ALTUS 140 SCOTT A436 - membrany z zawieszeniem gumowym czy piankowym?
karlik36 25 Paź 2007 19:58 1206 8
  • #1 4414450
    karlik36
    Ostatnio zakupiłem kolumny ALTUS 140 do remontu. Moje pytanie jest takie czy wybrać membrany z zawieszeniem gumowym czy piankowym???
    Czy wzmacniacz SCOTT A436 o mocy 2x90w RMS da rade tym kolumnom.
  • #2 4414630
    Cygusek
    Zawieszenie bierz piankowe. Imo bardziej mi takie przynajmniej odpowiada. Membrana jest jakby lżejsza i wydawałoby się lepiej pracuje. Przede wszystkim pianka wg. mnie bardziej nadaje się przy szybszych bitach.
    Co do wzmachora to i nawet słaba wieża co ma 2x20W RMS da rade tym kolumnom, tylko do jakiego stopnia? :) Twój wzmacniacz jeżeli ma naprawde 2x90W RMS to spokojnie będzie rzucał kolumny do tańca tak jak im zagra :) Altuski mają 140W więc wiadomo najbardziej odpowiednim wzmacniaczem byłby 2x140W ale twój jest w sam raz. Możliwe że przy większej mocy będzie już tracił kontrole, ale kto ma zamiar wyprowadzać je z równowagi przy takiej mocy? Chyba na dyskotekach :) No i poleca się trochę mocniejsze wzmaki od głośników ze względów na lepszą ich kontrole. Ale się rozpisałem ^^ Tak czy siak będzie to dobrze grało :) Pzdr
  • #3 4414907
    Micharlito
    Altus 140 ma 100W mocy znamionowej 140W mocy muzycznej także wytrzyma 140W ale nie długo ja ostatnio im tyle podałem i wiem że to już trochę ponad ich siły. 120W robi już duużo zamieszania ale jeszcze wtedy grają w miarę dobrze. Zresztą zależy od utworka. Wzmacniacz ok spokojnie wystarczy nie przeciążysz kolumn a o przesterowaniu chyba wiesz. Zawieszenie pianka lepiej oddaje dźwięk i nie najtańsze tylko te co polecał majkel sony
  • #4 4415021
    karlik36
    OK a czy jak wymienie przewody z tych telefonicznych na takie 1,5mm to da to coś
  • #5 4415398
    Micharlito
    Zastosuj tak
    terminal=zwrotnica 2.5mm
    zwrotnica=niski 2.5mm
    zwrotnica=średni 1.5mm
    zwrotnica=wysoki 1.0mm
    Oczywiście OFC prawdziwe a nie jakieś tanie z RTV/AGD bo to chińszczyzna.
  • #6 4415723
    karlik36
    a kabele do potencjometrów terz wymieniać?
  • #7 4417150
    Micharlito
    To raczej poprawy nie przyniesie ale jeśli chcesz mieć pewność że zrobiłeś wszystko najlepiej jak to było możliwe możesz dać 1.0mm
  • #8 4417319
    karlik36
    no więc wymieniłem te kable, więc wymieniłem tylko kable; terminal- zwrotnica- 2,5 mmOFC,
    zwrotnica- niski -1,5mmOFC.
    przyniesie to jakiś efekt?
  • #9 4417503
    Micharlito
    Zwrotnica=niski powinno być 2.5mm tam płynie największy prąd 1.5mm to troszkę jeszcze mało ale skoro już wymieniłeś to niech tak zostanie. Przy małej mocy nie zauważysz tego przy dużej bas się powinien poprawić
