BLAUPUNKT GTA 4 MK I kontra AXTON C500x4
gomes 24 Paź 2007 21:53 1674 4
  • #1 4411744
    gomes
    Witam. Zastanawiam sie nad zakupem wzmacniacza na przod + sredniej wielkosci subik (najprawdopodobniej na stx moze ap?). Mam mozliwosc kupienia wyzej wymienionych wzmacniaczy.
    Co bedzie lepsze ? Muzyka jaka slucham to techno, pop. Czy oba wz. maja juz filtry (widzialem ze blaupunkt ma gorno i dolno przepustowy).
    Najwazniejsze czy te wzmacniacze mozna mostkowac (przod stereo i tyl mostek pod suba).
    Pozdrawiam i czekam na odp :)
  • #2 4411786
    toma085
    Oczywiście że oba można mostkowaći oba mają filtry. Ja bym bez wachania brał Axtona polecam bo mam.
  • #3 4412502
    gomes
    Czytajac opinie na forum tez bardziej polecaja axtona. A jak jest z mocami ?
    Producenci podaja: blaupunkt 750 watt 4x55w na kanal, axton 500 watt i 4x50w na kanal. Cos mi tu nie pasuje.
    Chcialbym uslyszec jeszcze opinie osob ktore oba te wzmacniacze mieli (slyszeli). Pozdrawiam
  • #4 4414560
    łowieca
    Poziom 30  
    Jeśli wzmacniacz na służyć również do napędu przodu (jak w Twoim przypadku) to zdecydowanie Axton, Blaupunkt ma jakiś niewyrażny dżwięk, taki suchy stłumiony jak dla mnie.
    Co do mocy to są można powiedzieć że identyczne (Blau troche zawyża moce jak by nie było)
    Na korzyść Axtona przemawia większy współczynnik tłumienia co ma duży wpływ na prawidłową prace subwoofrea.
    Co do suba pisałeż że chcesz coś z STX - odradzam ze względu na jakość produkcji (poczytaj forum - idą na masówkę).
    Lepszym rozwiązaniem i tańszym bedzie Magnat Xpress.
  • #5 4416205
    gomes
    Witam. Stalem sie posiadaczem Axtona. Mam pare pytan. Przeczytalem juz pare poradnikow ale potrzebuje potwierdzenia czy wszystko dobrze zrozumialem:)
    Tak wiec samochod w jakim to podlaczam jest Nissan 100 nx. Mam radyjko sony z cd.
    1. Po lewej stronie prowadze kable zasilajace od akumulatora (mysle o srednicy 8mm),
    2. Czy zamontowanie kondensatora 1 Farad poprawi ogolnie charakterystyke basu i gory ?
    3. Prawa strona leca sobie kable syglanlowe z radia i z przednich glosnikow (wystarczy 5mm beztlenowe ?)
    4. W bagazniku sub z br ktorego dopiero bede robil ( mam skrzynke do domu na tonsilu 30/120/1... podlacze go do testow i zobaczymy jak to zagra .. wiem wiem ma 8 ohm wiec sie nie nadaje ale to beda tylko testy).
    5. Na wzmacniaczu jedna stone ustawiam na przod (wlaczam filtr gornoprzepustowy i podlaczam stereo), druga strona(filt dolnoprzepustowy + mostek czyli cos kolo 100 W rms przy 4 ohm ?)
    6. Przy okazji jaki bedzie odpowieni glosnik pod ten wzmacniacz do suba ( jedna propozycje Magnat Xpress juz mam moze jakies inne ?).
    7.Jaki zastosowac bezpiecznik ? rozumiem ze ma on sie znajdowac prze kondensatorem ?
    Pozdrawiam i prosze o sprawdzenie czy wszystko dobrze rozumiem poniewaz jest to moja pierwsza konstrukcja car audio.
