Monitor LG-CD775BN - dziwne pionowe czarne pasy
Yahoo 26 Lis 2003 14:03 2267 11
  • #1 26 Lis 2003 14:03
    Yahoo
    Zmienilem trafo w Monitorze () 61742-1012B) i po odpaleniu sa czarne pionowe pasy. Od lewej Grubszy a w okolicy połowy juz prawie go nie widać
    Czyżby jakies interferencje - czy zakłócenia
    Porosze o kazdą podpowiedź
    Yahoo
  • #2 26 Lis 2003 14:57
    eugene
    Przydzwiek w tresci wizyjnej...
    Sprawdz elka na PK i napiecie zasilajace wzmacniacze wizyjne (z trafa WN).
  • #3 26 Lis 2003 21:04
    candle
    Spec od monitorów
    troche juz o tym bylo... odwrotnie wlozone lub nie wlozone w ogole uzwojenie synchronizacyjne (czy jak to to nazwac - kawalek kabla przelozony przez rdzen i idacy spowrotem do zasilacza)
  • #4 26 Lis 2003 23:18
    usiex
    wITAM
    Trzeba dołączyć opór 270 om między katode diody dołączonej do 6 nóżki trafa a mase.
  • #5 27 Lis 2003 08:21
    dariuszm2
    Cześć.
    Czyli wygląda na uszkodzenie w zasilaniu - elki, elki i jeszcze raz elki.
  • #6 27 Lis 2003 10:10
    Yahoo
    Hi
    Wielkie dzięki za wszelkie sugestie na ten temat - sprawdze wszystkie
    Powiadomnie niezwlocznie o rezultacie
    Yahoo
  • #7 29 Lis 2003 09:49
    Yahoo
    Niestety nie potrafie sobie poradzić z tym problemem
    zamiana dodatkowego uzwojenia na trafku nie pomogła,
    wymiana elektrolitów też zakończyla się fiaskiem(ile jeszcze mam zmienić elektrolitów-wymieniłem około 30%), jedyny sposób który w małym stopniu zmniejszył ilość wyswietlanych pionowych kresek to sposób z rezystorem 270om łaczony ze 6 nogą trafa i masa
    Czy ktoś mam może jakiś jeszcze pomysł w tej kwestii
    Yahoo
    PS
    sa to regularne pasy pionowe nie zawierające tresci obrazu- zaczynające się z lewej strony monitora a w połowie ekranu znikaja bezpowrotni - szerokość pasów zmienia sie od strony lewej dośrodka ekranu, pierwszy pas ma około 1,5 cm a ostatni 3-około 3 mm
  • #9 01 Gru 2003 15:34
    Jaro
    Jedyny sposób to wstawienie rezystora za dioda dołączoną do 6 końcówki trafa (miedzy katodę i masę, jeśli to chińskie Yumuy 220R-270R a jak HR to 150R). Efekt jest spowodowany oscylacjami za impulsem wygaszania poziomego, widać je na oscyloskopie. Na oryginalnych trafach też sa te oscylacje ale maja kilka razy mniejszą amplitudę niż przy zamiennikach
  • #10 06 Gru 2003 08:38
    Yahoo
    HI
    Ja wkładałem różne rezystory i nie przyniosło to rezultatu
    Teraz wpadłem na pomysł że żle lutuje rezystor
    W tym chassis jest tak:
    6 noga trafa idzie do katody diody
    i mam dylemat czy to podłaczyć 6 noge trafa do masy czy za diodą wtawić ten rezystor?
    Czy ktos rozwieje moje wątpliowści?
    Yahoo
  • #11 06 Gru 2003 12:36
    transu
    dokłądnie wszystko zostawiasz tak jak jest a dodatkowo wstawiasz rezystor. JA na poczatku wyciagałem diode ale to nic nie dało.
  • #12 06 Gru 2003 12:50
    Yahoo
    Rezystor wstawiam przed diodą patrząc od strony 6 nogi trafa czy za diodą
    Yahoo
 Szukaj w ofercie
Zamknij
