • #7 4388325
    brati
    Napisz kierowniq lepiej jakie to subwoofery(marka, model) bo nie do konca rozumie twoje pytanie
  • #8 4388523
    ige
    1.Glosnikow sie nei mostkuje lecz laczy rownolegle lub szerewgowo
    2.Czy bedzie chodzil przy 0,5ohm to zalezy od konkretnego przypadkua czyli od tego co ma w srodku.Budrzetowe konstrukcje czesto sa robione na styk wiec ryzyko uszkodzenai jest ogromne lepsze wzmacniacze zazwyczaj maja juz odpowiedni zaps mocy zarowno w przetwornicy jak i stopniu koncowym co i tak nic nei gwarantuje.
    3.Podaj jakie to glosniki i wzmcniacz
  • #9 4388706
    DrumAnDBass
    Napisz jeszcze jakie masz zasilanie. No i czy ma to sluzyc do slchania muzy czy db drag gdzie impedancja i tak kilkakrotnie wzrosnie zaleznie od skrzyni.
  • #10 4389071
    mariusz300
    Planuje zakup subikow sonic 10 dwie sztuki
    one mają po 2x2 ohm
    wiec chcialem uzyskac po 1 ohm na kazdego sonica
    natomiast wzmacniacz jakim dysponuje to crunch gp 1500D Stabilny dla 1 ohm
    Przy 1 ohm rozwija moc do 1100W RMS
    Sprzęt słuzyć ma raczej do słuchania muzy niz do db dragu ;-)
  • #11 4390062
    maxrider
    to lepiej kup jeden głośnik bo te dwa to troszkę mało jak do tego wzmaka np Sonic 12 lub 15 i wtedy wszystko będzie w porządku
  • #12 4390749
    soren
    ponad 1kw sub do sluchania muzy w samochodzie heheeeee zastanów sie
  • #13 4391323
    ige
    Do sluchania muzyki sppokojnie wystarcza ci glosnik spiete w 2ohm,podlaczania 0,5ohm nie polecam bo to juz bardzo duze obciazenie.
