PCBway
Temat o budowaniu od podstaw porządnych latarek.
Venom007 09 Lis 2007 16:08 35272 145
  • #91
    Gelekwwa
    Czyli maja byc 3 ledy z 4xR14?
    W takim razie na DX raczej nie znajdziesz odpowiedniego driverka.
    Potrzebujesz czegos takiego:
    http://theledguy.chainreactionweb.com/product_info.php?products_id=721
    Ale cena juz jest wielokrotnie wyzsza.
    Mozesz tez zmienic sposob zasilania na 4xli-ion i wtedy wystarczy przetwornica step down z allegro za 20 zł.
    Pamietaj tez ze 3 diody pracujace z pelna moca emituja duuuzo ciepla ktore trzeba odprowadzic.
    A moze wystaczy Ci taka latareczka:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4081
    Jest to typowy "thrower" z duzym , gladkim i glebokim reflektorem.
    Edit:
    To moze byc ciekawy moduł:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9358
    Tylko nie wiem jak sie spisuje driver tam zainstalowany i ile pradu dostaja diody.
  • PCBway
  • #92
    Venom007
    Co do pradu to mozna dac 8xR14
    Ta latarka jest bardzo ciekawa, juz ją widzialem przegladalem duzo stronek z gotowymi latarkami.
    Z ciepłem wytwarzanym przez diody mysle ze dam sobie rade, latarka bedzie miala w miare duze gabaryty, wiec cieplo bedzie mialo po czym sie rozchodzić.
    Gotowy moduł tez jest bardzo ciekawy, tylko nie wiadomo ile łącznie lm daje? i ile diody dostają pradu? 350ma 700ma lub 1A:)
    Muswze powiedziec ze bardzo mi sie spodobal.
    Na dzień dzisiejszy za ten moduł zapłacił bym ok 70zl
  • #93
    Gelekwwa
    Jeszcze nie znalazlem informacji o tym module bo to nowosc ale pewnie za jakis czas sie pojawią.
    Zapewne najlepiej sie on spisuje przy napieciach wejsciowych z gornego zakresu czyli 7-9V.
    To dobra cena bo masz 3 diody(P4 albo Q2), wytoczona obudowe , reflektor i driver.
    Przy 1A uzyskasz z takich diod troche ponad 500lm.(jezeli dobrze kojarze ok 170 lm z 1 diody przy 1A)
    Ps 8xR14 to i tak malo. 3 diody przy 700mA maja laczny spadek napiecia ok 10,5V. Jezeli bedziesz uzywal drivera step down to potrzebujesz ok 1V wiecej.
    Przy step up bedzie ok.
  • #94
    c++
    Ten moduł spokojnie zasilisz z 6*1,5V, choć będzie świecił nawet od 3*1,5V.
  • #95
    Venom007
    To driver juz mam :) kupuje na allego ten step up:)
    Ale co z tym modułem? brac go?
    Wazne jest to jak bedzie swiecil i ile bedzie mial lm?
    Moze napisze do nich zeby mi napisali szczegółową specyfikacje?
    Moge po polsku :D? czy użyć translate.pl
  • #96
    c++
    Człowieku :!:
    My za Ciebie tego nie kupimy. Zmieniasz zdanie z posta na post. A po za tym jaki wziąłeś?? Ten co daje niby 800mA??
    To żle wybrałeś, bo u mnie przy zasilaniu 7 V daje 550mA, ale to już Twój wybór...
    I ja już nie wiem, czy ty chcesz te rurki, czy nie??
    Musisz napisać do nich po angielsku lub po chińsku.
    I nie translate.pl tylko słownik, bo nic z tego nie wyjdzie :!:
    Czuje, że moje parenaście postów poszło się je**ać...
  • #97
    ohe1
    Wtrące się:
    dużo pisania to ciekawa lektóra bo można coś drugim osobom dla siebie
    przypasować.
    Boje się troche waszego wyścigu mocy latarek i czy nie jest to groźne dla
    wzroku ludzi przypadkowo oślepionych takim czymś.
    Nie ma dobrych luster do LED bo można łatwo oślepić ludzi i dla tego
    firmy nie produkują dużych dokładnych optycznie luster.
    Jeśli takie lustra zastosować mimo wszystko to można ale dla dużego
    zasięgu oświetlenia ale o mniejszym natężeniu światła.
    Ciekawe są tylko jedne latarki na 3 LED i 3 lustra typu Mactronic T300 na
    LED P=0,2W ale jeśli można do niej wmontować większej mocy LED aby
    się nie gżała to też troche świeci, jak chrom z lustra nie zniknie bo jest
    taki cienki.
