Podstawowe pytanie: Czy na wzmacniaczu podana jest moc PMPO czy RMS
, bo jeżeli PMPO, to żebyś się później nie dziwił "dlaczego moje głośniki w samochodzie grają tak cicho
Jeżeli RMS to wszystko ok, rzeczywiście głośniki dostaną tyle mocy ile potrzebują
Ale sądząc po tak niebywałej mocy, przy tak małych radiatorach i obciążalności 1 Ohm śmiem twierdzić że to jest moc PMPO, czyli w RMS byłoby mniej więcej tak:
4x25W na kanał przy 4Ω
2x50W na kanał przy 4Ω
wbrew powszechnie panującej zasadzie: "raz zmostkowanego wzmacniacza nie mostkuje się dalej" uzyskłbyś 1x100W przy 4Ω
Przy 2Ω wszystkie te moce wzrosną 2-krotnie, a przy 1Ω moce wzrosną 4-krotnie
1Ω można zastosować tylko dla pojedynczego kanału, czyli w mostku z 2 kanałów musisz dać conajmniej 2Ω a w mostku z 4 kanałów conajmniej 4Ω
Praw fizyki nie przeskoczysz i lepiej daruj sobie ten wzmacniacz. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać te głośniki to kup jakiś porządniejszy z wbudowaną przetwornicą napięcia i dobrym chłodzeniem który rzeczywiście da te 400W prawdziwej mocy RMS na kanał. Chyba że bardziej liczy się to że na wzmacniaczu pisze 1500W niż to ile naprawdę oddaje mocy
Dodano po 8 [minuty]: Rozejrzyj się po dziale DIY i zobacz jakie radiatory ludzie wstawiają do wzmacniaczy powyżej 200W RMS i porównaj z tym co widzisz na zdjęciu tego "1500 - watowego Cruncha"
