Biegające światełko
zasoby 25 Lis 2003 22:15 7732 5
  • Kontynuując proste wizualne efekty. Efekt biegającego światła może być znany z wystaw sklepowych. Stosowany też jest w samochodach typu TIR. Konstrukcja jest bardzo typowa - oscylator został zbudowany na CD4060, generuje sygnały w postaci cyfrowej od 000 do 111. Trafiając do wejścia CD4028 poprzez bramki XOR, sygnał jest odkodowany - odpowiednie stany na wejściu odpowiadają aktywowaniu jednego z wyjść. W przypadku aktywowania jednego z wyjść np. Q0 nastąpi wysterowanie tranzystora T1. To spowoduje przepływ prądu przez złącze kolektor-emiter i zapalenie się diody i żarówki. Moc zastosowanych żarówek powinna być bardzo niewielka, rzędu kilku watów. Układ pracuje już od napięcia 4,5V, jednak wtedy należy zmniejszyć opornik R11 ograniczający napięcie dla diod LED.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    R1 = 1,2 k
    R2 = 8,2 k
    R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10 = 1 k
    R11 = 820 R
    P1 = 470 k lin., potencjometr
    C1 = 100 nF
    D1 = 1N4001
    D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9 = LED 5mm
    IC1 = 4060
    IC2 = 4070
    IC3 = 4028
    T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8 = BC338
    Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7,Z8 = żaróweczki małej mocy
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 451499
    Maślakmj
    gulson a tak propoto U2Cjest potrzegne bo nie ma wyjścia(nigdzie niee idze) a wejścia sie łączaom przed wejściem
    a tak propo to jest bramka :?: czy coś takigo , morzna to czymś zastąpić alo napisz coś o tych elementah nobo nic o nieh nie wiem i mam problemy
    z gury dzięki i sorki za błędy :wink:
  • #3 451529
    zasoby
    U2A, U2B i U2C to jeden i ten sam układ. Natomiast zgadza się - fragment 4070 U2C nie jest używany ale musisz zastosować i tak całą kostkę 4070 - nożem scalaka nie przedzielisz :) Jest to bramka Exor.
  • #4 451574
    Maślakmj
    aha hyba zajarzyłem to jest jeden element tylko tu jest tak tozrysowany :lol:
    zgadza sie :wink:
  • #5 479235
    gang_staff
    CZeśc szukam chcyba czegos takiego. chcem by układ skaładał sie z 8-10 diod led niebieskich. chcem zrobic sobie fajny efekt na kompie. Chcem by diody swieciły sie od lewej do prawej a potem wracały z prawej do lewej i tak w kółko ,czy macie schcemat na cos takiego albo jescze lepiej gdzie moge dostac gotowe urzadzenie albo czy ktos mógłby to dla mnie wykonac???
  • #6 526955
    maly nokia3510i
    :arrow: Gang_staw
    czy nie zauważyłeś schematów w pierwszym poście??
    A teraz ja sam mam jedno pytanie : otóż co musiałbym zmienić w tym układzie aby podłączyć około 15-20 diód
    ( zapewne będe musiał dać większe oporniki ) jeżeli tak to znacie może jakieś kalkulatory napięcia czy coś w tym rodzaju??
    pozdrawiam...... :) :)
