buczenie w głośnikach po włączeniu monitora
mostasz 18 Paź 2007 15:11 2801 4
  • #1 4390029
    mostasz
    witam wszystkich, mam taki problem, otóż kiedy mam włączoną wierzę - podpięta pod inne gniazdko i połączę ją z komputerem przez aux, a następnie włączę monitor, głośniki w wierzy zaczynają nieznośnie buczeć, jeżeli zmniejszam lub zwiększam głośność jest jeden moment w którym głośniki buczą bardzo nieznacznie (ledwie coś słychać), wyłączenie monitora powoduje brak buczenia w głośnikach przy każdym ustawieniu głośności, wieża jest stara, głośniki jedno drożne bodajże 60W 10 cm średnicy - nie rozbierałem ich więc nie znam dokładnych parametrów - monitor crt 19" NEC z płaskim kineskopem, czy da się coś zrobić aby zaradzić buczeniu (ekranowanie lub coś podobnego?) ? z góry dzięki za odpowiedź
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
  • #3 4390152
    mostasz
    kabel łączący komputer z wierzą czy wierze z którymś głośnikiem ? , a może kabel łączący monitor z komputerem? , możesz troszkę sprecyzować wypowiedź, i jeszcze jedno jak można to dokładnie sprawdzić, ewentualnie jak naprawić ?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kabel sygnałowy to ten co daje sygnał audio z kompa do wieży. Miernik i przejścia. Może mieć przejście ale słaby ekran, który nie niweluje zakłuceń z zasilacza monitora najprawdopodobniej.Podstaw inny kabel jack-chinch.
  • #5 4390200
    mostasz
    kabel jest tani 1,25m za 4 zł, wcześniej na zwykłych głośnikach komputerowych było to samo - buczenie po włączeniu monitora - dodam że monitor sam w sobie po włączeniu delikatnie buczy - dochodzi to z zasilacza monitora (na dole blisko tylnej ścianki obudowy mnitora), myślisz że wymiana kabla pomoże ?
