Jak ulepszyć i wykończyć skrzynię?
Kamyk1986 27 Paź 2007 17:04 1899 27
    crazy_88
    Może jakieś bajeranckie maskownice:)
    smirnoff_vodka
    w srodek dac kondensator albo podswietlony wzmak (jeśli masz taki ) albo maskownice i kilka diodek (ewentualnie neonów)i bedzie ślicznie
  • #4 4421544
    Kamyk1986
    hym.... maskownice powiadasz... tylko z czego je wykonac ? bo nie mam juz weny i jezdze z tym jakies 4 miechy :(
    chcialem poprostu od "niechcenia" obic je wykladzinka i po sprawie.... ale podsuneli mi pomysl zeby dac ondzia i zastawic plexi....
    tyle tylko ze nie bedzie miejsca na drugi wzmak ;/ a maja byc 2x hpb1502 chyba ze jakis zamiast hpb proponujecie to wtedy kondzia na lewo a wzmaka na prawo i za plexe
    Pemo2
    Jeżeli piec ma być pod 2 Maxy to Boschmann 990ATX załatwi sprawę.
  • #6 4421950
    Kamyk1986
    no wlansie wiem ze styknie tylko na niego nie ma miejsca :( w tej "luce" miedzy glosnikami musialby byc jakos pod kątem albo przekatnej a wtedy nie zmiesci sie kondzioek :(
    Pemo2
    A myślałeś żeby wzmak zabudować w podłodze z plexą a kondzia dać na sam środek tej wnęki a na boki wnęki dać lustra. Ciekawy efekt by był tylko pytanie czy możesz to wykonać?
    smirnoff_vodka
    lustra sa bardzo dobrym pomysłem ale tylko pod warunkiem ze odudowa nie bedzie rezonansowac bo tak lusterka zaczna sie trześć a obraz w nich bedzie zamazany i nieciekawy (miałem podobny pomysł) a co do miejsca to spokojnie zmieszcza sie tam 2x 602 a jeden taki piecyk spokojnie starczy do maxa i podsumowujac to bedzie taniej oszczedniej z miejscem i wygodniej
  • #9 4424406
    Kamyk1986
    smirnoff.... mowisz o hpb602? bo jezeli o tym to mnie one nie "Rajcują" mi sie juz wydaje ze mhp1502 nie daje tego "kopa" na te glosniki ;/ mialem tez pomysla nad 2x hpb 1502 i braklo mi miejsca na kondzia wtedy ;/
    PEMO<<< i uke sie nie myle to nie ma chyba problemu z takimi lustrami co ? tzn nie wiem czy moge je poprostu przykleic do tej wykladzinki czy przykrecac... no i dociecie lustra pozostawie szklarzowi :P
    ale powiem ze koncepcja niezla :] a nie popękają te lusterka ?:P bo nie montowalem jeszcze czegos takiego i moze pokaze ktos jakies foto z takim czyms :) z gory dzieki :):):D
    smirnoff_vodka
    Tak chodziło mi o hbp kolega miał własnie 602 pod lanzarem i ten az sie pocił a sam wzmak miał eszcze troche "luzu" a jezeli eden wzmak to tez polecam buszmena albo jakiegoś mono cruncha... ja miałem lusterka ale je zdjełem bo musiałem obudowe wymienic na wieksza i nie miałem takich szklanych tylko jakby foliowe ale efekt lustra identyczny ale drżało i cały efekt był "kupiasty" znaczy sie myslałem ze lepiej to bedzie wygladało i radziłbym je przykleic na jakis elastyczny klej jeśli juz chcesz je wstawiac bo przykrecenie może spowodowac ze pekna albo cos sie poluzuje i zaczna dzwonic osobiscie pracuje teraz nad maskownica z plexi i podswietleniu ej tak aby podczas gry napisy wyciete w niej drżały i wygladały na 2 x wieksze coś jak logo eq na mebranie niektórych jego głośników
  • #12 4427634
    Kamyk1986
    smirnoff..... z tymi lustrami to dales do myslenia.... bede musial obada jak wyglada takie "plastikowe" lustro i jak sie to bedzie prezentowalo :P;] ale najpierw musze takowe wytrzasnac :P
    smirnoff_vodka
    w sklepie z materiałami łazienkowymi takowe dostaniesz i jest tansze niz te szklane ja dawalem za 1m2 ok 70 zł i jest lepsze bo niepotrzeba szklarza zeby je wymodelowac wystarczy ostry nożyk ale trzeba uważać zeby niedotykało niczego ciepłego ani nie było poddane jakimś oparom np lakier benzyna(chyba ze kupisz odporne na to ) bo pekaja i żólkana
  • #14 4437358
    Kamyk1986
    siedzialem sobie dzisiaj na WC i wpadlem na superanckiego pomysla :D a mianowicie w miejscu tej wneki z fotki co zamiescilem wstawie sobie kondzia <kiedystam>a w ta podwyzszona podloge dam dwa hpb 1502 ale od spodu i z gory dam plexi i podswietle... tylko pytanie sie rodzi takie.... czy nie bedzie "za dalko" od kondensatora ?:P bo pomysl chyba nie glupi :D
    Pemo2
    Na twoim miejscu zrezygnowałbym z cp i kupił BMa 990ATX (używany ok 500- 550ZŁ) bardziej przyszłościowy piec, lub nawet Sinuslive SL-A1500 (jest na allegoro za 700zł)> Myślę, że to ciekawsze piece niż 2x cp które też cię wyjdą ok 800zł. A co do konda to najlepiej jak jest blisko pieca, czyli ok 30 cm.
