Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Daewoo Matiz schemat instalacji elektrycznej
25 Paź 2007 17:52 13193 11
  • Poziom 10  
    Problem polega na braku świateł mijania i drogowych. Potojowe działają.
    Bezpieczniki ok. Przekaźnik w skrzynce pod maską ok. Załącznik przy kierownicy nowy. Opcja migniecia światłami, światła działają.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 17  
    to wygląda na przełącznik zespolony przy kierownicy ,rozbierz,i pomierz czy steruje ,to nie wiele roboty go wyciagnac
  • Poziom 10  
    przeciesz pisałem że załącznik przy kierownicy wymieniony na nowy
  • Poziom 17  
    wiem ale tez kiedyś kupiłem nowy i nie działał ,naszukałem sie sporo
  • Poziom 15  
    Witam sprawdz kostkę szarą nad wnęką nóg kierowcy , kolor kabelka niebieski lubi się wysunąć pin , (mam nadzieje że przekażnik sprawdziłeś ten od świateł mijania i drogowych a nie od pozycyjnych ale to raczej sprawdziłeś)
  • Poziom 10  
    chodzi i o przekaźnik w skrzynce bezpieczników oznaczony literką B w instrukcji ?? bo tylko ten sprawdziłem, a jest jeszcze jakis inny ??
  • Poziom 15  
    Są dwa przekazniki jeden na światła pozycyjne (trzeci od góry przy bezpiecznikach) i drugi przekaznik tzw. przekaznik główny świateł (trzeci od góry przy zewnętrznej stronie skrzynki bezpiecznikowej)
  • Poziom 10  
    ale mówisz o któtych bezpiecznikach pod maską czy w kabinie ??
  • Poziom 10  
    pioszym6 dzieki pomogła wymiana przekaznika z drugirj strony to w instrukcji dziwnie są te przekaźniki opisane
  • Poziom 10  
    witam. a ja mam taki problem ze moje światła lubią sie samoczynnie wyłączyć podczas jazdy. przeważnie jak jest zimno lub jadę po wertepach. albo jak zmienię z długich na krótkie i włączę kierunek to również gasną. czasami się zapalają z powrotem jak przełącznik od migaczy wróci. a nieraz potrafi jeździć długo i jest wszystko ok. mam matiza.
  • Poziom 11  
    Problem powodowany przez włącznik świateł/kierunkowskazów. Wymiana na nowy (koszt około 60 PLN) załatwi sprawę.
