Czy można to zastąpić? Magnat 360 classic. Końcówki mocy.
nianiok 24 Paź 2007 17:18 1553 12
  • #1 4410490
    nianiok
    mam mały dylemacik. mianowicie mam wzmacniacz magnat 360 classic, i mam w nim brak koncowek mocy z jednego kanału, i takich białych oporników. na sasiadujących jest wartość 2,2 ohm. czy mozna go zastąpić opornikem o wartości 2,7 ohm?? z góry dziękuje za odpowiedzi :)
  • #2 4410552
    markopololop
    Oporniki to nie końcówki mocy. To w końcu co brakuje końcówki mocy czy oporników a może jednego i drugiego.
    Jeśli mówisz że na sąsiednich jest 2,2ohm to rozumiem że na drugim kanale jeśli jest 2,2ohm to radze tyle dać. A tak wogóle to bez schematu to niewiele można powiedzieć (przynajmniej ja)
  • #4 4410688
    markopololop
    podaj numer rezystorów bo nie wiem o które chodzi
  • #5 4410710
    Błażej
    Wsadzaj! A zamiast tranzystorów mocy wsadź bc107. może nie zagra tak samo ale przynajmniej będzie tanio... Bo chyba tak ten wzmacniacz jest łatany.
  • #6 4411146
    nianiok
    a ile watt wtedy się osięgnie ?? ( po wsadzeniu tych bc107 ) ... i czy będzie można wtedy mostkować ?
    Markopololop....
    te rezystory to parka... R25 i R26 .
  • #7 4411269
    markopololop
    R25 i R26 mają po 0,22ohm i muszą tyle mieć. Nie wiem dokładnie ale jeśli dasz większe to prąd będzie mniejszy i w rezultacie moc.
    Te rezystory wyrównują także prądy tranzystorów więc ja bym tu nie dawał innych.
    Mogę się mylić ale chyba prawdę mówię
  • #8 4411299
    nianiok
    hmmm ... a masz może jakiś pomysł jakich elementów użyć żeby działało normalnie? chodzi mi o to żeby nie stracił dużo na mocy, i żeby się dało mostkować? ( jeżeli jest to oczywiście wykonalne bez tych orginalnych części).
  • #9 4411365
    markopololop
    >Błażej
    bc107 jest małej mocy ne może być (jakaś pomyłka)
    >nianiok
    rezystory takie same
    za Q11 może BD314 ale nie jestem pewien ja spytam nauczyciela od pracowni
  • #10 4411453
    nianiok
    teraz szukałem troche po stronkach i znalazłem takie tranzystory :
    2SD718-N-120V-8A-80W-AF-POW i 2SB688-P-120V-8A-80W-10MHZ ....
    i rezystor :
    http://diax.pl/sklep/images/022rA.jpg
    czy one by sie nadawały żeby wsadzic je w tego magnata ?
  • #11 4411588
    Błażej
    Nie trzeba mi wyjaśniać, jakiej mocy są bc107. A z postawy autora widać, ze chce on ukręcić bat z... no, wiadomo z czego. Bo zamiast pójść do sklepu i kupić właściwe elementy, to wsadzi to, co ma pod ręką, bo nie trzeba pieniędzy wydawać na nowe, a przecież ma:
    identyczne tylko ze o troche wiekszej rezystancji
    To w końcu identyczne, czy o większej rezystancji? Czyli NIE identyczne.
    A bc107 jest tani, czyli też podejdzie...
    A swoją drogą, to najpewniej są tam rezystory R22, a nie 2R2.
  • #12 4413686
    markopololop
    Mi nauczyciel podał takie tranzystory
    npn MJ15003
    pnp MJ15004
    ale niemam pojęcia ile kosztują
  • #13 4414849
    nianiok
    dzieki wielkie Markopololop :)