  • #16 4440030
    Kamyk1986
    wiem kolego ze BM bylby lepszy... tylko co ja zrobie z moim CP ktorego mam w aucie ?:( wiem ze przeplacilem bo dalem za niego 460zl <o kulfa!>i nie chce go sprzedac za smieszne 250-300zl ;/
    mukade
    Bez przesady z tą odległością. Daj odpowiednio gruby kabel i po kłopocie. 1m grubaśnego kabla nie może być aż tak drogi.
  • #18 4440308
    Zwyczajny
    metr przewodu o przekroju 20mm2 to koszt ok. 20zl.
  • #19 4440320
    Kamyk1986
    kolego zwyczajny... 2mm^2 .. heh... obecnie mam 35^2 i nie wiem czy nie za cienki... ale jak bedzie kondzior o jakies 20cm w te czy we wte to sie nic nie stanie przeciez nie :P martwi mnie kwestia wzmachola ;/ nie wiem czy czekac na BM czy zabudowac narazie tego CP ;/
    miki87
    a zamierzasz nim spawać? ..nie popadaj w skrajność:)
  • #21 4441168
    Kamyk1986
    kolego.. wiadomo ze nie bede z tym nigdzie startowac.. ale jak luvisz jak swiatla przygasaja albo jak wzmak ledwo "zipi" to zaloz jak producent zalecil 10-14mm^2 i po sprawie... a widzialem tego wzmaka na kabelku wlasnie 10mm i normalnie disco w aucie a na kabelkiem mozesz sie owinac w zime i ogrzewac... ale to nie ma temat....
    co to tematu... jutro cosik zaczne działac i moze bedzie tylko jeden wzmak.... ale zrobie go tak ze w przyszlosci zastapi go BM 990atx:)
  • #22 4441960
    Pemo2
    W sumie to chyba będzie najodpowiedniejsze wyjście (chociaż myślę, że na pewnym popularnym serwisie aukcyjnym za cp jeżeli jest jeszcze gwarancja wyciągnął byś z 360-390zł)
    smirnoff_vodka
    a ja uważam ze wizualnie 2 wzmaki ładnie oswietlone (szkoda ze cp niema własnego podswietlenia ) beda o wiele ładniej wygladac niz jeden pod plexi cenowo to samo(a nawet taniej skoro masz juz jednego cp)a widok bardzie "bogaty" dla niewtajemniczonych a jak masz jakas możliwosc dostepu do frezarki to mozna tak odwalic te cp ze poprostu miodzio (kumpel wstawił płomienie z niklowanej blachy na obudowe od cp i wyglada kosmicznie lepiej niz te lusterka :P :P )
  • #24 4443668
    Pemo2
    Możesz załatwić jakieś fotki z chęcią bym zobaczył taki wynalazek:)
  • #25 4445036
    Kamyk1986
    no i kudefelek nie wiem teraz czy kupic dwa cp tzn jede :P czy BM bo jak tak przymierzylem wymiary BM to lepiej by sie prezentowal w podlodze i bylby na styk. a jeden CP to tak skromnie wyglada a na 2 to tak w miare miejsca tylko :(
    smirnoff_vodka
    pemo z fotami bedzie problem bo samochod ma juz innego własciciela natomiast jesli JA miałbym decydowac to wybrałbym 1 bm no chyba ze niemasz kasy to dokup 1 cp i zrob jak pisane wyżej :P
    Pemo2
    Ja też jestem za bm lub nawet sla jeżeli sianko by było.
  • #28 4445134
    Kamyk1986
    no wlansie.....jakby bylo...:( no ale moze cos wyciupie na mikołaja moze :P;] a jak nie to zabuduje jednego CP i zobacze jak bedzie wygladac :)
