NiMH zbyt małe napięcie ogniwa
NEC1 25 Paź 2007 23:59 7952 11
  • #1 25 Paź 2007 23:59
    NEC1
    Mam problem z akumulatorami R6 NiMH. Otóż mam je 3 miesiące , a wyglądają na zużyte. Nie wiem czy to mogło być przyczyną ale rozładowałem je kilka razy do zera (tylko przez opornik). Teraz aparat w ogóle nie chce ruszyć, chociaż po naładowaniu miernik pokazuje ok. 1,45V. Aparat potrzebuje ok. 0,5A i wtedy napięcie spada do ok. 1,1V albo i mniej. Zauważyłem też że gdy są ciepłe (czy to po nagrzaniu ich np. pod żarówką czy zaraz powyjęciu z ładowarki - bo pod koniec ładowania się grzeją) to aparat się włącza, ale gdy postoją jakieś 15 minut i wystygną znowu się nie nadają.
    Czytałem też ostatnio żeby ich rozładowywać najwyżej do 0,9-1V - mam pytanie czy tyle mają mieć po rozładowaniu ale już bez obciążenia, czy jeszcze w trakcie rozładowywania ?
    (Jeśli to ma znaczenie to są to aku Pentagram 2400 Xtreme)
    I jeszcze jedno: na opakuwaniu było napisane żeby ich naładować i rozładować 3 razy w celu sforamtowania. (Nowe miały napięcie 0) Czy już wtedy w czasie formatowania nie można ich rozładowywać dozera?
    I czy jak mam je rozładować do tych 0,9-1V , to czy każdy z osobna czy rozładowywać je połączone w szereg, tak jak w czasie normalnej pracy?
  • #2 26 Paź 2007 01:39
    APISS
    PO tym co napisałeś czeka cię zakup nowych akumulatorów
    Ręce opadają
    Nowe nigdy nie mają 0V.0Vto złom.Musi być jakiś ładunek wynikający z chemicznaj budowy ogniwa
    Napięcie minimalne to 0,88Voltów!!/ogniwo
    Coś więcej pisz
    --Serwis i naprawa akumulatorów zasadowych--
  • #3 26 Paź 2007 10:59
    Defender1
    Faktycznie jak akku miało 0V a było nowe to tylko kosz, prawdopodobnie doszło do zatrucie alektrod i bardzo zmniejszyła się pojemnosć oraz maksymalny prąd.
    ps. akumulatory kupujemy tylko i wyłącznie firm:
    Sanyo,Panasonic,Varta,Saft
    ładujemy standardowymi pradami max. 1/10C , ładowarki procesorowe to smierć dla akku z powodu wysokich temperatur i niszczących prądów, zalecany prad dla ogniwa AA to 45mA - nawet gdy pojemnosć jest wysoka!. Można ładować szybciej ale wtedy zrobimy 50-100 cylki i kosz a nie prawie 1000.
  • #4 26 Paź 2007 14:25
    NEC1
    A co myślicie o akumulatorach GP i Energizer ? Słyszałem że GP też są dobre.
  • #5 26 Paź 2007 14:36
    APISS
    Dopiszę jeszcze więcej 1/10C znaczy że jeśli masz akum. 1000mAh
    to ładujesz go prądem 100mA i nap.1,55V.
    Proporcjonalnie w zależności od pojemności ulega to zmianie
    Jest to ładowanie Normalne-Najdłuższa żywotność
    jak napisał kolega wyżej
  • #6 26 Paź 2007 14:42
    NEC1
    A czy ma znaczenie czy ładuję go prądem ciągłym C/10 czy C/5 kluczowanym mniej więcej z wypełnieniem ok. 50%?
    Bo słyszałem że lepiej ładować impulsami.
    #7 26 Paź 2007 15:40
    APISS
    Jest to ogniwo NiMH i nie potrzeba tego upiększać
    Jak podaliśmy z kolegą wcześniej C/10
    Do osiągnięcia właściwego napięcia
    #8 26 Paź 2007 20:21
    Defender1
    Jest tylko jedna sprawa, cela AA przy przeładowaniu wytwarza temperaturę (wzrasta ciśnienie wewnątrz celi) dlatego warto ładować prądem max. 50mA bo przy przeładowaniu ogniwa 2500mAh ładowanego prądem 250mA wyzwoli się niebezpieczna temperatura dla ogniwa oraz elektrolit zacznie parować-opuszczać ogniwo. Przy ładowaniu od 100mA w góre musi być układ -DV który odłączy ładowanie przy wykryciu przeładowania.
    Zarówno GP i Energizer są gorsze od wymienionych powżej.
