Search our partners
Thomson 21MG130G tylko w±ski pasek na dole ekranu
tomek,8732 24 Oct 2007 19:13 1179 6
  • #1
    tomek,8732
    Level 15  
    Koledzy mam problem mianowicie tv swieci tylko pasek ok 1cm na samym dole ekranu.Moze ktos miał podobny problem to bardzo bym prosił o pomoc.Pozdrawiam.
  • #2
    radekrpisz
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Chassis tx807c. SprawdĽ zasilanie pionu IF001 (TDA8177) pin2 +12,5 pin6 +13V pin4-13V. Elki diody.
  • #3
    tomek,8732
    Level 15  
    według moich pomiarow jest tak pin2 +14,8
    pin6 +14,1
    ale pin4 -160 cos nie bardzo wydaje mi sie ze wys.nap jest za małe i przetwornica troche piszczy ale startuje tylko tak jakby przez siłe.
  • #4
    radekrpisz
    Co to znaczy pin4 -160 volt?
  • #5
    mic3
    Level 14  
    Zobacz czy wzmacniacze wizyjne s± wysterowane .Je¶li tak ,sprawdzaj blok odchylenia pionowego .
  • #6
    tomek,8732
    Level 15  
    no niestety wymieniłem układ odchylania i to samo jest nadal
    chyba dam sobie spokoj bo sie okazało ze ten tv jest po burzy tak ze raczej sobie z nim nie poradze.
  • #7
    mic3
    Level 14  
    Po burzowy , to w tym temacie można się nawet do pamięci przyczepić . Miałem taki problem z tv (provison) Tam wszystkie ustawienia w trybie serwisowym i takie zwężenie po burzy , co się okazało tylko pamięć została uszkodzona . Je¶li nie masz w tv regulacji pionu na płycie to spróbuj w trybie serwisowym rozszerzyć , powinno dać jaki¶ efekt . A skoro regulacja tylko z trybu serwisowego ,tym bardziej trzeba brać pod uwagę uszkodzenie pamięci.
