Subwoofer GRUNDING UMS 4400 DVD - buczy.
rafprzer 27 Paź 2007 13:52 948 5
  • #1 4419737
    rafprzer
    uslinie przeglądałem forum, ale nie znalazłem takiego tematu, więc pytam - co jest nie tak z subwooferem? Jest podłączony, amplituner go wykrywa, dioda zasilania się świeci, ale nie wydaje żadnych dźwięków (właściwie wydaje - buczy - im większa głośność, tym bardziej buczy) Da rade to jakoś naprawić, czy raczej szukać sobie nowego? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
  • #2 4423844
    dzimi
    Moderator
    Sprawdź przewody sygnałowe, zasilanie,końcówkę mocy .
  • #3 4424066
    rafprzer
    przewody są dobre - sprawdzałem z innymi głośnikami i było ok, zasilanie też raczej jest bo jako że to sub aktywny, można go włączyć, wyłączyć, dioda wskazuje wszystko właściwie, więc z tym chyba nie ma problemu, końcówka mocy kiedy sobie tam tak po ciuchu zajrzałem też wydała się ok - nie jest osmolona, wszystko na miejscu, bezpieczniki też ok :)
  • #4 4424725
    Eliminator
    Może coś sie w wzmaku suba popaliło. Osobiście sie na tym nie znam ale tam bym także zajrzał jak masz możliwość.
  • #5 4426275
    dzimi
    Moderator
    To że świeci dioda to znak że chodzi sam zasilacz ale to nie znaczy ze zasilania są odpowiednie, a spalona końcówka mocy nie zawsze objawia się osmoleniem lub widocznym uszkodzeniem mechanicznym. Jeśli kolego RAFPRZER nie masz doświadczenia w elektronice to może daj to komuś do sprawdzenia.
  • #6 4426672
    rafprzer
    No i chyba tak zrobię. W końcu nie na wszystkim się trzeba znać :)