    Myśle dobre są do takiej latarki o tak dużym lustrze LED o mocy P=0,5W
    i wtedy na trwałe są do lustra ustawione a rozsunięta latarka to
    miejsce na zasilacz prądowy Id=12,5mA/1 LED i są nawet takie LED
    ciepłego białego świecenia w sklepie ARTRONIC.pl, lub na Allegro.
    Można ściągnąć osłone gumową z głowicy latarki i odkrącić pokrywe
    lustra i spowrotem przykręcić ją na wyschnięty klej Butapren aby
    woda nie uszkodziła lustra i od biedy latarka nadaje się w deszczowną
    pogode.
    Sam nie eksperymentowałem ale tylko co jest ustawiłem dokładnie w
    ognisku lustra i taką mam zabawke bo LEDy mają rezystory szeregowe
    Rd=300R i prezent dla ludzi gotowy bo długo świecą.
  • #98
    Venom007
    Nie poszlo na marne:!:
    Ale zrozum ze niechce cos kupic a zachwile ktos mi powie: "stary zwaliles bo za ta cene mogles miec cos duzo lepszego wydajniejszego"
    Wiem ze dla jednych ok 100zl to nie duzo ale dla mnie to troche jest, do tego jeszcze akumulatorki, daje duzo kasy na obozy szkoleniowe dlatego niechce wydac w brud 100zl.
    Przepraszam ze marnuje wasz cenny czas ale chce zrobic cos pozadnego co przezyje duzo obozow i sprawdzi sie jak najlepiej, nie mam tak jak inny na markowa latarke ktora kosztuje powiedzmy 100$ moze kiedys,
    Dlatego z waszą pomocą chcialbym coś stworzyc w miare mozliwosci cos dobrego.
    Nie jestem fachowcem w dziedzinie Elektryki/elektroniki/optyki
    Ogolnie to nie jestem w niczym fachowcem jedynie troche cos tam dlubne jak mam czas, raczej interesuje sie militarią za dzieciaka rozbieralem zabawki i to moje cale doswiadczenie nie mam czasu na poglebianie wiedzy w sprawie elektroniki.
    Jesli ktos uwaza ze ten post jest do bani i nalezy go wyrzucic to prosze to zrobic lub napisac sam to zrobie.
    Wracajac do budowy latarki:
    Kolego C++ powiedzial Kolega ze zobaczy czy w hurtowni cos bedzie.
    Ja postanowilem tez poszukac, znalazlem jedynie rurke miedziana do ktorej mieszcza sie baterie AA moge jej miec ok 1m. ale nie wiem czy miedziana rurka sie nadaje czy bedzie odpowiednio orprowadzać cieplo?
    W sumie sa miedziane radiatory do CPU.
    Jesli Koledze uda sie dla mnie zdobyc lepsza rurke bede naprawde szczęsliwy i bardzo wdzięczny.
  • PCBway
  • #99
    Gelekwwa
    A gdzie na allegro jest driver step up bo nie moge znalejsc?
  • #100
    Venom007
    Szczerze to chodzilo mi tylko o to ze juz wiem jaki mozna by ewentualnie kupic, nie na allegro to jest masa innych elektronicznych sklepow wysylkowych.
    Teraz sie zastanawiam na tym gotowym modulem :| moze to jednych wkurzac ale nie wiem czy on nie byl by lepszy?
  • #101
    c++
    Wkurza mnie to, ale się powstrzymam. To zależy...
    Jeśli masz miejsce, żeby upchać tam ten moduł, bierz go. Ale jeśli chcesz zrobić jakąś głowice, i chcesz mieć części luzem, kupuj pojedyńcze...
    W sumie jeśli Ci się uda możesz odwalić diody, driver, tylko reflektory zostaną takie jakie były pierwotnie...
  • #102
    Venom007
    Niechce kupić kaszany:/
    Ale jest to dobre? czy na moim miejscu Kolega wybrał by co innego?
    Bo do tego to na siłe bede musial kupic rurke aluminiową i ja poprostu nałożyć na ten wsytający kawałek (zdjecie)
    Tylko ile baterii/aku bede mogl uzyc?
    Taki modul zaoszczędzi mi roboty:)
    Te diody sa podobne do tych co Kolega ElSor pokazal w latarce ktora ma 80lm
    Nie znam sie na diodach.
