Wykrywacz metali Jabel J-267 - tylko pisk
emission 21 Paź 2007 15:40 4712 6
  • #1 4399631
    emission
    Witam,mam problem z wykrywaczem metali jabel.
    po podpięciu cewki caly czas slychac pisk tak jakby cos wykryl.
    Wczesniej dzialal bez zarzutow.
    Prosze o pomoc w tej sprawie
  • #2 4415511
    Jurekzgora
    Spróbuj wyłączyć i jeszcze raz włączyć z podpiętą cewką.
  • #3 4415585
    emission
    Próbowałem i nic nadal nie pomaga
  • #4 4445095
    belfer251
    Obejrzyj dokładnie cewkę. Być może gdzieś dostała się wilgoć. Sprawdź też przewód łączący elektronikę z cewką.
  • #5 4672590
    kacperski92
    ja mam podobny problem tyle że u mnie jest tak jakby normalnie bo do pewnego momentu nic nie piszczy a od pewnego momentu (oczywiście przy obracaniu potencjometrem) stały pisk. Kiedyś dobrze działał łącznie z cewką, a teraz problem, cewka od razu po nawinięciu była zalana pianką to chyba wilgoć nie miał jak sie do niej dostać. Może grubość kabla ma coś do tego ? Ja mam 2,6mm grubość jednej żyły
    proszę o szybka pomoc
    zeby nie pisac nowego posta już działa ;)
  • #6 8038686
    gruda18
    i co zrobiłeś ze Ci działa?? ja mam podobnie;/ gdy przekręce potencjometrem powyżej 7 na skali jest ciągły pisk chociaż w poblizu nie ma żadnego metalu.
    Tak samo jest gdy podniose jabla cewką do góry, lub szybciej poruszam na boki. Juz nie wiem co mam robić z tym dziadostwem;/ pomocy!!!
  • #7 9337414
    cysiek4
    ja mam podobny problem ale ze wstrząsami. Z ciągłym piszczeniem powyżej jakiejś wartości tez ale uważam że tak ma być.
    Podczas podnoszenia cewki do góry będącej zainstalowanej na "kiju" bądź podczas skręcania jej na boki wykrywacz piszczy nie zależnie od obecności metali.
    owszem reaguje on na metale ale problemowe jest poszukiwanie takim wykrywaczem bo przy max czułości piszczy na byle wstrząs a jak zmniejszymy czułość to przestaje reagować na wstrząsy ale wtedy jego zasięg to 30cm.
    co ciekawe gdy odwrócimy przewody biegnące do cewki, wykrywacz zaczyna reagować na gwałtowne opadanie cewki a nie unoszenie.
    cewka jest na pewno dobra bo testowałem ją na wykrywaczu kumpla "pulsar" i u niego nie było takich problemów. a u mnie na jego cewce były.
    wykluczyć tez mogę zimne luty i reagowanie po prostu na wstrząs elektroniki, bo postawiłem ją nieruchomo a poruszałem samą cewką i dalej reaguje na unoszenie bądź opadanie cewki.
    Spróbuje jeszcze wymienić wzmacniacze operacyjne pierwszy i ten drugi podwójny, i może wszystkie elementy przed transoptorem, może któryś za mocno przygrzałem. moze multiplekser nie otwiera się wtedy kiedy trzeba albo mikroprocesor źle nim steruje i to odpowiada za takie zjawisko,. ale kondensatory przy drugim wzmacniaczu operacyjnym odpowiadające za opóźnienie (całkowanie) jednego z sygnałów zawalają sprawę.
    Jak ktoś miał podobny problem to proszę napisać.
