Passat B5 1.6 '97 ładowanie alternator problem
21 Paź 2007 20:29 3316 6
  • Poziom 11  
    Witam!
    Mam problem z w/w passatem. A mianowicie zaczęły sie świecić kontrolki od ABS i mrugać po środku deski czerwony wykrzyknik wraz z dźwiękiem ostrzegwaczym BIP. Po pewnym czasie pol godziny samochod juz nie chciał zapalić. Po przekręceniu kluczyka wszystko przygasa. Zmieniłem akumulator jak reką odjął. Lecz problem znowu sie powtarza akumulator tak jakby nie mial ladowania (zadna kontrolka od braku ladowania nie pokazuje się na wyświetlaczu) ponieważ bo kilku odpaleniach z naladowanego i po przejechaniu znowu nie pali. Po włożeniu znowu naladowanego jest ok. I tak w kołko. Zmierzyłem również prąd pobierany w stanie zgaszonym (wszystko wyłączone wszystkie lampki, brak radia) jest to ok. 2,8 A - 3,5 A. Sprawdzałem również tym sposobem wszystkie bezpieczniki wyjmowałem po kolei i nic nie spadało. Nie wiem co jest proszę o pomoc może już ktoś miał taki problem. Czekam na pomoc.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Krótko: alternator na stół i do roboty
  • Poziom 39  
    najpierw sprawdź czy masz ładowanie
    prawdopodobnie nie masz stąd problemy a kontrolka nie jest tak do końca wiarygodna
  • Poziom 11  
    a dokladniej. co i jak sprawdzic.
  • Poziom 39  
    odpal i sprawdź czy na aku masz napięcie 13.7 - 14.4V
  • Poziom 11  
    nie ma jest ok 11,8
    Za to zamykam