    Tu bede musial kupic aluminiowa rurke i ja nałożyć na to co zaznaczylem tak aby przylegala do czerwonej cienkiej kreski póxniej bede to mogł zakleic/zalutowac
    Te diody sa chyba identyczne?
    Wszystkie diody sa firmy Cree ale czy model ten sam?
  • #103
    c++
    Ja też lubie prostote. Ten pomysł z nałozeniem rurki nie jest głupi. Pozostaje tylko dorobić włącznik.
    Proponowałbym 3* 123, ponieważ to zaoszczędzi ci pieniedzy i czasu.
  • #104
    Venom007
    Tylko nie wiem jakie wymiary ma ten kołnierz nie wiem jaka szerokosc rurki moze byc a co za tym idzie nie wiem jakie baterie/aku mi sie zmieszcza (chyba ze przeoczyłem tą informacje), bo na stronce pisze ze moze pracowac od 3,6-9V to moge dac np. 6xR14
    Mam tez takie aku jak tu:
    http://www.allegro.pl/item262967692__ogniwa_do_baterii_do_laptopow_.html
    Mam chyba z 16 sztuk musze je sprawdzić ktores napewno beda sie jeszcze nadawac.
    Juz zaleznie od tego jakie wymiary bedzie mial ten kolnierz.
    Kolego C++ kiedy bedziesz mogl zobaczyc czy da sie zalatwic potrzebna mi rurke? czy wogole bedziesz mogl? sam nie wiem gdzie takiej szukac.
    Przyszedl mi do glowy troche glupi pomysl niektore dezodoranty sa w puszkach aluminiowych tylko ze scianki sa bardzo cieńkie ale moze akurat mi cos bedzie pasowac:)
    Przełącznik to juz nie problem, jesli zastosuje akumulatorki to bede mogl na koniec rurki nalozyc taka zaslepke i zalutowac ja bądź zakleić i zostawic sobie gniazdko do wtyku na ladowarke.
    Ostatnie takie moje pytanie:
    Moze zaryzykuje i zamowie bez czekania na odpowiedź? o specyfikacje tego modulu (70zl)
    Czy kupic ten modul z allegro (75zl) tu wiem ze jest ok 660lm
    W sumie moge kupic taka rurke zeby zmiescily sie R14, rurka nie musi przylegac do kolnierza moge ja przylutowac do któreś cienkiej niebieskiej kreski a przerwe miedzy kołnierzem a rurka wypelnic np. cyna badź klejem termoprzewodzącym.
  • #105
    Gelekwwa
    To sa te same diody i to z podobnego binu (P4 lub Q2) ale w tej latarce pracuja z moca 1W i dlatego 80lm.
    Zasilanie przetwornicy w module to 3.6-9V. Wiec najlepiej 2xli-ion 18650 albo 6xnimh.
    Jezeli bedziesz kupowal wszystko sam to mozesz kupic diody CREE z wyzszego binu (Q4) albo SSC (bin U) i w obu przypadkach zyskasz ok 15% swiatla.
    Modul z allegro sobie odpusc. Na dole stronki napisane jest ze soczewka i zasilacz nie wchodza w jego sklad czyli placisz 75 zl za 3 diody i kawalek plytki.
  • #106
    Venom007
    To ile bedą dawały w tym module?
  • #107
    c++
    W jakim??
  • #108
    Venom007
    W tym gotowym za 70zl (nie tym z allegro)
    To akumulatorki mam. Tylko jak dlugo to bedzie swiecić ta takich aku?
    wydaje mi sie ze krtoko, da sie moze podlaczyc 4? i ograniczyc jakoś prąd?
    Do tego dorzucimy jakąś soczewke? czy wystarczy zwykle szkiełko?
  • #109
    c++
    Radze nie próbować nic robić z 28650, chyba, że Ci zdrowie nie miłe. Nie łącz ich szeregowo. Najzwyżej jedno, nie więcej bez zabezpieczeń. Ten z DX poświeci tyle, ile jest w specyfikacjach pojedyńczej diody (np. 1A) razy 3. A ile daje driver, nie wiadomo. Zepewne jakieś 500mA, temat tabu, kupujesz praktycznie w ciemno. A po cholere Ci soczewka?? Masz już skupienie z reflektorów...
    Może to Cie urazi, ale myśle, że 20 poziom do czegoś zobowiązuje...
    I na przesyłke z DX będziesz czekam dobre pare tygodni, o ile się doczekasz...
    Teraz na psy zeszli...
  • #110
    Gelekwwa
    Ok pojawily sie informacje uzytkownikow tego modulu z DX.
    Przy zasilaniu 2x18650 kazda diody dostaja 1 A.
