Wzmacniacz lampowy KT88
mi_ma 23 Paź 2007 21:05 24884 13
  • Wzmacniacz lampowy KT88
    Poniższy projekt wzmacniacz lampowy KT88 sterowany napięciowo. Cały projekt bazuje na układzie stworzonym przez Mikael'a Abdellah'a z 2003 roku. Schemat tego wzmacniacz pokazany jest poniżej.
    Cześć wzmacniająca jest praktycznie taka sam jak w oryginalnym projekcie z ta różnicą, że w tym zastosowano przełącznik umożliwiający pomiędzy triodą a operacją ultra-liniową (w oryginalnym schemacie zastosowano tylko ultra-liniową). Także źródło zasilania do części z przedwzmacniaczem 6N1P została rozbudowana o dodatkowy dławik.
    Cześć ze źródłem zasilania bazuje na układzie podwójnych lamp 5U4-GB prostujących i jest pokazana na schemacie poniżej.
    Po połączeniu całego układu i odpaleniu go okazało się, że dźwięk uzyskany jest bardzo
    dobrej jakości. Jest dużo lepszy niż komercyjny Push Pull KT88, który autor zakupił
    wcześniej. Prawdopodobnie jest to efekt zastosowania sterowania napięciowego.
    Lampy KT88 można zastąpić EL84, 6N1P razem z 6DJ8/ECC88/ECC88CC. W układzie testowano też lampy Siemens EL34, JJ EL34 i Electro Harmonix EL34. Wzmacniacz pracował dobrze także z lampami GEC KT88. Autor uważa, ze najlepszą konfiguracją są Amperex BUgle Boy 6Dj8 zamiast 6N1P i Siemens EL34 pracujące na triodzie.
    Wzmacniacz lampowy KT88Wzmacniacz lampowy KT88
    źródło http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/index.htm
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 4408749
    kazkla
    Schemat jest błędnie narysowany ,sygnał mcz. z triody pobiera się z anody a nie z siatki.
  • #3 4409092
    Tranzystor_1992
    Fajna konstrukcja (ładnie wygląda), a schemat tak jak powiedział kolega jest chyba błędnie narysowany :| Jestem ciekawy jak brzmi taka konstrukcja :P
    Pozdrawiam ;)
  • #5 4410366
    artek8787
    Bardzo fajna konstrukcja ,tylko ciekaw jestem jakie koszta by były wszystkich części.
  • #6 4411367
    dipol
    każde Bambino z lat 75-80 miało lepszy schemat i układ wzmacniacza,jeszcze z 4 sztuki pod stołem w pudełku się przewracają,wywalacie drzwi do lasu w którym dawno są otwarte
    73!
    na schemacie w/w jest błąd
  • #7 4423259
    cyruss
    Poziom 30  
    Nie dziw się, są młodzi, nigdy lamp nie słyszeli. nie to co my, emeryci...:D
    Niechby tak posłuchali MV3 (2 x EL84, 12W mocy) którym można było spokojnie nagłośnić sporą salę. Albo Regenta 30 (2 x EL34, 25W). Z kolumnami na super głośnikach L3060PB...
  • #8 4424789
    airnox
    Tłumaczenie też wykonano mało starannie ;) Najlepiej wzmak by brzmiał ze sprzężeniem - oczywiście ujemnym. W domu lampiak na ECL86 na kanał (2W bo z ZK120 zrobiony) napędza kolumny i potrafi zatrząść podłogą ;) Ja jestem młody (rocznik upadku muru berlińskiego - '89) a lampy słucham :) Co do schematu to chciałbym zwrócić uwagę na błąd w schemacie (zostało to już zauważone) i na to, że aby użyć innych lamp należy przerobić schemat ze względu na różne punkty pracy lamp. A wykonanie samego wzmaka bardzo dobre :) Choć jedna duotrioda na dwa kanały to małe przegięcie, czy aby przesłuchów między systemami nie ma...
    Pozdrowienia
    Airnox
  • #9 4428873
    MakroSerwis
    Nie rozumiem, w jaki sposób mają powstać przesłuchy między kanałami przy zastosowaniu podwójnej triody. Nic takiego się nie zdarzy, tego typu lampy od zawsze z powodzeniem były stosowane, nawet w układach telewizyjnych.
  • #10 7683639
    bastek201991
    A czy takie lampy się nadają do jakiegokolwiek wzmaka if860 wiem że są to lampy telekomunikacyjne Mam Takich 25 szt
  • #11 7683825
    cirrostrato
    Te lampki to ,,lepsza'' wersja EF80, do wysterowania EL84 idealna, robiłem (ale na EF80) takie wzmacniacze lata temu, to żarzenie zasilane dziwnym napięciem ale skoro (na początku) sprzedający na Alledrogo ,,dawał'' je prawie za darmo i (też) w opakowaniach 25szt. to szkoda było nie ,,brać''. Co do przesłuchów przy podwójnej triodzie na wejściu to też mam zastrzeżenia do jej stosowania ale są np. EC86 kiedyś też bardzo tanie...
  • #12 18811557
    Piotrek_68
    w zasilaczu jest trafo 375-0-375 czy po wyprostowaniu za dławikiem będzie tylko 400v nie więcej ?(poczatkujący jestem ;))
  • #13 18813191
    Rocky Horror
    Byłoby tak przy prostowniku z diod krzemowych. We wzmacniaczu użyto lampowej diody prostowniczej, na takich prostownikach spadki napięcia są typowo dużo większe.
    W tłumaczeniu jest błąd. Autor projektu nie czyni zachwytów nad sterowaniem napięciowym, lecz nad konfiguracją "SE", czyli z pojedynczą lampą na wyjściu, pracującą w klasie A. Przewaga nad konkurencyjną przeciwsobną topologią jest raczej dyskusyjna, zwłaszcza gdy wzmacniacz jest niekompletny - brak mu ujemnego sprzężenia zwrotnego, które by niwelowało nieliniowości układu.
  • #14 18830222
    Piotrek_68
    cirrostrato dzieki za odpowiedź,właśnie sprawdziłem faktycznie są duże spadki na lampie prostowniczej,nie wiem czy nie użyję mostka :)
