mógłby mi ktoś wyliczyć bass-reflex ? średnica i długość...
Jarek2140 17 Paź 2007 20:30 2237 20
  • #2 4388524
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Dla 80 litrów BR śr 10 cm i długość 25 cm , jeśli wierzyć parametrom STX-a.
    Ja nie wierze , ale dla podaeanych na tej stronie to tylko tak to miożna zestroić .
    Fs-22 Hz przy 30 centymetrowcu o Qts prawie 0,6 oraz liniowy wychył +/- 9,6. No tylko pozazdrościć STX-sowi takich HIGHENDOWYCH parametrów w tej cenie.
  • #3 4388590
    Jarek2140
    aż 25cm długość? przecież nawet chyba nie ma takich bass-reflexów :D
  • #4 4389524
    przemo-lukas
    mczeslaw
    proponuję poczytac o doborze "paczek" do głośników niskotonowych, co to jest Qts, wspólczynnik EBP = Fs / Qes, częstotliwość rezonansowa itp. itd.
    EBP=22,1647 ÷ 0,6885 = 32.... (wniosków proszę poszukać samemu :D prawie wszystko na tacy).
  • #6 4390642
    przemo-lukas
    Myślę, że tak niski współczynnik kwalifikuje ewidentnie ten głośnik do obudowy zamkniętej. Sądzę, że w 50l powinien „czuć się dobrze”. Pominę tu sporo argumentów (oczywistych) i napiszę o jednym. Odpowiedź impulsowa tego głośnika w obudowie b-r będzie koszmarna.
    mczeslaw napisał:
    Dziękuje za cenną rade!
    Otworzyłeś mi oczy na świat normalnie.
    Proszę Ciebie bardzo.
    Ale jest pewien szkopuł.W tym temacie, złamałeś kilka zasad tego forum, a w szczególności:
    12.Udzielanie porad uznanych za szkodliwe bądź bezwartościowe podlega regulaminowym restrykcjom.
    A Twoja rada jest szkodliwa, a tym bardziej bezwartościowa. :idea:
  • #7 4390721
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Moim skromnym zdaniem, to poza tym że dostrzegłeś pewien sarkazm w moim poście a nie moją ignorancje, to oczywiście że tylko do clozeta, ale jak się ktoś upiera przy BR to tylko taka jest możliwość.
    Tylko w taki sposób można rozciągnąć ch-kę na w miarę przyzwoitym poziomie ( i tak między 50 a 80 Hz około + 3-4 dB ).
    Jeśli kol. Jarek2140 chce zrobić z tego suba to przy ograniczeniu do 100 Hz, da efekt całkiem zadawalający.
    I to tyle. Nie będę się odgryzał bo to nie w moim stylu, a tak na marginesie to zbyt pochopnie posądzasz ludzi o dyletanctwo. Pozdrawiam.
  • #8 4390840
    przemo-lukas
    Powiem tylko jedno. Jeśli ktoś nie umie wyliczyć sobie b-r, to na pewno nie wie, jaka aplikacja do danego głosnika jest najwłaściwsza. A rozwiązanie: 80l i strojenie na 30Hz mnie przeraża. Zapytam tylko o wytrzymałość i odpowiedź? Przykro mi, ale kogoś z doświadczeniem, kto poddaje takie pomysły nie posądzę o dyletanctwo, tylko raczej o złośliwość.
  • #10 4390889
    Pawel S.
    mczeslaw napisał:
    To naprawdę jedyna możliwość aby on zagrał w BR.
    no i tym samym potwierdziles ze lepszym rozwiazaniem jest obudowa zamknieta ;)
    bo w 80litrach b-r ten glosnik nawet 100W nie wytrzyma :]
  • #12 4390921
    przemo-lukas
    Najważniejsze dla zainteresowanego, że doszliśmy do konsensusu.