    Zakladajac ze to bin P4 ( a moze byc wyzszy) to otrzymasz 3 x 170 lum.
    Modul prawdopodobnie posiada trzy tryby - swieci jedna, dwie lub trzy diody.
    Niestety driver nie jest zbyt efektywny bo w trybie max (3diody) pobiera z baterii 2.5A a to duzo...
    W takim wypadku dobrze by bylo zastosowac pakiet dwa ogniwa w szeregu i dwa rownolegle.
  • #111
    Venom007
    Podsumowanie:
    -Nie kupować modułu z allegro, za drogi a to tylko 3 diody pcb i troszke alu.
    -Nie kupować modułu z DX, nic o nim nie wiadomo :| na dodatek nie wiadomo czy go wogole dostane.
    Kupić:
    Diody Cree Q4 Albo SSC P4 (pref SSC)
    Tak, ale zobacz- Cree nie jest dobra przy płaskich reflektorach- świeci do góry, a SSC świeci bardziej na boki- jest lepsza w reflektorach płaskich.
    Do tego kupić Driver Step up
    Dobrać dobry płaski reflektor
    2xli-ion 18650 nie więcej! jeśli chcemy żeby dłużej świeciło przygotowac sobie pakiety do wymiany wyczerpanych aku. Dla bezpieczeństwa nie łączyć aku. szeregowo wiecej niz 2.
    Chyba wszystko?
    http://www.sensu.pl/?go=products&cat_id=47&PHPSESSID=9386dfc5b08824c25a4e8563f8097efc&page=2
    Ktore diody? W32280 (18zł)? W11292 (18zl)? (teraz chyba promocja)
    Reflektor? taki jak Tu: http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=98&cat_id=135
    6° Tylko ze potrójny na 3 diody.
    Driver step up. nie wiem gdzie kupic gotowy?
    trzeba samemu zrobic?
    chyba z tego sie da zrobic? :http://cgi.ebay.pl/Step-up-down-Wandler-Regler-IC-1-5A-f-Luxeon-LED_W0QQitemZ120181460817QQihZ002QQcategoryZ12950QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Już wykluczyłem ten gotowy moduł:D
    A tu Kolega takie dobre informacje podał;]
    To jedanak bierzemy ten moduł?!
  • #112
    Venom007
    Kolego C++
    Ostatecznie i definitywnie! jeśli możesz załatwić rurke o średnicy takiej zeby zmiescil sie tam aku. 18650 : aku maja wymiary 1,8x6,4
    To tam co bedzie mozna zalatwic, moze miec srednice nawet 2cm w srodku, a długość jeśli można to 2x po 15cm (lub calosc 30cm) oczywiscie wiecej nie zaszkodzi, obojetnie czy alu czy metal, (oczywiscie jak by sie dalo zalatwic alu to by bylo super!)
    Pakiet dwa ogniwa w szeregu i dwa rownolegle
    Rozwiąze to tak:
    Zalezy jak mi spasuje albo zrobie tak ze dam dwie rurki obok siebie i wytne idealnie miejsce na kołnierz, albo zrobie tak ze bedzie jedna dluga rurka nałozona na kołnierz modułu.
    A baterie maja byc chyba tak jak narysowałem?
  • #113
    c++
    Venom007 napisał:
    Kolego C++
    Rozwiąze to tak:
    Jeśli będziesz łączył w szereg dwa ogniwa 18650 a później jeszcze równolegle, robisz to na własną odp. Najlepiej przed tym wezwij pogotowie, żeby na miejscu było...
    Ogniowo po prostu wybucha
    Może te linki wyjaśnia co nie co:
    http://klaudius.free.fr/lipo.htm
    Oraz zacytuje odp. użytkownika Mel'a, z forum torch.pl, który zachowuje wszelkie prawa co do tego cytatu:
    Najważniejsze zasady, o jakich trzeba pamiętać:
    NIE WOLNO przechowywać ogniw litowych ani urządzeń zasilanych takimi ogniwami (latarki, aparaty, telefony komórkowe) w miejscach, które mogą się bardzo nagrzać, na przykład wnętrze samochodu latem. Granicą bezpieczeństwa jest 60 stopni.
    NIE WOLNO używać aplikacji z ogniwami litowymi połączonymi szeregowo, jeśli ogniwa nie mają modułu zabezpieczającego. Drobne różnice w rezystancji wewnętrznej ogniwa mogą powodować, że z pobór prądu z jednego ogniwa będzie kilka razy większy, niż z innego, powodując niekontrolowany wzrost temperatury.
