Jak sprawdzić moc wzmacniacza?
toma085 24 Paź 2007 22:10 4332 7
  • #1 4411824
    toma085
    Problem polega na tym że mój EQ DB12 ma 220 RMS a wzmak mam Axton C400 który ma podobno ponad dwieśćie rms-u. Ale odnosze wrarzenie że jest za słaby. Czy ktoś zna prawdziwą moc tegp wzamka albo wie jak ją sprawdzić. No chyba że mzm za małą skrzynke bo ma tylko 32 L i dlatego ten głośnik tak się nie wychyla:?:
  • #2 4411964
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Oceniasz moc po wychyleniu membrany :?:
    To podlacz sobie za slaby wzmacniacz i wtedy membrana bedzie miala duze wychyly bo wzmak nie bedzie mial kontroli nad glosnikiem i membrana bedzie latała jak szmata !!!
    i zapewne masz obudowe zamknieta wiec membrana nie wychyla sie tak jak w BR !
  • #3 4412370
    tony_tr
    No tu to sie nie zgodze. Przeważnie jak sie zatka otwory br to wtedy membrana się bardziej wychyla!
  • #4 4412413
    djArias
    ja moc wzmacniacza poznaje po bezpiecznikach :) z tego co wiem sposob dosc skuteczny -> moglbys napisac ile masz amper na wzmacniaczu,
    Inna sprawa, jakiej grubosci masz kable zasilajace do tego wzmacniacza? i jaka masz czestotliwosc fadera ustawiona? :)
    pozdr.
  • #5 4412596
    czarodziej007
    Bierzesz wysoko prądowy zasilacz stabilizowany (o mocy większej niż wzmacniacz posiada bezpieczniki. podłączas go do takiego czegoś. właczasz te cudeńko i dajesz mu na maksa. Mierzysz moc na wyjściu i jest cacy.
  • #6 4413377
    kot743
    Przy obudowie zamkniętej głośnik niema takiego wyskoku niż jak przy otwartej bo wiem jak od mojej skrzyni zamkniętej odkręciłem te gniazdo gdzie kable się podłancza to głośnik bardziej bujał się .
  • #7 4413424
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nie ma takiego ruchu membrany w zamknietej bo powietrze tworzy szczelna poduszke dla membrany i zapobiega to uszkodzeniu mechanicznemu glosnika w przypadku duzych mocy wzmaka
  • #8 4414631
    toma085
    Bezpiecznik ma 30 A a kabel jutro sprawdze? Dzięki za podpowiedzi