    Ładowanie pulsacyjne napewno nie przeszkdza, ale w mojej 15 leteniej praktyce z ogniwami wie mzę ani trochę nie pomaga, to co daje życie to niska temperatura celi podczas ładowania i wyładowania, niedopuszczanie do przebiegunowania celi, częste wyładowanie akumulatora do zera też pomaga, ale trzymanie akumulatora w stanie wyładowanym pod obciążeniem dłużej niż kilka dni nie jest dobre.
  • #9 01 Lis 2007 12:50
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Z powodów zawodowych mam okazję przyjrzeć się użytkowaniu i żywotności akumulatorów pracujących w telefonach f-my Panasonic.
    Na przestrzeni ostatnich 15-tu lat wygląda to mniej wiecej tak:
    W początkach lat 90-tych temat wymiany akumulatorów nie istniał. 3,4,5 lat a klient nie wiedział nawet, że to sie wymienia.
    Akumulatorki 300 mAh; prąd ładowania ok. 25 mA.
    Potem nastały modele z szybkim ładowaniem. Po położeniu słuchawki na bazę prąd ok. 160 mA przełączany po czasie (chyba ok. 2 godz) do ok. 30 mA. Wystarczyło jednak podnieść na chwilkę słuchawkę i położyć, by zafundować akumulatorowi ponowienie w/w cyklu.
    W tym okresie akumulatory zaczęły się lepiej sprzedawać :)
    Duża rozpiętość modeli, ale ogólnie dwa sposoby ładowania wyżej opisane.
    Zawsze przy wymienie akumulatora pytałem klienta o wiek akumulatora.
    Te ładowane "łagodnie" wytrzymywały średnio 6-8 lat.
    Te ładowane szybko - przeciętnie 4.
    Niedawno w ekologicznym koszu wylądował rekordzista - 13 lat.
    Zaznaczam, że nie jest to wynik badań nad problemem ale raczej efekt swobodnej obserwacji dokonanej przy okazji czynności serwisowych.
    Koledzy wyżej wymienili wyżej f-mę GP.
    Od ok. 10 lat (po wielu niezręcznościach - np pół roku pracy) nie instaluję akumulatorów tego producenta.
    Niektóre egzemplarze pracują poprawnie, ale czasem zastanawiam się czy wartość pojemności na obudowie nie jest tylko wyrazem marzeń producenta.
    Współcześnie sprzedawane telefony pracujące w systemie DECT też mnie zaskoczyły.
    Akumulatory (NiMH 750 mAh) ładowane są pulsacyjnie prądem ok. 250 mA.
    Wypełnienie ok. 50-60%.
    Co ciekawe - prąd nie zmienia się w f-cji czasu (może nieznacznie maleje wypełnienie, nie mierzyłem aż tak dokladnie).
    Znaczy to, że słuchawka postawiona na bazie ładuje się ciągle (!), aż do chwili zdjęcia jej z bazy.
    Przetestowałem to na kilku aparatach. Wynik: 3 doby (dłużej nie miałem sumienia ich grzać) a warunki ładowania bez zmian. Poza wskaźnikiem stanu akumulatora na wyświetlaczu - 3 ogniwka czyli naładowane :).
  • #10 01 Lis 2007 23:07
    Defender1
    Ja mam DECT-a starego dosyć Siemens'a, ładuje akku 2,4V do około 2,65V i dalej już nie, zero ciepła, zero przeładowania , po 7 latach akku ma z 80% pojemnosci a są to 600 mAh, można być na czuwaniu poza bazą z 30 godzin bez problemu, niemal tak jak nowy sprzęt. Kumpel ma panasonica(ładuje prądem non stop), zmienia akku co 1-2 lata używa akku forevera i temu podobnych szajsów , jego słuchwka musi być ciągle na bazie już, bo po pogada z 3 minuty i to koniec akku po roku..
  • #11 04 Lis 2007 21:35
    NEC1
    A jeszcze jedno pytanie odnośnie rozładowywania: czy rozładowywać je połączone w szereg czy każdą z osobna? Bo czytałem gdzieś, że czasem trzeba wyrównać ewentualne rozbieżności między nimi, a skoro ładowane są szeregowo, to jedyna szansa na to jest przy rozładowaniu.
    #12 04 Lis 2007 22:52
    APISS
    Jeżeli tego samego producenta i tej samej pojemności
    bez obawy możesz rozładować szeregowo(producent
    zadbał aby ogniwa były jednorodne)
    Różnych prod. zalecam osobno mimo że posiadają taką samą pojemność.
    Nie zaleca się tworzenia bat. akum. z różnych produkcji
 Szukaj w ofercie
Zamknij
