TV Shneider - problem z właczeniem (jaki to typ chassis) ???
27 Lis 2003 14:31 2223 7
  • Poziom 24  
    Witam !!!
    Czy ktoś pomoże w zidentyfikowaniu typu chassis ??
    Na tyle obudowy nie ma etykietki(zdarta)
    Podam jakie elementy się znajduja na płycie
    IC501 - MSP3415D-PO-A1
    IC701 - VDP3108B-PP-B1XX
    IC601 - TDA4474
    IC101 - TDA4605
    IC801 - TDA7495
    trafo WN - 1352.5033
    IC901 - ST92R195A0/EPF
    IC602 - TDA9830T
    IC904 - 24C32(smd)
    kineskop - Philips A66EAK552X11
    na płycie jest napis - Shneider 3940-100762 "e"
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 32  
    Witam ! TV 9.1
    Pozdrowienia !
  • Poziom 24  
    Po właczeniu na chwile tylko zapala się LEDa, od czego zacząć ???
  • Poziom 32  
    Witam ! Schemat do niego jest na Elektrodzie , jeżeli Cię interesuje to mogę wrzucić jeszcze scan płyty. Sprawdź przetwornicę przede wszystkim !
    Pozdrowienia !
  • Poziom 24  
    Schemat własnie sciagłem (do TV9 ale to chyba to samo). Zasilanie OK na żarówce 146V - jest przez cały czas.
  • Poziom 32  
    Witam ! Sprawdź diodę jumperową , nie pamiętam jaki ma symbol ale jest na tym samym radiatorze co S2055 ( BU 508 ) - DVM32B czy jakoś tak ! To są dwie diody razem połączone. Ciężko jest to dostać ale na próbę możesz wstawić nawet zwykłe prostownicze odpowiednio połączone !
    Pozdrowienia !
  • Poziom 24  
    Dioda wygląda na sprawną (DMV32B), podstawienie dwóch zwykłych nie dało nic :(
  • Poziom 24  
    Problem rozwiązany :) winny okazał się rezystor R307 - 4,7 Ohma