    NIE WOLNO nadmiernie rozładowywać ogniw. Napięcie graniczne zależy od zastosowanej chemii. Zbytnie rozładowanie może spowodować zwarcie wewnętrzne, w związku z czym nawet reszta mocy, która pozostała, doprowadzi do przepływu bardzo dużego prądu, nagrzania i eksplozji.
    NIE WOLNO rozszczelniać ogniw, by zobaczyć "skąd nóżki rosną". Metaliczny lit, znajdujący się w hermetycznym opakowaniu, reaguje z tlenem i wilgocią z powietrza i może się zapalić duuużym płomieniem.
    NIE WOLNO korzystać z ogniw, które mają ślady uszkodzenia: wgniecenia, plamy rdzy, wybrzuszenia. Takie ogniwa trzeba jak najszybciej usunąć.
    NIE WOLNO w latarkach korzystać z magnesów do łączenia ogniw. Uderzenie może spowodować przesunięcie się magnesu i zwarcie do obudowy, jeśli tuba latarki nie jest od wewnętrz zabezpieczona. Zabezpieczeniem może być gruba anodyzacja lub tuleja z tworzywa. Warto na to zwrócic uwagę.
    NIE WOLNO niczego lutować do styków na obudowie ogniw litowych. Lutowanie jest dopuszczalne wyłącznie do wyprowadzeń (na przykład blaszek w ogniwach li-poli).
    TRZEBA uważać, by ogniwa nie zgnieść, nie przedziurawić, nie przewiercić, nie stuknąć, czy nie skręcić za mocno. Każde rozszczelnienie jest potencjalnie bardzo niebezpieczne.
    TRZEBA korzystać z ładowarki zaprojektowanej specjalnie do ładowania ogniw litowych. Profil czasowy napięcia/prądu ładowania musi być zgodny ze specyfikacją ogniw litowych. Pod żadnym pozorem nie można ładować ogniw litowych w ładowarkach przeznaczonych do ogniw Pb, NiMH lub NiCd.
    WARTO ładować ogniwa w miejscu, gdzie ewentualna eksplozja spowoduje jak najmniej szkód.
    lepiej się zastanów...
    I nie wiem, czy załatwie komuś, można tak powiedzieć kalectwo...
    I nie przesadzam z tą ostrożnościa...
  • #114
    Gelekwwa
    Jezeli juz to takie diody (wybierz bin U):
    http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=77&cat_id=
    czyli W42180
    Modul nie jest zly tylko posiada malo efektywny driver.
    Teraz wybor nalezy do Ciebie. Przyesylka z DX to do 2 tygodni pod warunkiem ze maja te moduly na stanie.
    Co do ogniw to az tak bym nie dramatyzował. Po prostu trzeba przestrzegac kilku podstawowych zasad.
    W przypadku li-ion najwazniejsze to:
    -maksymalne napiecie na ogniwie 4.2V - nie przeladowywac
    -minimalne napiecie 2,7V (w praktyce lepiej 3V) - nie rozladowywac
    ponizej.
    -nie dopuszczac do przegrzewania ogniw oraz zwarć.
    Najlepiej bedzie jak polaczysz ogniwa w ten sposob. I pamietaj zeby byly to ogniwa dobrane pod wzgledem pojemnosci i stopnia zuzycia.
  • #116
    Venom007
    Za ta aluminiową membranką;]
    To wiem.
    A moze jak zamowie ten Modul z DX to podmienimy modul albo go podkręcimy (wymiana jakis czesci)
    C++ Od Kolegi chce tylko rurke.
    I narazie sie nie bawie tymi akumulatorkami.
    Zrobie tak jak Kolega Gelekwwa
    Narysowal.
    Jak bedziesz mogł załatwić tą rurke to bede wdzięczny jak nie to bede musial sam poszukac.
  • #118
    Venom007
    No tak bo mają tą aluminiową membranke w środku ktotra jest zabezpieczeniem.
    Gdzy sie aku przegrzeje albo sie cos z nim stanie to ta membranka odcina doplyw prądu do akumulatorka.
  • #119
    c++
    Chciałbym zaznaczyć, że jeśli zasilasz jes napięciem większym niż 9 V (mówie o module) po prostu go spalisz... diody i driver...
  • #120
    Venom007
    To jest wiadome ze sie spali modul.
    Ale w tym połączeniu uzyskam chyba cos kolo 7,4?
    Ale cos mi nie pasuje w tym rysunku :|
    To tak ma byc? i wszystko jest dobrze?
