Jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie z trzema źródłami E1, E2, E3?
kamilsuski 26 Paź 2007 19:18 20860 9
  • #1 4417492
    kamilsuski
    mam problem jestem początkującym elektronikiem i dopiero zaczynam swoją przygode, przyznam sie szczerze narazie jesetm cienki w te sprawy, omawiamy I i II prawo kirkchoffa i nie moge sobie poradzic z zadaniem domowym...tresc jest taka:::::::oblicz z I i II prawa kirkchoffa NATEZENIE PRADU W OBWODZIE...NAPISZ RÓWNANIA...i tyle nauczyciel powiedzial ze tyle nam wystarczy podał jeszcze ża E1=10V E2=20V i E3=6V oraz ze r1=r2=r3=r4=1ohm ....próbowałem juz ale nie jestem dobry w te klocki chce sie tego nauczyc prosze chociaz o nakierowanie zadanie z 2 zrodlami proadu jeszcze rozwiaze ale z 3 juz jest problem oto zdjecie rysunku do zadania bardzo prosze o pomoc :cry::cry::cry: dodam ze 1i2 ołówkien nic nie znaczą Jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie z trzema źródłami E1, E2, E3? jezeli mozecie pomoc to bede bardzo wdzieczny
  • #3 4418219
    kamilsuski
    no to mam tak tylko nie wiem czy dobrze z I prawa kirkchoffa to bedzie
    wezel A J1-J2-J4 =0
    wezel B J2-J3-J5=0
    Z II prawa kirkchoffa to bedzie
    J1R1+J2R2=E1+E3
    J4R3+J5R4=E2+E3
    pomogł troche kolega ale reszte zrobilem sam tylko czy dobrze????
  • #4 4418333
    Quarz
    Ocena: 629
    wezel A J1-J2-J4 =0
    wezel B J2-J3-J5=0
    nie umiem sprawdzić powyższych równań, jeśli nie zaznaczyłeś prądów (kierunek i położenie) na schemacie.
    Poza tym, ponieważ w całym obwodzie są tylko dwa węzły (w =2) to niezależnie równanie (na pierwsze Prawo Kirchhoffa) jest tylko jedno (poczytaj moją wypowiedź w podanej lince).
    Innymi słowy, równanie dla węzła B powinno być tożsame z równaniem dla węzła A, a tak nie jest, więc nie jest to prawidłowy zapis.
    Należy dla całej gałęzi przyjąć tylko jedno oznaczenie prądu, a podejrzewam, iż tak nie jest.
    J1R1+J2R2=E1+E3
    J4R3+J5R4=E2+E3
    Patrz wyżej. Nie widzę oznaczenia prądów na schemacie, więc nie umiem tego sprawdzić.
    Poczytaj wskazany temat i popraw.
    P.S. Popraw => kirkchoffa na Kirchhoffa...
  • #5 4418905
    kamilsuski
    no wiec zaznaczyłem o tak Jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie z trzema źródłami E1, E2, E3? czyli chodzi o to za z pierwszwgo prawa bedziez tylko : J1+J2+J3+J4+J5=0 o to chodzi????
  • #6 4419031
    Quarz
    Ocena: 629
    a to jest gorzej jak źle...
    Napisałem Tobie (zobacz) wcześniej, by w jednej gałezi był jeden prąd (gałęziowy) oznaczony, a Ty zrobiłeś sobie po dwa i po co?
    Mamy więc:
    J1 = J2, oraz J4 = J5 (prądy gałęziowe zwyczajowo oznacza się przez I, tu pozostwiłem Twoje oznaczenia), a wtedy dla węzła A :
    J3 - J1 - J4 = 0, oraz dla węzła B:
    J1 + J4 - J3 = 0, jak widać, po wymnożeniu obu stron przez -1 otrzymujemy wynik jak dla węzła A.
    Napisanie równań na drugie Prawo Kirchhoffa pozostawiam Tobie.
  • #7 4419093
    kamilsuski
    aha teraz juz rozumiem dzieki wielkie
    teraz bedzie tak
    z 1 prawa tak jak podałes
    z 2 prawa OCZKO1 I1R1+J2R2=E1+E3
    OCZKO2 I2R3+R4I2=E2+E3
    i poprawilem tez schemat do zadania
  • #8 4419595
    Quarz
    Ocena: 629
    teraz bedzie tak
    Zdecyduj się J czy I. Tam gdzie zaznaczyłem jest źle.
    Czy prąd J2 (I2) płynie przez rezystor R2 ? ? ?
    Po poprawieniu zapisu dla pierwszego oczka zechciej coś zauważyć, a co widać doskonale na schemacie...
  • #9 4420071
    kamilsuski
    fakt tam bedzie I1R2...ale juz cos zaczynam łapac, czy dalej nic? ? ? ?
  • #10 4420506
    Quarz
    Ocena: 629
    przeczytaj ze zrozumieniem jeszcze raz TAM (szczególnie od słów: Niech ogólnie obwód zawiera ...), a następnie policz wartości:
    w - ilość węzłów,
    g - ilość gałęzi,
    r - ilość równań na oba Prawa Kirchoffa,
    o - ilość oczek i równań na drugie Prawo Kirchhoffa, dla Twojego schematu, a następnie napisz tu jeszcze raz ten układ równań.
Dyskusja dotyczy obliczania natężenia prądu w obwodzie zawierającym trzy źródła napięcia (E1=10V, E2=20V, E3=6V) oraz cztery rezystory o jednakowej wartości 1Ω, z wykorzystaniem I i II prawa Kirchhoffa. Początkujący użytkownik miał trudności z prawidłowym zapisem równań i oznaczeniem prądów w obwodzie. Wskazano, że w obwodzie z dwoma węzłami należy zapisać tylko jedno niezależne równanie dla I prawa Kirchhoffa, a prądy gałęziowe powinny być jednoznacznie oznaczone i przypisane do poszczególnych gałęzi. Poprawne równania dla węzłów to: J3 - J1 - J4 = 0 (I prawo Kirchhoffa), a dla oczek (II prawo Kirchhoffa) należy uwzględnić sumę napięć i spadków napięć na rezystorach zgodnie z kierunkiem prądów i polaryzacją źródeł. Podkreślono konieczność konsekwentnego oznaczania prądów (I lub J) oraz dokładnej analizy schematu, aby prawidłowo zapisać równania oczkowe. Użytkownik został zachęcony do ponownego przeliczenia liczby węzłów, gałęzi i oczek oraz do poprawnego sformułowania układu równań na podstawie schematu obwodu.
