Alphard yakuza pw1503ax w obudowie pasmowo przepustowej?
yamal_81 22 Paź 2007 21:21 1479 6
  • #1 4404995
    yamal_81
    Witam!
    Chciał bym sie dowiedzieć czy jest sens robienia skrzyni pand-bass do tego przetwornika.Chodzi mi o maxymalne wykorzystanie dobroci tego głośnika.Gabaryt nie gra roli.Chce poprostu dowiedzieć się czy ten rodzaj obudowy zagra lepiej od bass reflex?Za odpowiedzi z góry dziękuje!
  • #2 4405631
    ige
    Zbuduj a sie dowiesz,w przypadku tego glosniak i wogle obudowy BP ciezko cos prognozowac.
  • #3 4407548
    yamal_81
    Osobiście jestem ciekaw jak by to zagrało,ale mam kłopot z odpowiednim zestrojeniem.Skrzynia band-pass 6th bo o takiej myśle jest jednak tródna do zestrojenia.Moze ktoś sie na tym zna i by mi pomógł to wyliczyć. Jednak same obliczenia nie zawsze dadzą pożądany efekt.Ale warto spróbować.
  • #4 4407631
    gófer
    Na dobry początek radziłbym zmierzyć parametry tej sztuki głosnika który posiadasz...
  • #5 4408302
    yamal_81
    zmierzyć parametry? jak?.mam opis
    Moc [ Waty Max ]800 W
    Moc [RMS]400 W
    SPL [dB]85 dB
    Impedancja [ohm]4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz]28-1000 Hz
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 15" / 380 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 3" / 75 mm
    X-max [mm]9,6 mm
    Fs [Hz] 27 Hz
    Qts 0,46
    Vas [L] 26 l
    Re [Ohm] 3,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 2,95 mH
    BL 21,6 N/A
    Sd 479 cm2
    Qms 5,53
    Qes 0,5
    Mms [g] 442,4 g
    Cms [mm/N] 0,08 mm/N
    Czy yakuza nadaje się do bp?
  • #6 4409103
    BlueSystem
    Nie ufał bym tym parametrom za bardzo :) I dlatego nie mozesz byc pewny ze jak zrobisz skrzynie pod te parametry, to bedzie to dobrze grało. Pozostaje szukanie kogoś kto się w to bawił, albo metoda prob i błędow :D:D
  • #7 4414332
    yamal_81
    No ciężko z tym band-pass.Chyba jednak zrobie br z prostokątnym portem.skrzynia netto 95l minus objętość portu i kosza yakuzy strojenie
    na 40hz.Do malucha raczej starczy:D