  • #13 4390927
    Pawel S.
    mczeslaw napisał:
    parametry jakie podaje STX zawsze mnie wprawiają w stan wesołości
    a to dlaczego?? przeciez w wiekszosci przypadkow sa wiarygodne
  • #14 4396378
    Jarek2140
    hmm... to w końcu mówicie, że w zamkniętej zagra mocniej? mi dokładnie to chodzi o moc :P
    proszę mi doradzić, waszym zdaniem jakie wymiary dla tego głośnika były by najlepsze? aha, a jak ktoś z was pisał, że w 50L "głośnik będzie się czuł dobrze" to skąd taka pewność? podam wymiary przykładowych kolumn też na tych samych głośnikach STX i mają około 80L...
    http://allegro.pl/item256560382__stx_f_150_.html
    Co o tym sądzicie? chyba producent wie najlepiej :)
    Proszę o opinię
  • #15 4400120
    AVG
    Poziom 30  
    A ja dodam ze chyba o obudowach do STX'ów było sporo napisane jest tez DIY, wiec jest skąd zaczerpnąć informacji o objętości obudowy tak ciężko poszukać?
    i chyba 80L to dla niego trochę za dużo. Chyba ze lubisz bass który cholernie przeciąga.
  • #16 4400505
    Jarek2140
    hmmm... to w takim razie producent by nie robił takich skrzyń :P a pozatym jak jest to oryginał stx to na pewno było testowane w salach wygłuszonych :)
  • #17 4401164
    august_
    Witajcie, dopiszę się tutaj, bo nie mam aż tylu wątpliwości na nowy wątek.
    Jestem w trakcie budowania subwoofera.
    Z tego co wybrałem lub mam w szpargałach to:
    Tonsil GDN 20/80/2
    Transformator 2*30v, około 80-100W.
    Sumator, filtr aktywny, odwracacz fazy własnego projektu na trzech TL071.
    (regulacja głośności i odcięcia).
    I teraz tak:
    Robiłem już wzmacniacz stereo na podstawie kitu AVT2180 (dwa LM3886).
    Mam gotową płytkę - i chciałbym ją wykorzystać, poza tym nie mam doświadczenia w prowadzeniu masy.
    Chodzi o to - czy w/w wzmacniacz może pracować w mostku (i czy ja dobrze to rozumiem).
    Na wejście jednej końcówki podaję sygnał obcięty z wyższych częstotliwości, na wejście drugiej podaję ten sygnał odwrócony o 180° - natomiast głośnik podłączam między gorące przewody końcówek mocy pozostawiając masę niewyprowadzoną "na zewnątrz"?
    Druga sprawa - nie ufam w swoje obliczenia skrzyni, dlatego chciałem wykonać jakiś sprawdzony projekt.
    Ten przetwornik Tonsila bardzo mi przypadł do gustu.
    Skrzynię chcę zrobić BR z głośnikiem w podłogę (mam małe dziecko i wcisnęło by kopułkę gdyby głośnik był wyeksponowany Smile).
    Z tego co się dowiedziałem - objętość takiej obudowy powininna wynosić około 30l.
    Jakie parametry rury BR to takiej objętości?
    Pokój mam ok 18m2
    Płyt na obudowę jeszcze nie zamawiałem (myślę o wiórówce 18mm).
    Nie jestem melomanem.
    Cała elektronika ma być w komorze głośnika - nie chcę dodatkowych komór - będzie to przeszkadzać?
    Dzięki za wskazówki i rozwianie moich wątpliwości.
  • #18 4403387
    przemo-lukas
    Jarek2140 napisał:
    .... podam wymiary przykładowych kolumn też na tych samych głośnikach STX i mają około 80L...
    Więc jeszcze odejmij grubości ścianek, oddzielną komorę na średniaka, magnesy tweetera i niskotonowego, zwrotnice. Nie więcej jak 60l :D
    Był, albo nie. Jak jesteś taki pewien pomysłowości producenta, to popytaj jak grube ścianki ma obudowa :D
    Akurat miałem wersję z celulozową membraną. Szybko ją sprzedałem. :D
    Ale jak dla mnie najlepiej grał w 50l closed. :D
  • #19 4534396
    mari5508
    Witam mam pytanie mam bass reflex o średnicy 10cm i długośći 39cm ile to Hz??
  • #20 4536476
    przemo-lukas
    świetne pytanie :D
    Stroisz nie samym b-r ale i wielkością "paczki"
    N.p. w 50l te wymiary dadzą strojenie na ok 35Hz
  • #21 4537836
    mari5508
    mam 60l czyli będzie coś 37Hz?
